203335 555 34 6 |
20.09.2013, 01:28 | 81 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: Про велосвет
Ну так мне важно показать форму света а не его яркость . Хотя там где фара ничего не пересвечено, все как есть. А фонарики чуток да, пересвечены.
20.09.2013, 01:31 | 82 | |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Re: Про велосвет
M1 и С8 да, на мой взгляд низковато. Для С8, кстати, неудивительно, с его узким лучом. Но мы ничего не знаем о скоростях и дорогах, для которых такие углы. Просим озвучить!
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 20.09.2013 в 01:34] |
20.09.2013, 01:32 | 83 |
Можно спрашивать
Re: Про велосвет
20.09.2013, 01:35 | 84 |
Re: Про велосвет
Где она сливается? Она не сливается. Засветка рядом, а хотспот в сотне метров - конечно он на таком расстоянии теряет яркость. А у S2 того хотспота и нет практически. У М1 - есть и его видно.
Снято с уровня глаз едущего велосипедиста, свет направлен так как он направляется при езде. Т.е. снято максимально в рабочем положении, чтобы понять как это видит едущий велосипедист. [Исправлено: Maksym, 20.09.2013 в 01:36] |
20.09.2013, 02:46 | 85 | |
Можно спрашивать
Re: Про велосвет
Ну не бывает такой мощной боковой у фонариков. Много на нем проехали? В живых условиях. |
20.09.2013, 03:28 | 86 |
Re: Про велосвет
Я гамму не крутил, не надо. Параметры съемки для фонариков: ISO400, f/4, 2 секунды. Температуру ББ не помню, если честно.
Бывает. Заедтье в лес, выключите весь свет, послушайте пол часа тишину и включите фонарик - увидите всю красоту засветки. Конечно же в городе её не видно. В городе и хотспот не видно зачастую за уличным освещением. Но съемки происходили в лесу. Не, я езжу с TR-801 с китайской ТИР-оптикой "10 градусов ХМЛ" и ХМЛ2 на 2,2 А. Ночью, в лесу, боковая засветка есть и отличная. Она не может не есть. Конечно если вы направляете хотспот под колесо - вы никогда боковой засветки не увидите, будучи ослепленным хотспотом. Глаз, зараза, адаптивный. Луч надо направлять параллельно земле, тогда и засветка появится боковая, и видно будет что творится впереди. [Исправлено: Maksym, 20.09.2013 в 03:29] |
20.09.2013, 03:59 | 87 | |
Можно спрашивать
Re: Про велосвет
Волго-Ахтубинская пойма. Дистанция 20 км от Танцующего моста. Не меньше часа на одном месте, вот тут: А так, езжу не только там, езжу вокруг и около. Заезжать в лес приходилось, как бы. И не только в лес. [Исправлено: 027, 20.09.2013 в 04:06] |
20.09.2013, 04:02 | 88 |
Re: Про велосвет
И при этом не видите боковой засветки? Если фонарь НЕ направлять вниз под колесо хотспотом, а начать его укладывать на землю метров хотя бы за 50 впереди.
20.09.2013, 04:25 | 89 |
Можно спрашивать
Re: Про велосвет
20.09.2013, 08:29 | 90 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 08.06.2021 16:05
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 27 раз(а) в 9 сообщениях
Re: Про велосвет
2. Нечто среднее между лесом и шоссе, ибо езжу я и там, и там. В лесу 10-20 км/ч, на асфальте 20-30 км/ч. |
21.09.2013, 01:00 | 91 | |||
Можно спрашивать
Re: Про велосвет
21.09.2013, 10:13 | 92 |
Re: Про велосвет
Про колечко верно.
По ссылке муйня с GPS треками моих прогулок вокруг города. Просто как наглядная иллюстрация. |
25.10.2013, 23:27 | 93 |
Re: Про велосвет
как человек, думающий о велосвете каждый божий день, попробую выложить нынешнее свое представление. Возможно, будет полезно для начинающих. Своего рода конспект.
Весь свет можно поделить на три большие категории: 1. рефлекторный, 2. рефлекторный "умный" - филипс сейфрайд и иксон айкью, например, 3. с тир-оптикой. первый тип. основные проблемы - резкая граница боковой засветки, низкая эффективность - около половины света уходит в небо, слепит водителей прямым потоком фотонов от светодиода. еще приходится выбирать из трех зол: а) светит либо широко и относительно равномерно, но нифига не далеко (конвой s3), б) относительно далеко и равномерно - конвой m2, но при этом очень не хватает света непосредственно перед велосипедом и по бокам. здесь ярче всего проявляется первый недостаток. в) далеко, и широко, но при этом велика разница в освещенности между зонами боковой засветки и хотспотом, что приводит к самоослеплению(mj-80. хотя, если вспомнить конвой s2, который светит и узко, и недалеко, но очень ровно, то начинаешь думать, что равномерность и дальнобойность - противосилы. а ширина луча лишь вносит небольшие коррективы. Двулучевое решение от товарища 027 позволяет создать относительно равномерную засветку, резкие границы благодаря широкому лучу s3 тоже не напрягают, эффективность использования света немножко повышена. второй тип создан для автодорог и позволяет добиться набольшей эффективности - практически весь свет попадает на дорогу, не слепит встречных водителей. дает очень равномерный засвет. представлен в нескольких вариантах, имеющих минусов больше чем плюсов (мое личное мнение). третий тип сейчас завоевывает максимальную популярность. позволяя создавать самые различные диаграммы освещенности, он, при правильном подборе линзы, снимает проблему резкой границы, при этом пусть слабо, но освещает намного более широкие углы чем рефлекторный свет, создает более равномерную засветку от колеса до хотспота, может поставлять в глаз встречному водителю несколько меньше фотонов, чем он получил бы от голого светодиода. а также, при условии достаточно узкой фокусировки, позволяет достичь более высокого кпд - меньше светить в небо. Тип тоже можно разделить на двулучевой и однолучевой. во первом варианте признанный лидер - найткипер, во втором рекомендуют mj-872 и различные люпин. piko tl max, к примеру: сам я имею линзочку для светодиодов люксеон из Эры HT2W, она, на мой взгляд, создает картинку не хуже люпиновой. заведу еще одну и построю чего-нибудь страшное, с максимальной мощностью всего в 5 ватт. но в идеале хотелось бы свет найткипера) [Исправлено: olmer, 26.10.2013 в 00:35] |
26.10.2013, 00:43 | 94 | |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 20.02.2024 01:18 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 1208
Re: Про велосвет
Сам сейчас катаю с S3 и 45 градусным TIR, яркость визуально меньше чем у S3 со стандартным рефлектором на примерно вдвое меньшем токе. Да, свет ровный, красивый, но яркости не хватает, увы. Угол уменьшать не хочется, до этого пробовал 60 градусный TIR, еще красивее, но одновременно еще темнее. Все же круглая линза не подходит для фары, как ни крути |
26.10.2013, 01:19 | 95 | |
Re: Про велосвет
26.10.2013, 01:59 | 96 |
Re: Про велосвет
Нет, она еще только заказана, вместе с 25 градусной. С 10 градусами будет вариант М2, только еще уже, а для ближнего света важна ширина боковой засветки. У того же Lupine заявлено 22 градусная оптика, так что попробую с 25 градусной с IO, может и понравится.
Но все равно это не то. Lupine изначально позиционируется как нашлемный фонарь. Т.е. расположенный намного выше и светят им ниже. При креплении на руле фонарь приходится задирать гораздо выше, отсюда и все проблемы. Нужна какая-то специальная оптика, тот же полосатый овал проблемы не решит. |
26.10.2013, 02:41 | 97 | |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Re: Про велосвет
2. TIR делает переходы мягче 3. TIR бывает разная оптика, по эффективности не хуже рефлектора, разница +- несколько процентов. 4. Получить высокую яркость в центре возможно. Нужно ли это в велосвете? Не нужно. |
26.10.2013, 10:54 | 98 |
Регистрация: 11.02.2013 Последняя активность: Сегодня 07:25 Адрес: Новосиб
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили: 58 раз(а) в 45 сообщениях
Re: Про велосвет
Чем пробовать филлипсы, с ожидаемым эффектом. ) Возьми попробовать мою на 3 хмелях. С ТИРом. Тогда и посмотришь, насколько нужны эти твои трапеции и всё такое. А то выходит. у самого мягко говоря не очень. А почему эти филлипсы не понравились практически всем, у нас. сказано много. ))
26.10.2013, 12:22 | 99 | |
Re: Про велосвет
Да, можно поставить линзу с максимально узким лучом, но в чем тогда смысл, если основная прелесть TIR именно в равномерности засветки. Что с этим делать кроме как поднять фару максимально высоко, т.е. на шлем, чтобы иметь возможность наклонить ее ниже, пока не придумал. А, кстати, что не так с оптикой филипсов? Может подкинете ссылочек. Я на нее одно время облизывался даже. |
26.10.2013, 13:09 | 100 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Re: Про велосвет
Надо сделать многоглазый фонарь. Для ближнего два XPE с оптикой LL01CR-AU85135L
Для дальнего один XPE с узкой 10 мм оптикой и парочка Nichia (или XP-G2) с narrow frost 10 мм включающихся вместе с дальним, чтоб размазать картину и осветить всё вокруг. Будет и дальний, и ближний. |
