170189 672 46 2 |
18.10.2013, 22:47 | 661 |
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 04.10.2014 10:13
Сказал(а) спасибо: 5
Re: Fasttech и Convoy - новый народный набор? [часть 4]
Уважаемые пользователи конвоев, кто-нибудь подскажет новичку?
Конвой М1 - не нашел у него резьбового соединения, у него что, башка неразборная? а как тогда извлекается стекло и рефлектор? Конвой М2 - основание под драйвер у него 20 мм. Драйверы, которые я купил на ФТ - сплошь 17мм. Нужно подпаивать к стандартному драйверу 20 мм пластину (шайбу? диск?) Если да, где их можно купить в Москве? Или заказывать новый на 20мм? Если да, то какой? |
18.10.2013, 23:07 | 662 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32743 раз(а) в 15176 сообщениях
dimitch (19.10.2013)
18.10.2013, 23:28 | 663 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
19.10.2013, 00:03 | 664 |
Спасибо, насчет драйвера к М2 понял, без колхоза не обойтись. А как все-же разбирается башка на М1? Убей бог, не вижу разъема. Крутить наугад ухватившись за гладкую часть и за радиаторные ребра пробовал - не получается.
19.10.2013, 01:11 | 665 |
19.10.2013, 01:36 | 666 |
Alex TG спасибо, разобрал. Для чего было нужно - с выкрученной пилюлей болтаются стекло с рефлектором, думал как закрепить. Или это нормально?
Насчет драйвера в М2. Я правильно понял, нужно насадить 20мм плату на пружину и припаять пружину к центральному контактному (+) кольцу, а внешнее (-) контактное кольцо драйвера припаять проволокой к внешнему контактному кольцу платы? И (наглеть так уж до конца) еще вопрос. Закупил на ФТ драйверов. Под 1 аккумулятор есть те, которые 105 (разных видов) и LD-25. Какой лучше использовать? Я имею ввиду надежность, ибо про токи, срок службы аккумулятора и световой поток вроде прочитал на форуме все что нашел. И последнее: среди купленных драйверов обнаружил этот: https://www.fasttech.com/p/... тоже на 4 стаб, но не Nanjg 105c, а совсем даже Generic. И еще такой, не пойми чей: https://www.fasttech.com/p/... . Это не совсем плохо? [Исправлено: dimitch, 19.10.2013 в 02:24] |
19.10.2013, 10:55 | 667 | |
это просто стабилизатор на 1.4А. ни режимов, ни индикации о разряде.
в исходном виде c LD-25 светодиод будет работать с большей эффективностью в младших режимах, потому что там регулировка тока, а не ШИМ а кто поручится? теоретически драйвер на 7135 надежнее, там могут стабилизаторы потихоньку выходить из строя - будет снижаться только ток. ну и одноплатная конструкция. у лд-25 всего 1 силовой элемент. практически же, на моей памяти, на сдохшие лд-25 еще никто не жаловался. наверное потому, что он ни разу не народный случаи выхода из строя 105-х и иже с ними были, но в основном после вмешательства неопытного паяльника p.s. кстати, если вы взяли не хост, а готовый фонарь, то там 17мм 105-й уже устаовлен на переходную плату 20мм [Исправлено: galex, 19.10.2013 в 11:39] |
19.10.2013, 13:54 | 668 |
Взял как раз только корпуса и россыпью диоды, драйверы, пружинки и т.д., ибо на просьбу совета был по традиции отправлен знатоками читать форум и первое на что наткнулся - аккурат на спор о мощности передаваемой на диод, сроке службы акк. и т.д. По этому сразу не смог решить что собственно мне нужно.
Спасибо всем, начинаю колхозить. |
19.10.2013, 14:23 | 669 | ||
но мне этот вариант очень не нравится тем, что теплоотвода со стабилизаторов в нем просто нет сгореть они не сгорят, но ток при перегреве снижается очень быстро и ощутимо я бы как минимум взял вот такое колечко, впаял в него драйвер и прижал кольцо к дну пилюли через термопасту Цитата:
у меня двухамперный LD-25 в корпусе S3 уже год пашет без проблем лично себе я сейчас бы ставил драйвер без "горячего" переключения групп режимов - это моргание на слабом режиме и периодические нечаянные смены групп меня страшно бесят |
19.10.2013, 14:37 | 670 |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 04.04.2024 09:50 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 1208
19.10.2013, 14:51 | 671 |
19.10.2013, 15:01 | 672 |
Понятно, спасибо.
19.10.2013, 16:58 | 673 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 00:48 Адрес: Москва
