Просмотров в теме 448506   Ответов в теме 736   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 22
Старый 04.12.2013, 23:54   161
dys
Последняя активность: 13.07.2016 10:19
По умолчанию Re: Универсальная зарядка для лития, она же DC-DC-преобразователь, она же драйвер
вам, простите, 36 ватт (без учета кпд) с одной баночки 18650?
--- НУ БАНОЧЕК у меня предположим уже 14 штук(8 с свежего аккума от нотика соньки , 2 панаса 3100 , 2 самсунга , 2 разнофаера ,,, а под это дело могу выпросить у друзей сервесменов по нотикам пару аккумов от нотиков и поиметь еще 16 сонек 2200 -- http://www.ebay.com/itm/Pla... -- пару-тройку таких приблуд прикупить и получить почти аккум на 12 v ..... теперь наверное стоит обьясниться -- имею лодку и мотор ,,, в лодке эхолот -- 12 v ,,, аккум от бесперебойника на 12 вольт заряжать проблемно -- ну лично для меня ,, еще прикупил водяную помпу (на рыбалке водичку из лодки выкачивать) -- http://www.ebay.com/itm/141... --- так вот помпа 3-х амперная ... вот и все дела --- если кто в курсе про недорогую повышайку в 12 вольт -- поделитесь ссылочкой ....
dys вне форума   Вверх
Старый 05.12.2013, 00:45   162
vvvoland
Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от dys :
стоп, путь не рациональный. три банки 18650 последовательно, нужна емкость больше собираете банки в параллель и потом последовательно 3 сборки.
или собираете 6 банок последовательно а к ним такого типа преобразователь 24 в 12 вольт. тогда потребление и кпд будут вменяемыми.
[Исправлено: vvvoland, 05.12.2013 в 00:47]
vvvoland вне форума   Вверх
Старый 05.12.2013, 01:22   163
dys
Посмотреть сообщение Сообщение от vvvoland :
------------- я так понимаю вы предлогаете что-то вроде такого прибамбаса собрать --- http://www.ebay.com/itm/DC-... ???? а мозги к нему адекватные какие подойдут ,,, ну в смысле -- спаяю я акки или в коробочках соберу -- получу не контролируемые 12-15-30 вольт и какой тогда приблудой в 12 вольт 3 ампера на выходе уравнять ??? и еще -- кпд и производительность из скольки в 12 вольт оптимальнее получить ???
Старый 05.12.2013, 01:32   164
vvvoland
не берите, накупил похожих ... хлам!
http://d******/ru/p/12v-4800...
во многих даже платы внутри нет, б/у банки по 2200 и выключатель )))
но возможно бывают и настоящие.
Берите холдер на 3шт, корпус какой понравиться и заряжайте обычной зарядкой а потом вставляйте в холдер.
Старый 05.12.2013, 01:41   165
vvvoland
для помпы стабилизированое не нужно, я пробовал помпу от 3х 18650(нормальных, если от ноута то лучше 3S2P-3S3P...) нормально работает(падает чуть производительность с просадкой аков, но Вы это на слух услышите).
для эхолота посмотрите потребление и диапазон напряжений питания. возможно для него и нужно стабилизированное... просто не сталкивался с эхолотами мелкими.
[Исправлено: vvvoland, 05.12.2013 в 01:47]
Старый 05.12.2013, 06:58 Автор темы   166
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6591
Поблагодарили: 35728 раз(а) в 16506 сообщениях
dys, vvvoland дело говорит, не нужен вам преобразователь.
все что рассчитано на работу от автоаккумулятора прекрасно будет работать от сборки 3SnP - диапазоны рабочих напряжений очень схожие. и без лишних потерь на преобразование.
galex вне форума   Вверх
Старый 06.12.2013, 00:05   167
vvvoland
не крякнут аккумы 18650 от 14,5 вольт ???
крякнут если 3шт - 100%
аналог свинца - 4шт Ли Ферума
Старый 21.12.2013, 06:49   168
Ikif
Последняя активность: 22.04.2024 15:58
Сказал(а) спасибо: 81
Будьте осторожны!!!!!! , мой драйвер при включении-выключении закидывал ток на СД вместо 1,5А на 2.2А.
Написал продавцу , он выслал новый. Недавно получил , дня 3 гонял нормально ( дома на балконе , выхожу курить - включаю, выхожу - выкл) , так сегодня опять та же фигня началась , 2,2А при включении.
Ненадежная штука , тем более для лития.....
[SPOILER]Convoy M2 Cree [S]XM-L T6-3C[/S] XM-L2 T5-5A2, Convoy S2+ UV 365nm + ZWB2 filter
AceBeam H40 with CREE XP-L HD LED
Authentic Samsung ICR18650-30B 18650 3000mAh Protected, Vapcell INR14500 1000mah 10A H10 3.7 v, Vapcell INR 14500 950mah P1409A USB li ion battery 3.7V Protected
Xtar Sp1[/SPOILER]
Ikif вне форума   Вверх
Старый 07.01.2014, 15:28   169
Сеня Стогов
Последняя активность: 07.01.2014 15:39
Я теплопроводным клеем приклеил.
Сеня Стогов вне форума   Вверх
Старый 20.01.2014, 00:02   170
Денис Бурнышев
Последняя активность: 20.08.2014 14:00
А что если никель заряжать, напишите пару слов.
Денис Бурнышев вне форума   Вверх
Старый 20.01.2014, 00:15   171
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Ток 0,1 С, время заряда - 16 часов.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 20.01.2014, 02:26   172
Masta_Killa
Последняя активность: 18.09.2021 23:31
Добрый день. Хочу уточнить насчет:
насчет этих диодов:
верхний горит пока преобразователь способен отдавать в нагрузку установленный ток (в случае использования как зарядного получается это индикатор фазы СС, как только он погаснет - пошла фаза CV)
средний светодиод горит пока ток в нагрузке не опустится до 0.1 установленного, погас - заряд окончен. значение 0.1 установлено по умолчанию, при желании корректируется как большую (заряд быстрее, емкость меньше) так и в меньшую сторону (время заряда увеличивается, аккумулятор заряжается полнее) средним потенциометром.
Но на самом деле, независимо от настроек срабатывания этого диода, заряд продолжается и после его выключения, и будет идти до бесконечности уменьшающимся током, стремящимся к нулю. т.е это лишь индикатор, что аккумулятор в принципе заряжен и готов к использованию.
нижний светодиод - просто индикатор работы преобразователя.
Заряжаю 1000мА-ч Никелметалгидриды таким модулем.
Если выставить напряжение из расчёта 1.45 на элемент то средний светодиод никак не получается настроить на 0.1, тобишь ток 100мА, поидее он должен гаснуть при 10мА, но в любом случае диод гаснет уже при 80-90мА.
Это нормально? или же для НиМГ такое не катит и стоит просто ставить 0.1С и заряжать 10-12ч?
Masta_Killa вне форума   Вверх
Старый 20.01.2014, 08:58 Автор темы   173
Посмотреть сообщение Сообщение от Masta_Killa :
да. 12-16 часов
Старый 20.01.2014, 17:11   174
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
По GP где то слышал, что допускают зарядку до 0,4С.
ser-kras вне форума   Вверх
Старый 20.01.2014, 17:22 Автор темы   175
и где они теперь, те GP?
да было дело, на некоторых моделях писали 2 времени - стандарт чардж 12 часов и рапид чардж 4 часа.
но вроде как с оговоркой что тот самый рапид должен делаться в их заряднике. ну и документ про сокращение количества циклов с 1000 до 300, в т.ч от ускоренных зарядов был тогда в свободном доступе на сайте жипибаттери.
а, вот - нашел. это еще кадмиевые были
[Исправлено: galex, 20.01.2014 в 17:30]
Старый 20.01.2014, 19:53   176
Maksym
При большем токе надо ловить дельту напряжения, чему сабж не обучен.
Старый 20.01.2014, 21:17   177
ZevinMA
Последняя активность: 26.03.2025 17:58
Сказал(а) спасибо: 24
Ребят, объясните пожалуйста новичку на пальцах, чем отличаются между собой конверторы с двумя и тремя потенциометрами
ZevinMA вне форума   Вверх
Старый 21.01.2014, 06:48 Автор темы   178
у преобразователей с 2 подстроечными резисторами либо нет такого светодиода, либо соотношение задано жестко
ZevinMA (21.01.2014)
Старый 21.01.2014, 21:09   179
ZevinMA
Не совсем понял про средний потенциометр. Как например установить им значение окончания зарядки 0.2 или 0.3 ?
[Исправлено: ZevinMA, 21.01.2014 в 21:10]
Старый 21.01.2014, 21:51   180
Maksym
По мультиметру. Только не окончание зарядки, а индикацию окончания - физически заряд продолжается.
Время генерации страницы 0.13339 секунды с 16 запросами
