Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6591
Поблагодарили: 35728 раз(а) в 16506 сообщениях
не понял. для чего? ради отсечки при 0.1С?
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 08.10.2018 18:42
Сказал(а) спасибо: 18
galex, тогда все правильно, т.к. XL4005 пятиамперная. Уже запутался в модулях.
m72, что подразумевалось под линейным контроллером заряда? [Исправлено: IAlexandrN, 13.10.2013 в 12:30] |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
Именно для отсечки по току и контроля напряжения.
Линейный контроллер типа TP4056 (или похожий), который всё делает правильно, только всё лишнее выделяет в виде тепла. Вот ограничение тока _до_ него можно этот выброс тепла ограничить.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
у 4056 при низком входном напряжении фаза сс никакая просто
и ровно так же нет защиты от переполюсовки а так ли нужна эта отсечка? это лишь условность ведь. просто чтобы как-то ограничить время заряда. непрекращеиня заряда боялись в СV-зарядках типа TR-001 и иже с ними. потому что там реально заряжало до более высокого напряжения, после загорания диода. здесь же перезаряда не будет. какое напряжение выставили, то и получим. на токе =0 в бесконечной перспективе по времени. ну и самое главное, имеющиеся в свободной продаже линейники не умеют заряжать до 4.35, а тем более до 4.5В [Исправлено: galex, 13.10.2013 в 13:12] |
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
galex вот Вам позитивчик
чивойта он мой вдруг?
китайский на китайском конвертере с китайской организацией теплоотвода ![]() а можно более читабельную картинку? кстати, у меня емкости по 470мкф |
Не ну обзор то ваш))) у меня тож такой.
Это китайские братья поделились..."шо маемо, то маемо" лучшего нет. |
galex, а стандартным ЗУ типа nitecore или xtar почему не отдал предпочтение? Почему выбор пал на подобные модули - из-за универсальности (хочешь литий заряжай, хочешь кислотно-свинцовый) и возможности регулирования конечного напряжения? Цену в расчет не берем, так как она приблизительно одного уровня.
![]() Цитата:
а также вообще не планировал, но пришлось как-то. ну и не только же зарядка [Исправлено: galex, 14.10.2013 в 07:17] |
Регистрация: 15.05.2012 Последняя активность: 10.02.2022 18:10
Поблагодарили: 35 раз(а) в 11 сообщениях
Комрады, а вот это шо?
http://www.ebay.com/itm/DC-... |
это DC-DC понижайка с ограничение по току. типа сабжа, только помощнее и без индикации
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
Вот тоже вроде интересная штука.
IAlexandrN (07.06.2015)
Регистрация: 30.09.2013 Последняя активность: 22.04.2024 15:58
Сказал(а) спасибо: 81
Получил с Ёбая вариант с 2 регуляторами и катушкой по мощьнее :
![]() Поигрался с СД на 1.5 А: На входе блок питания 9В до 2А (не шибко фирменный) , на выходе СД на 5 Ватт. На стройку тока через КЗ не стал делать , а поэкспериментировал с мощным сопротивлением , чтобы понять в какую сторону крутить и что. Разобрался , подключил СД , выставил ток на 1,3А (амперметр в цепи) и кручу регулятор напряжения в районе 3,6 и ниже , тем самым меняю мощность на СД. И всё вроде как надо... Потом выкрутив напряжение намного выше 3,6В (оно остается на диоде 3,6 так как ток ограничен) , делая отключение питания с розетки и включаю заново И ток подлетает до 2.2А и остается таким .... Это не происходит если регулятор напряжения оставить в районе 4 В. После таки решил попробовать выставить ток через КЗ , но он независимо от регулятора более 3А, короче хер его знает. Обещали послать новый , но что то долго идет....
[SPOILER]Convoy M2 Cree [S]XM-L T6-3C[/S] XM-L2 T5-5A2, Convoy S2+ UV 365nm + ZWB2 filter AceBeam H40 with CREE XP-L HD LED Authentic Samsung ICR18650-30B 18650 3000mAh Protected, Vapcell INR14500 1000mah 10A H10 3.7 v, Vapcell INR 14500 950mah P1409A USB li ion battery 3.7V Protected Xtar Sp1[/SPOILER] |
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 25.01.2014 17:03
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
BECHA (04.12.2013)
galex,
Спасибо, что-же тогда выбрать? самую дорогую вот такую? У нее тоже кстати переходнушек под микросхемой не видно. ![]() |
видно, возле цифр 68 - они самые:
только зачем такую дорогую (кстати, интересно, за что подстроечник "R" отвечает), характеристиками она не блещет, а если непременно надо 2 показометра, то есть и подешевле (кстати, чуть выше похоже силовая часть от этой конструкции) [Исправлено: galex, 04.12.2013 в 12:34] |
дорогая, но в ней вольтметр можно отстроить резисторами, и теплоотвод как оказалось есть.
Регистрация: 08.12.2012 Последняя активность: 13.07.2016 10:19
парни ,, а в повышайку с 18650 на 12 v 3 A , ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ ткните .....
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
