114773 339 16 2 |
07.05.2015, 10:47 | 141 |
Сказал(а) спасибо: 55
Re: Солнечное портативное ЗУ
Портативность и стекло как по мне слабо сочетаются... и не сколько из за прочности сколь из за веса.
На стекле как мне казалось проще экспериментировать и достать его легче. Отделяется, но ячейки остаются закатанными между 2х слоёв плёнки и пузыри воздуха в том числе между плёнкой и ячейками |
07.05.2015, 21:10 | 142 |
Сегодняшний результат..
Пылесос разок ушёл в защиту от перегрева микропузырьки как видно по фото остались... но это просто кардинально лучше прошлого результата.. [Исправлено: VoronNew, 07.05.2015 в 21:11] |
07.05.2015, 21:31 | 143 |
Регистрация: 26.03.2015 Последняя активность: 06.08.2015 20:54
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
А если пленкой покрывать только сверху, не прокладывая её между стеклом и панелью?
08.05.2015, 09:12 | 144 |
08.05.2015, 11:48 | 145 |
Так может надо менять пленку? Если пленка плавится под солнцем - наверное, она не очень подходит?
08.05.2015, 13:27 | 146 |
08.05.2015, 13:32 | 147 |
В лобовых стеклах авто она зажата между двумя холодными прозрачными стеклами, которые не нагреваются. В отличии от ваших панелек, которые на солнышке греются наура.
Таки я не понял - отчего тогда шинки вылезать на солнце начинают? Значит она таки размягчается под солнцем. |
08.05.2015, 14:16 | 148 | |
да я вроде солнце и не упоминал, я писал "при прогреве" а единственный нагрев который пока и случился это запекание плёнки строительным феном. И именно в момент запекания плёнка размягчается настолько что если шинки не идеально ровные они начинают выгибаться и вылезать сквозь плёнку. Возможно именно поэтому у заводских панелей поверх EVA плёнки ещё кладут некую TPT она держит нагрев, не размягчается и не даёт шинкам "гулять". Солнца как такового в Питере нет уже 3й день и не было возможности погонять обе панели... Вроде в воскресенье обещают целый солнечный день. [Исправлено: VoronNew, 08.05.2015 в 14:17] |
08.05.2015, 14:36 | 149 |
08.05.2015, 15:33 | 150 |
Именно так.. так вот у панелей даже за остекление лоджии без какого либо обдува в самый жаркий полдень температура тоже ОЧЕНЬ далеко от 100C.
Опять же я говорю про панели на стеклянной подложке, а не те что на чёрной текстолитовой подложке вшиты в тряпочку камуфляжной раскраски Хоть убейте я не понимаю почему Вы решили что плёнка плавится именно на солнце... я же писал про процесс ламинирования панели строительным феном. |
08.05.2015, 15:36 | 151 |
Если пленка плавится в процессе ламинирования (странно да?), то этим процессом можно так или иначе управлять. В конце-концов приклеить эти выводы торчащие каптоновым скотчем и поверху заламинировать. А вот если плавится на солнце - то это делает эту пленку совершенно непригодной для ламинации солнечных батарей.
08.05.2015, 16:40 | 152 |
Maksym Siryk 1595747989,
главное, что мы поняли друг друга... а процессы на данный момент находятся в стадии обкатки и куда больше сейчас меня волнует поиск компрессора от холодильника для более качественного вакуумирования, а не выводные контакты |
08.05.2015, 16:44 | 153 |
Компрессор от холодильника очень малопроизводительный.
08.05.2015, 22:36 | 154 | ||
так там под плёнкой и далеко не литры воздуха а вот разрежение он даёт очень не слабое судя по отзывам.. И главное не страдает от перегрева при длительной работе в отличие от бытовых пылесосов.
08.05.2015, 22:42 | 155 |
Мой бытовой пылесос не перегревается . Там отдельное воздушное охлаждение двигателя. Просто Karcher . Впрочем компрессор от холодильника должен создавать лучшее разрежение чем пылесос. Но он реально медленный.
08.05.2015, 23:26 | 156 |
а я думал это строительный чёт в голову не приходит ту же Макиту называть бытовым пылесосом..
за 3 тышши новый медленный компрессор или за сколь там строительный? но быстрый а главное здоовый и после вакуумации больше не нужный (так что не мой вариант). |
08.05.2015, 23:29 | 157 |
Не, обычный бытовой.
Когда в холодильнике заправляли фреон то вакуумировали тоже компрессором от холодильника. Минут 10 занимало воздух откачать. И сколько ж там того воздуха в системе холодильника. Мастер говорил что уже даже для монтажа кондиционеров такой номер не прокатит ибо ждать час пока оно откачает никто не будет, приходится использовать компрессоры уже реальные. А для солнечной батареи там воздуха не мало ж вроде удалять надо. |
09.05.2015, 09:04 | 158 |
если учесть сколько потом по времени придётся греть панель строительным феном то 10 минут это ой как не много, причём это включил и сиди кури бамбук, а не води рукой над панелью... мало того что затекает так ешшо и жарковато..
09.05.2015, 15:56 | 159 |
Вот и первые испытания панельки зарядника 5V
навесил 4 потребителя (2 повербанка, планшет и эл. книгу) с панели под нагрузкой идёт 5,31V, без нагрузки почти 6V проверял мультиметром UT71E Из за того что всё это добро находится за довольно грязным стеклом лоджии с выработки смело -30% так что думаю на улице под оптимальным углом да с лёгким обдувом 3,5А зарядного тока при стабильных 5V обеспечено. [Исправлено: VoronNew, 09.05.2015 в 15:59] |
13.05.2015, 10:14 | 160 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
VoronNew, Какие дальше планы с панелями? С портативной все более менее понятно. А вот стационарная действительно поможет сэкономить электроэнергию?
