Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Электроника и схемотехника Электроника
Просмотров в теме 9439   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 31.07.2013, 00:54 Автор темы   1
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Help А кто умеет телефоны чинить?
Пришел ко мне сегодня (уже вчера) друган, он телефоны починяет. Приволок Lenovo A880, на котором поменял тач (старый был разбит). Так вот, он работает, но с интересным глюком. По оси Y он сдвинут ровно на половину т.е. тапаешь внизу, а реагирует в центре экрана, тапаешь вверху, а реагирует снизу. Никто такое не чинил? Что посоветуете?
Старый 31.07.2013, 12:32   2
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 24.12.2025 10:37
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Re: А кто умеет телефоны чинить?
тач та помойму емкастной ?
тут два варианта, или тач бракованый или нужно его колибровать. У некоторых моделей HTC калибровка делается програмно, при помощи голд карты памяти, тел загоняется в спец режим и запускается хитрая прграмма готорая анализирует какая микросхеиа на сенсоре стоит и производит калиброву , про леново чесно говоря не подскажу, но я думаю на форумах по этому телефону должна быть инфа. как вариантна 4pda.ru почитать.
Tamagotchi (31.07.2013)
Старый 31.07.2013, 12:46 Автор темы   3
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Да
Друган говорит, что все маркировки одинаковые и он пробовал чип со старого сенсора паять на новый - ничего не изменилось
Старый 31.07.2013, 15:32   4
shurko_3
Аватар для shurko_3
скорее всего тач бракованый, пусть почитает спец форумы, на этой модели тачи не менял, поэтому подсказать немогу.
Старый 31.07.2013, 15:53   5
Evgeniy evoZV
Последняя активность: 29.08.2013 21:44
просто сделать калибровку
Evgeniy evoZV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2013, 16:39   6
shurko_3
Аватар для shurko_3
[Исправлено: shurko_3, 31.07.2013 в 16:40]
Старый 31.07.2013, 16:39   7
shurko_3
Аватар для shurko_3
просто калибровку, можно сделать на резистивном таче, с емкастным всё подругому.
Старый 15.08.2013, 14:47   8
Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
тоже тут спрошу, а то на профильных форумах только на вопросы типа "почему у меня вместо 4 гб памяти показывает 2" отвечают с удовольствием и многократно...
а кто-то в курсе, как организована зарядка аккумулятора в смартах на основе MTK6589?
в частности zopo c2.
судя по блок-схеме
этим занимается контроллер MT6320 (даташит найти не удалось)
ситуация такая, при первой зарядке через несколько минут вышло сообщение что батарея слишком горячая (на самом деле обычной температуры была), и предложение отключить. ну без вариантов собственно.
и после этого не заряжает. т.е при подключении зарядного или к усб порту загорается красный светодиод на телефоне, сигнализирующий о зарядке, меняется статус на "зарядка" с указанием от сетевого бп или от усб, анимация идет, но заряда нет (потребление от зарядного всего 0.8мА)
напряжение и температуру аккумулятора показывает правильно, в инженерном меню показывает ток потребления от аккумулятора, напряжение на входе от зарядного и нулевой ток зарядки.
если вставить заряженный аккумулятор и подключить зарядное - загорится зеленый светодиод, т.е зарядка окончена. т.е система мониторинга в порядке, нет собственно самого процесса заряда.
так вот, может заряд заблокироваться программно? или все же сдохло что-то типа силового мосфета, которым управляет к примеру тот же мт6320. или там вообще что-то отдельное может стоять, неуправляемое, но сгоревшее?
перепрошивка результатов не дала...
Старый 15.08.2013, 15:18   9
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
пару раз сталкивался, тач на мусор, нужен оригинал
Старый 15.08.2013, 18:14   10
shurko_3
Аватар для shurko_3
galex,
пропаять(поменять) ключ зарядки, должен отдельно стоять, как правило рядом низкоомный резистор должен быть, бывает и они обрываются. Это касается многих китай телефонов, про MT6320 точно не знаю. На плате, если есть, отдельный ключ на зарядку его найти будет несложно.
[Исправлено: shurko_3, 15.08.2013 в 18:19]
Старый 16.08.2013, 06:54   11
ну т.е по любому будет отдельный ключ, не контроллер?
вскрывать не пока не очень охота, еще может надумаю отправлять обратно (что в принципе тоже совсем не хочется делать, но там еще один косяк есть, в общем пока не решил).
шансов что это программно заблокировано практически нет?
вот, нашел похожий случай - там контроллер заряда залит компаундом, сходу не перепаяешь, просто повесили параллельно другой.
Старый 16.08.2013, 14:28   12
shurko_3
Аватар для shurko_3
во многих нокиях ключ находится в КП , менять который как правило проблемотично.
Сам, не раз вешал LTC4054 рядом с КП , при условии что индикация зарядки на телефоне сохранилась.
Старый 16.08.2013, 14:49   13
Кошкодав
Сказал(а) спасибо: 159
Проверить, подключён ли старший разряд шины тачскрина..
Это не солнце светит... Это что-то ещё.
Tamagotchi (16.08.2013)
Старый 16.08.2013, 15:19   14
КП
это что, контроллер питания?
забавно... прямо в теле подцепил временно проводами параллельно аккумулятору зарядку на тп4056 в обход разъема питания телефона, аккумулятор заряжается, телефон естественно о зарядке не догадывается, подаю питание на разъем - появляется потребление 90-100ма (в инженерке соответственно падает потребляемый с аккумулятора ток). отключаю внешнюю зарядку - потребление от усб снова 0.8ма, подключаю - опять 90-100ма.
т.е. как-то приоткрывается ключ или контроллер...
Время генерации страницы 0.13624 секунды с 16 запросами
