13873
61
41
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Зебра всегда достойна внимания.
![]() А с кольцом - откуда инфа? На "зебрах" резьба анодирована, и контакт идёт только через соприкасание торца тушки с плоскостью крышки. |
43
читатель
Каммерер, дело не в "найду"! Дело в том, что не будет контакта, либо придётся безжалостно колхозить фонарь, который, в общем-то, под это не расчитан. Почитайте побольше о "зебрах"...
47
Мне клипса совсем не нужна, я ее не применяю; я их снимаю, в коробку кладу. А колечко- нужно и даже необходимо.
48
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 18.07.2023 19:24
Сказал(а) спасибо: 551
49
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:53
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17540
Поблагодарили: 39458 раз(а) в 14599 сообщениях
Мне уже второй человек говорит, что это не слухи
![]() Но интересно, с какого времени это пошло, т.е. как при дистанционном заказе понять, будет там поддержка 16340 или нет. /теоретически интересно, мне все равно пока не нужен/ |
50
fnksb,
Брал у голландца в апреле. Значит уже давненько. |
fnksb (18.08.2013)
54
Выбор сузился вот до этих:
Lumintop ED11 (Cree XM-L T6, 460 люмен, 6 режимов, 1xCR123A)- 42$ ![]() OLIGHT S10-L2 Baton 400 люмен Cree XM-L2 50$ ![]() D25C Clicky XP-G2 381 Lm 54$ ![]() ZebraLight SC52w XM-L2 75$ ![]() все на 123 кроме зебры. И я так понял, самая большая возможная светосила у зебры. Все фонари новые, обзоров именно на них очень мало. Я почти и не нашел. Что можно сказать по этому поводу? |
55
Сказал(а) спасибо: 414
Каммерер (19.08.2013)
56
57
![]() Правильно было бы все варианты купить, походить с каждым, не устроившие варианты- продать или там подарить. Положить на полку. Судя по моей ножемании, постепенно так и будет. Тоже над первым мучался, словно корову на одолженные у родни деньги покупал, а сейчас два десятка разных ножей рассованы по карманам и лежат в столе. Алексей063rus, спасибо, но ссылки на зебру и олайт- не на те фонари дал. Олайт обычный S10 у меня к тому же в пользовании. А этот- новый, с другим диодом и светоотдачей, и дороже на 10 долларов. И зебра с предыдущим диодом. А вот Люминтоп я не читал еще- спасибо! Получается, он самый яркий из перечисленных? |
58
Регистрация: 20.08.2012 Последняя активность: 03.03.2017 20:51
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили: 168 раз(а) в 118 сообщениях
Каммерер,
люмены не всегда говорят о яркости который увидит Ваш глаз, так что на цифры не смотрите, лучше на бимшоты (фото света фонарей на стене, база их есть и тут и в сети). Есть фонари, которые имеют вдвое больше люменов, но светят на 30-50 метров, а есть те что в два раза скромнее, но светят на 100 м. Все зависит от типа диода, его фокусировки, размеров отражателя и прочих нюансов. Если Вам нужен широкий заливной свет - смотрите на фонари с диодом XM-L или новый XM-L2, если хотите чтобы хотспот уже был, боковая засветка менее интенсивная но светил дальше - XP-G2. Вот пара картинок, как видно по циферкам самый мощный Люминтоп на деле не самый мощный (в общем Иглтек тут всех рвет): ![]() ![]() ![]() ![]() Ибо не только диод, но и драйвер, рефлектор, стекло и т.п. делают свет. С питанием тоже немного каша получается, ибо ZebraLight SC52w - это уже другой класс фонарей, тут свои конкуренты, хотя в этом классе эта зебра одна из лучших. Если же для Вас кроме мощности важен размер - тогда смотрите все же на CR123. |
Каммерер (20.08.2013)
59
topgun, искренне благодарен! Очень полезная информация. А в таком случае кто прямые конкуренты зебры в этом классе?
60
