Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
Tankist_20 (06.08.2013)
Вот и потянулись фонари на 32650: TrustFire TR-A9-2.
http://www.fasttech.com/pro... Даже интерфейс со спрятанными стробами. Только не совсем понятно, как отличается выключение от переключения режима, или все их надо прощёлкать каждый раз? Single click the side button to turn on/off the flashlight and cycle through Hi > Mid > Lo modes Press the button for 2 seconds to enter flash modes, then single click to alternate at Strobe > SOS
Поблагодарили: 2 раз(а) |
NazarSunrise (07.08.2013), WallE (07.08.2013)
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Наверно 1 сек - офф, 2 сек - переход в строб.
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 31.08.2024 12:59
Сказал(а) спасибо: 1744
Бимшот синюшнего цвета на стене "умиляет"
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
Перипатетик
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
Сказал(а) спасибо: 1449
Turn Day into Night
![]() Цитата:
![]() 32650 это Li-Ion формата "D"? |
c натяжкой можно и так сказать, 32650 обычно 32700.
тру формат "D" это 32600 без защиты (только сейчас "солд аут"), вот они один в один как R20 |
Turn Day into Night
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
В списке продуктов у зебры появилась sc62d https://docs.google.com/spr... Сверхкомпактный фонарик на 18650 от зебры-это интересно
![]() [Исправлено: Alex4479666, 08.08.2013 в 14:30] |
agent_smith (08.08.2013)
Регистрация: 04.05.2012 Последняя активность: 30.06.2019 03:33
Сказал(а) спасибо: 256
sc32d тоже появилась,или просто раньше не замечал.Новинка 62 интересная,всмысле размерами,с дизайном бы немного поработали,чует мое сердце особо заморачиваться не станут.
1) NKON начал продавать AW (раньше не продавал, кажется).
2) AW ставит свою защиту на теперь и на банки 3400мАч. У дилера на CPFMP таких пока нет, а вот у NKON есть. 18650-3400mah rcr123a-750mah |
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 30.09.2024 13:45
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
А не дороговато-ли почти 17 ойроф??
![]() ![]() ![]() [Исправлено: abcom, 12.08.2013 в 18:55] |
Иех!
Да я не в том смысле, что NKON завышает, просто 18650 на Фасте, более чем, выбор по вменяемым ценам.
Crelant CH10 Официальная страница
- CREE XM-L2 - Maximum output: 460 lumens (ANSI FL-1 standard) - Durable, custom-designed microcontroller drive circuit - Switch (High, Low, Hidden Strobe and SOS, infinitely variable brightness). - Working voltage: 2.7V--8.5V DC - Battery Types Supported: 1 x 18650 or 2 X CR123A - Runtime: High output at 2A: 460 lumens for 186 minutes. Low output at 0.3A: 120 lumens max for 8 hours - High performance aluminum OP reflector for large spot - Waterproof: IPX-8 Standard - Lens: Toughened & ultra-clear coated and anti-abrasion glass - Dimensions: Length 80mm, Head Diameter 26.5mm - Weight: 66g excluding battery |
Иех!
А что, AW сами чтоль лобают аккумуляторы? Разве это не производители наклеек?
Я не в курсе, потому и спрашиваю, я не тролю. |
Новости Olight (перевод вольный) / Официальная статья
Мы обновили S10 и S20 последними передовыми XM-L2 светодиодами. После обновления, S10, S15 и S20 будет иметь такой же интерфейс управления и такую же конструкцию. Наконец, серия портативных фонарей "заточена" под использование одной батареи CR123A, АА или 18650. Детали пакета: а) Стандартные аксессуары: Фонарик х 1 Ремешок х 1 Запасные уплотнительные кольца x 2 Заменитель магнита х 1 Руководство пользователя х 1 Магазин аккумуляторов (только для S20) б) Дополнительные аксессуары TW10-W белый жезл TW10-O оранжевый жезл FM10-G зеленый фильтр FM10-R красный фильтр FM10-B синий фильтр Диффузор DM10 OLB-123s Одна CR123A 1500mAh литиевая батарея 3V OLB-123р Двe CR123A 1500mAh литиевые батареи 3V Особенности: а) Корпус из авиационного алюминия с анодированием класса III. б) Обновленный светодиод Cree XM-L2. в) Четыре уровня яркости: Лунный свет, низкий, средний и высокий. Эти уровни сохраняются, при выключении фонаря; один специальный режим: стробоскоп. г) С выключенного состояния, одно нажатие кнопки включает фонарь , быстрый двойной щелчок включает высокую яркость, трижды щелкните для включения режима строба, а длительное нажатие включает лунный свет. д) С помощью сильного магнита в хвосте ,фонарь может быть зафиксирован на железной поверхности.Магнит может быть удален и заменен пользователем. е) Клипса с обратной U-формой. ж) Стальной безель для защиты от прямого удара. з) Плоская крышка позволяет фонарю стоять "свечей". и) S10 обладает высоко-эффективной схемой "повышающего" драйвера, совершенной поддержкой RCR123A и CR123A батареи. к) S20 предназначен для широкого входного напряжения как для 1x18650 так и 2xCR123A. л) Термоконтроль.Из максимального режима после 4,5 минут, выход рампы до 50% от высокой яркости, чтобы избежать перегрева. м) Ключевые функцию блокировки: продолжайте нажимать боковую кнопку в течение 2 секунд, фонарь погаснет и будет заблокирован. Удерживайте в течение одной секунды для разблокирования. н) Защита от переполюсовки. о) Включение красного индикатора под боковым переключателем S20 означает низкий уровень заряда аккумулятора и предполагает его замену на заряженный. |
Регистрация: 07.07.2010 Последняя активность: 09.06.2020 10:48
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 220 раз(а) в 87 сообщениях
