Просмотров в теме 448238   Ответов в теме 736   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 22
Старый 06.07.2015, 12:55   481
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: Универсальная зарядка для лития, она же DC-DC-преобразователь, она же драйвер
насчет этих диодов:
верхний горит пока преобразователь способен отдавать в нагрузку установленный ток (в случае использования как зарядного получается это индикатор фазы СС, как только он погаснет - пошла фаза CV)
средний светодиод горит пока ток в нагрузке не опустится до 0.1 установленного, погас - заряд окончен. значение 0.1 установлено по умолчанию, при желании корректируется как большую (заряд быстрее, емкость меньше) так и в меньшую сторону (время заряда увеличивается, аккумулятор заряжается полнее) средним потенциометром.
Но на самом деле, независимо от настроек срабатывания этого диода, заряд продолжается и после его выключения, и будет идти до бесконечности уменьшающимся током, стремящимся к нулю. т.е это лишь индикатор, что аккумулятор в принципе заряжен и готов к использованию.
нижний светодиод - просто индикатор работы преобразователя.
На моем модуле - верхний сигналит о фазе СС (красный)
Средний - СV (красный)
Нижний загорается, когда потух средний - то есть сигнализация окончания заряда (синий)
MSS вне форума   Вверх
Старый 06.07.2015, 13:02 Автор темы   482
Последняя активность: Вчера 22:21
Сказал(а) спасибо: 6587
Поблагодарили: 35693 раз(а) в 16491 сообщениях
на ебее обычно оно дешевле
в смысле на ибее мне доплатят за заказ?
денег то и не было. за койнсы купил
куда уж дешевле, 0 рублей хрен копеек
galex вне форума   Вверх
Старый 06.07.2015, 13:04   483
MSS
Аватар для MSS
Да, дешевле только два
Старый 10.08.2015, 09:30   484
MSS
Аватар для MSS
Я правильно понимаю, для зарядки 10440 LiFePo4 самый дешевый вариант зарядки будет на миниатюрном модуле LM2596 и холдере (холдер есть даром)?
Нормальных контроллеров для лифера ж не придумали, за не дорого как ТР4056?
(хочу к BLFному фонарю на ничии и ААА купить с фаста пару штук лиферов).
PS на фасте трек не отключаемый, а это почти как две батарейки. Заказал 1шт литий с гирбеста (в мобильной версии можно без трека). С ней проще будет - модуль есть, холдер есть. Резюк поменять для ограничения тока и все.
[Исправлено: MSS, 10.08.2015 в 11:02]
Старый 10.08.2015, 12:44   485
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Может не так много, как для 4.2В.
http://www.mistertao.com/be...
ceramic вне форума   Вверх
m72 (13.08.2015), MSS (10.08.2015)
Старый 12.08.2015, 11:18   486
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
TP4056 плюс диод
Alex TG вне форума   Вверх
Старый 12.08.2015, 19:46   487
sad
Последняя активность: 12.05.2019 11:30
Нужна помощь. Пришла посылка, в ней 2 девайса. В одном отсутствует зеленый диод, но ток на выходе есть( но при подаче 12в проскакивает маленькая искра с характерным щелчком.) Это нормально?. Что можно поставить и от чего...?
2 Вопрос:
Второй девайс работает нормально, но я его разрегулировал полностью(крутил все три)
Как настроить? Буду заряжать
18650 (для фонарика) и Li-po 4.2 вольта
Первым винтом сделаю 4.35(например)
Третим винтом хочу - 1 ампер
И отсечку как сделать после заряда.
Мозгов не хватает....
Спасибо.
[Исправлено: sad, 12.08.2015 в 19:47]
sad вне форума   Вверх
Старый 12.08.2015, 20:12   488
Alex TG
Аватар для Alex TG
Посмотреть сообщение Сообщение от sad :
Как настроить?
... прочитать первый пост темы?
Старый 12.08.2015, 21:25   489
sad
Alex TG,
мне не очень понятно со вторым регулятором.
Старый 12.08.2015, 21:35   490
MSS
Аватар для MSS
Чтобы использовать его как зарядное устройство необходимо:
1. подать на вход питание заведомо выше напряжения полностью заряженного аккумулятора хотя бы на 2В
2. левым потенциометром выставить требуемое напряжение заряда (допустим 4.35в)
3. замкнуть выход преобразователя амперметром (на измерении 10А) и правым потенциометром выставить максимальный ток заряда.
4. подключить аккумулятор и ждать пока погаснут все индикаторные диоды кроме нижнего
Средний потенциометр регулирует момент включения светодиода окончания заряда. В фазе заряда постоянным напряжением (CV) ток все время падает и когда достигает установленного значения - загорается этот светодиод.
На моем так.
sad (12.08.2015)
Старый 13.08.2015, 01:41   491
sad
какой диод можно поставить вместо зелёного?
http://SSMaker.ru/e6adb6b8/
Старый 13.08.2015, 01:44   492
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Синий, белый.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 13.08.2015, 01:49   493
sad
Maksym,
он у меня отсутствует. от чего можно примастить? какие там параметры?
Старый 13.08.2015, 20:09   494
Ксенон
Аватар для Ксенон
Последняя активность: 22.04.2018 01:23
Сказал(а) спасибо: 19
Всем привет, хочу написать пару слов про dc-dc зарядный модуль с бика(я писал о нём недавно). Модуль не подвёл и работал исправно. Я несколько раз заряжал свой baofeng, и так-же для теста пару раз заряжал 18650 и aa. Всё отлично работало! Очень понравилась индикация входного напряжения! Всегда знаешь, сколько примерно у тебя осталось в основном аккумуляторе. Очень удобно. Встроенный вольтметр рулит! P.s: модуль очень понравился, и я подумываю заказать себе второй такой-же модуль, только с более эстетичным корпусом в комплекте=)
[Исправлено: Ксенон, 13.08.2015 в 20:12]
Ксенон вне форума   Вверх
stranix (13.08.2015)
Старый 13.08.2015, 23:05   495
stranix
Аватар для stranix
Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Мне тоже пришёл недавно, побаловался с ним, пока в жесткой эксплуатации не был. Встроенный вольтметр - да, очень удобно, индикация режимов работы и отображения входов вольтметром тоже очень радует.
Единственное, с чем пока не разобрался (собственно, ради чего и покупалась эта штука) - хотел его как ЛБП использовать, для поиска КЗ на платах, ограничение по току ставить и вперёд. Но вот есть пара платок на TP4056, пришли бракованными, вход в кз, хотел на них потренироваться. Выставил напряжение 5в, ограничение по току - начал с 200мА постепенно повышая и добрался до 2А. Но ничего не греется, горит индикатор ограничения по току, и на вольт/амметре - 2А.
stranix вне форума   Вверх
Старый 13.08.2015, 23:38   496
Maksym
Можно выпаять из телевизора, например. Или из монитора. Впрочем вариант купить в магазине тоже допустим. Параметры - я не помню как он там включен, поэтому для перестраховки его напряжение питания должно быть больше 2 В, поэтому красный поставить не получится.
sad (14.08.2015)
Старый 14.08.2015, 00:02   497
sad
Maksym,
Спасибо. Хочу еще диод поставить перед аккумулятором(для защиты от переплюсовки). Поставил 3A греется гад сильно. Какой поставить не большой и чтобы не грелся? Использую 2А.
Кстати - нашел не рабочую платку... можно отсюда взять?
[Исправлено: sad, 14.08.2015 в 00:04]
Старый 14.08.2015, 00:27   498
Maksym
Дурная идея. На нем будет падать напряжение и аккум будет недозаряжен.
Старый 14.08.2015, 00:49   499
sad
а регуляторы зачем?
Старый 14.08.2015, 01:01   500
Maksym
а регуляторы зачем?
А изменяющееся падение напряжения на диоде от температуры, тока и других внешних факторов как учитывать? Постоянно сидеть с вольтметром в руках и крутить резисторы?
sad (14.08.2015)
Время генерации страницы 0.13460 секунды с 16 запросами
