12796
Регистрация: 17.06.2012 Последняя активность: 21.05.2025 11:41
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 18 раз(а) в 12 сообщениях
Светошумовые гранаты (общая информация)
Принцип их действия заключается в горении пиротехнических средств, при котором создаётся низкотемпературная газовая плазма. В результате чего использование светошумовой гранаты ведёт к поражении целей: жертвы слепнут примерно на 30 секунд, а также теряют слух на продолжительность до 5 часов. В настоящее время чаще используется название светозвуковая, нежели светошумовая граната. Эти средства несмертельного действия обычно находятся на вооружении у армии, спецслужб и правоохранительных органов. Эти структуры используют светозвуковые гранаты для воздействия на противника: светом и шумом. При помощи этих двух способов воздействия жертву удаётся на некоторое время вывести из строя. Чаще всего такие средства используются во время задержания особо опасных преступников, в операциях по освобождению заложников, а также для пресечения групповых хулиганских проявлений. Военным подобные средства требуются для захвата противника живым. Жертва при срабатывании светозвуковой гранаты слышит лишь оглушительный звук и видит ослепляюще яркую вспышку. Разумеется, оглохнув и потеряв зрение, жертва уже больше не способна оказывать эффективное сопротивление. Светозвуковые гранаты, как правило, изготавливаются из хрупкого пластика либо картона, так что сами осколки взрывчатого вещества не способны причинить жертве существенного вреда. Иной раз такие гранаты выполняются из металла, но в таком случае они не разрушаются вовсе, поскольку в металлическом корпусе гранаты предусмотрены специальные отверстия для выхода взрывных газов. Отдельные экземпляры светозвуковых гранат оснащены резиновой картечью, в таком случае при взрыве жертвы также получают и незначительные травмы (ушибы мягких тканей и подкожные гематомы) от этой картечи. Отечественные светозвуковые гранаты "Заря-2", безосколочная светозвуковая граната Служит для психофизического воздействия на правонарушителей путем отвлекающего и ошеломляющего светозвукового эффектов в ходе операций по освобождению заложников и пресечении массовых беспорядков. Граната от предохранительно-пускового механизма (ППМ) хранится отдельно. Практическое использование гранаты осуществляется путем отстрела с использованием насадки или ручного броска. Основные характеристики гранаты "Заря-2" • Высота с ППМ, мм - 130 • Диаметр, мм - 70 • Масса, кг - 0,175 • Звуковое давление на расстоянии 10 м, дБ - до 18 • Сила света, кд - до 30 млн. • Время замедления, с - 4+1 ГСЗ-Т, ГСЗ-Ш, ручные светозвуковые безосколочные гранаты Предназначены для психофизиологического (ошеломляющего) и механического иммобилизующего действия с целью временного вывода правонарушителей из строя. Требуемый эффект достигается сильной световой вспышкой, звуковым импульсом и резиновой шрапнелью в количестве 44 элементов. Основные характеристики гранат ГЗС-Т, ГЗС-Ш • Масса, кг - 0,56 • Высота, мм - 95 • Диаметр, мм - 55 • Звуковое давление на расстоянии 10 м, дБ - 130 • Сила света, кд - 2 млн • Время задымления, с - 4+1 • Количество шрапнельных элементов, шт - 44 "Взлет-М", многоочаговая светозвуковая граната Предназначена для оказания светозвукового воздействия на правонарушителей. Граната имеет оригинальную конструкцию. В шарообразном корпусе размещены элементы, заполненные светозвуковым составом. Они выбрасываются из корпуса гранаты через 3 с после срабатывания капсюля-воспламенителя терочного типа. "Факел", многоэлементная ручная светозвуковая граната Предназначена для психофизиологического воздействия на правонарушителей в ходе операций по освобождению заложников и пресечению массовых беспорядков. Основные характеристики гранаты "Факел" • Эффективный радиус действия, м - 20 • Количество выбрасываемых элементов, шт - 6 • Сила света каждого элемента, кд - 10 млн • Звуковое давление на удалении 10 м, дБ - не менее 145 "Факел-С", одноэлементная ручная светозвуковая граната Является эффективным средством психофизиологического воздействия на правонарушителей при проведении операций по освобождению заложников и пресечении массовых беспорядков. Граната пожаробезопасна и при срабатывании не дает осколков. Применяется в помещениях ограниченного объема, а также в салонах самолетов, поездов, автомобилей. Основные характеристики гранаты "Факел-С" • Эффективный радиус действия, м - 5 • Количество светозвуковых элементов, шт - 1 • Сила света элемента, кд - не менее 10 млн • Звуковое давление на удалении 10 м, дБ - не менее 145 • Масса, кг - 0,1 "Пламя", стационарная светозвуковая граната Служит для внезапного воздействия на вооруженного преступника и временного подавления его психоволевой устойчивости. Граната представляет собой корпус, заполненный светозвуковым составом с воспламенительным устройством и срабатывает от электрического тока, подаваемого на его контакты. Основные характеристики гранаты "Пламя" • Длина, мм - 84 • Диаметр, мм - 75 • Масса, кг - 0,2 "Пламя-М" ("Пламя-М2"), стационарная светозвуковая граната Служит для оказания воздействия на вооруженных правонарушителей и временного подавления их психофизиологической устойчивости при освобождении заложников и пресечении массовых беспорядков. В комплект гранаты входит корпус с электрическим (для гранаты "Пламя-М") или предохранительно-пусковым (для гранаты "Пламя-М2") механизмом. Срабатывает граната при подаче электрического сигнала. Основные характеристики гранаты "Пламя-М" • Масса, кг - до 0,2 • Высота с электрозапалом, мм - 95 • Высота с ППМ, мм - 120 • Диаметр, мм - 75 • Звуковое давление на расстоянии 15 м, дБ - до 170 • Сила света, кд - свыше 60 млн • Ток срабатывания, А - свыше 0,5 Предохранительно-исполнительные механизмы (взрыватели) типа ППМ Предназначены для оснащения ручных гранат нелетального действия: типа У-515М – для гранат "Заря-2", У-517М – для гранат "Факел" и "Факел-С". Устанавливаются на гранате непосредственно перед ее применением путем ввинчивания при помощи резьбы М14х1,5. В состав ППМ входит предохранительно-накольный механизм и дистанционное устройство (ДУ) с пиротехническими элементами. ППМ имеет две ступени предохранения. Первая снимается при выдергивании специально чеки (шплинта), вторая – при освобождении рычага после броска гранаты. Конструктивно ППМ выполнен с безосколочным эффектом от собственных металлических элементов. Это достигается за счет отделения предохранительно-накольного механизма после запуска дистанционного устройства. Основные характеристики ППМ У-517М • Время дистанционного действия, с - 3,2-4,8 • Вероятность безотказной работы - более 0,95 • Выходной импульс - лучевой • Диаметр/длина, мм - 15,5/77 • Масса, г - 35 |
Mikkilighter (08.06.2013)
Сказал(а) спасибо: 472
в детстве мы это называли магний с марганцовкой, тот же еффект был.
Сказал(а) спасибо: 431
а сейчас марганцовка прекурсор и в свободной продаже отсутствует.
Они самые. И ацетон туда же.
Сказал(а) спасибо: 414
Хорошо вам. У вас и ацетон в строймагазине купить можно.
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Можно пояснить для несведущих? Вас ист дас стационарная граната? И чем она отличается от стационарной мины?
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
А надо в другом месте посмотреть. Подскажу - в фирмах, которые продают установки для водоподготовки. Техника для "обезжелезивания" воды. Там килограмм будет стоить около 20-40 $.
Ну или если и там не купить, пересчитайте пропорции на сурик) |
Оборот прекурсоров находится под жестким контролем органов. Фирмы, которые продают установки для водоподготовки вам ничего не продадут, если у вас не будет соответствующей лицензии.
Ошибаетесь. У нас марганцовка тоже в листе прекурсоров. Как и ацетон и уксусный ангидрид и серная кислота.
Соответственно какую лицензию можно предъявить, если у человека на участке, для обработки воды из спицы, такая установка? |
Ну у вас может и наркотики в инет-магазинах продаются. У нас с прекурсорами жестко. Никого не интересует что мне нужно нитрокраску развести - ацетона никто грамма не продаст, а те у кого он есть ведут его жесткий учет.
Каким образом тогда у Вас происходит оборот прекурсоров?
На помещения где производится работа с прекурсорами должно быть выдано соответствующее разрешение. Купить прекурсор можно только имея соответствующую лицензию. А лицензия выдается только тем у кого есть четкий учет расхода прекурсоров, соответствующее помещение с разрешением и средствами надежного хранения прекурсоров, персонал соответствующей квалификации и нормативно-техническая документация.
Аргумент - а вот у меня на огороде поливайка не проходит. Я узнавал на химпроизводстве насчет ацетона - сказали ни-ни ни грама. А вот спирта могут отлить хоть цистерну. |
17
как-то странно))))унас в ростове ацетона---залейся в свободной продаже,а с марганцем правда стали проблемы(отбивали самогон раньше) и то можно было купить в аптеке ну ооооочень мало граммм
В Ростове пока что не действуют законы Украины, посему затаривайтесь ацетоном пока не поздно.
Есть ли у Вас деление прекурсоров на группы?
20
Да. Ацетон и перманганат калия входят в самый щадящий список, относительно которых устанавливаются меры контроля.
