Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 30.09.2024 13:45
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
Ну, наверное, чтобы светло было ))))
Перипатетик
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
abcom, Для рантайма жеж.
Mauser, КПД трипла XPG выше чем у XML при том же токе. |
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 04.06.2025 17:47
Сказал(а) спасибо: 787
Поблагодарили: 2586 раз(а) в 886 сообщениях
Да нет. Это просто Blackshadow Terminator под другим именем.
![]() По Вашей ссылке, в фотках даже коробка от терминатора ))) Обзорчик на него у нас |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Перипатетик
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: 27.06.2025 22:18
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
Диапазон напряжения питалова странный - Working Voltage 7.2~8.4 V
И дальше - Battery Configuration 4 x 18650 batteries (series |
Перипатетик
HID маньяк
Туплю, поясните. ))
Просто не так давно на CPM, человек продавал Xeray Barn Burner за невменяемо малый для такого света ценник, и я просто не мог пройти мимо, хоть у меня уже и был один. Это на самом деле очень качественная и редкая вещь, на лампе Philips DL50 Fat Boy, которые уже никогда не будут производиться. ) |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
HID маньяк
HID маньяк
Очень понравилось работать с триплами lux-rc, но как подумаю 4х50$ плюс оптика
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
Sunwayman S10A
Little White Shark, Rugged EDC Flashlight - 360 Lumens S10A - Perfect Combination of Compact Body and Huge Reflector Small light body combined with a huge reflector, the S10A has a bigger head to reach wider and more excellent beam pattern as well as maintain great throw distance of up to 128 meters and excellent spread. This perfect and innovative combination is one of the many reasons you will choose the S10A. Easy Switching of 2 Operating Systems, 7 Output Modes The S10A has two operating systems by tighten or loosen the light head, easy to switch. There are 7 output modes to choose from by depressing the tail cap switch. Operation details: ---With the light head tightened 1、Regular Modes: slightly depress the tail cap switch once to activate the light, and slightly depress another time to choose from Low- Mid- High outputs, each depress for one mode and it goes in cycles. Fully depress to choose your desired mode and lock it. 2、Hidden Modes: there are SOS and Slow Flash hidden. To avoid accidental activation of the hidden modes, only after two continuous cycles of regular modes, will the SOS be activated, another slightly depressing at SOS will enter Slow Flash. Fully depress to choose your desired mode and lock it. 3、Memory Function: the most recent mode used will be memorized for future use, hidden modes not included and replacing of new batteries or disconnect of light head and body will refresh the modes. ----With the light head loosened 1、Slightly depress the tail cap switch once to enter Strobe mode, and another time to activate Turbo mode. Fully depress to choose and lock your desired mode. 2、No memory function, first slight depressing will always activate Strobe. Compatible with Types of AA Batteries The S10A is one powerful EDC flashlight fitted with XM-L2 LED, compact size and exquisite exterior design with great hand feel, easy to use and compatible with types of batteries (AA,14500), constant current. Small and strong, this should be your first choice of a powerful EDC light. Features ● CREE XM-L2 LED, with a lifetime of up to 50,000 hours; ● Easy switching of 2 operating systems, 7 output modes Turbo: 360 Lumens (1hr.) (Automatically enter High mode after 5 mins continuous use to avoid overheat) Strobe High: 135 Lumens (1.8hrs.) Mid: 70 Lumens (4hrs.) Low: 2 Lumens (100hrs.) SOS Slow Flash ● Constant current circuit, constant output ● Effective range of 128 meters ● Intensity: 4080cd ● Uses one single AA or one 14500 battery ● Working voltage: 0.9~4.2V ● High quality metal reflector maintains great throw distance and spread with an ideal beam pattern ● Dimensions: 104.5mm (length) x 25.5mm (head diameter) ● Weight: 54g(battery excluded) ● Aerospace-grade aluminum alloy, Stainless Steel retaining ring on the top ● Military Specification Type III- hard anodized body ● Waterproof, in accordance with IPX-8 standard ● Ultra-clear tempered glass lens resists scratches and impacts ● Tail stand capable- can be used as a candle ● Accessories: lanyard, O-ring, rubber cap,reversible SS clip ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Исправлено: uV3, 11.07.2013 в 15:22] |
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:27
Поблагодарили: 1668 раз(а) в 1112 сообщениях
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 31.08.2024 12:59
Сказал(а) спасибо: 1744
uV3 компактность никакая...
Sunwayman S10A на вид как фонарь на 18650
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
