Просмотров в теме 448410   Ответов в теме 736   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 22
Старый 12.02.2015, 23:10   441
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
По умолчанию Re: Универсальная зарядка для лития, она же DC-DC-преобразователь, она же драйвер
ceramic, не сравнивали показания платки с приличным мультиметром?
После калибровки штатными средствами -- нормально показывает.
До калибровки -- не знаю. Не проверял, сразу сделал калибровку.
ceramic вне форума   Вверх
VoronNew (13.02.2015)
Старый 15.02.2015, 23:12   442
moza
Последняя активность: 01.06.2015 10:54
Help Re: Универсальная зарядка для лития, она же DC-DC-преобразователь, она же драйвер
Доброго времени!
Есть преобразователь на lm2596 как в первом посте с тремя потенциометрами и светодиодами. Интересная и удобная универсальная вещица, но возник вопрос: как правильно настроить средний потенциометр, который отвечает за индикацию среднего светодиода или хотя-бы вернуть настройки по умолчанию? Накрутил на свою голову, теперь не могу разобраться. Лучше, конечно, знать принцип регулировки этого потенциометра, чтобы индикация была ожидаемая. Если кто разобрался, поделитесь своим опытом. Заранее спасибо.
Название: F85-?±?µ?????»?°?????°??-************???°?????°-1-????-DC-DC-LM2596-???°??-???µ?????»???????µ??????-?±.jpg
moza вне форума   Вверх
Старый 16.02.2015, 00:51   443
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от moza :
Так в первом посте все разжевано полностью.
средний светодиод горит пока ток в нагрузке не опустится до 0.1 установленного, погас - заряд окончен. значение 0.1 установлено по умолчанию, при желании корректируется как большую (заряд быстрее, емкость меньше) так и в меньшую сторону (время заряда увеличивается, аккумулятор заряжается полнее) средним потенциометром.
Но на самом деле, независимо от настроек срабатывания этого диода, заряд продолжается и после его выключения, и будет идти до бесконечности уменьшающимся током, стремящимся к нулю. т.е это лишь индикатор, что аккумулятор в принципе заряжен и готов к использованию.
Старый 16.02.2015, 06:33   444
moza
Это по умолчанию срабатывает при снижении тока на 0,1, а я, не зная о предустановках, выкрутил потенциометр и теперь светодиод горит даже без подключения аккумулятора, при другом положении потенциометра не гаснет и т.д. От положения потенциометра зависит порог отключения светодиода. Так я и спрашиваю: как отрегулировать этот потенциометр, чтобы светодиод отключался при снижении тока на 0,1, 0,2, 0,3 и т.д? Можно, конечно, забить на эту индикацию и заряжать по расчетному времени, но хотелось бы воспользоваться индикацией. Спасибо
Старый 16.02.2015, 11:09 Автор темы   445
Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 6589
Поблагодарили: 35713 раз(а) в 16498 сообщениях
ну вот именно так и отрегулировать, когда ток при заряде аккумулятора упадет до желаемого уровня (заряжайте через амперметр)- крутите крутилку, пока не погаснет
galex на форуме   Вверх
Старый 16.02.2015, 11:25   446
moza
спасибо, бегу пробовать
Старый 16.02.2015, 15:03   447
moza
попробывал....
картина немного другая: получается средний светодиод завязан на напряжение, а не на ток (кстати на рускоязычных сайтах так и пишут, что регулирует отключение светодиода напряжение на 0,1 меньше выставленного, на китайских сайтах - средний светодиод привязан к току (но возможно это неточности перевода)
Старый 17.02.2015, 10:10   448
moza
Получилось!
Взял литиевый уккум . Выставил необходимое напряжение 7,2В и ток 0,50А. Средний потенциометр выкрутил против часовой стрелки до щелчков (минимальное значение). Подключил уккум и последовательно омметр. Пошел заряд аккума, светились два верхних светодиода. Верхний светодоиод погас, когда ток стал меньше 0,50А, средний светодоиод продолжал светиться. Постепенно ток падал. Когда ток стал 0,05А (т.е. 0,1 от 0,50А, установленного мной), средним потенциометром отрегулировал отключение среднего светодиода. Его отключение плавно перходит во включение нижнего светодиода, что сигнализирует об окончании заряда.
Пы.сы.: в моём случае 0,1 от установленного тока соответствует 4,5 оборотам от минимального значения по часовой стрелки среднего потенциометра, 12 оборотов - 0,5 от установленного тока.
Можно попробывать и с другой нагрузкой, но необходимо, чтобы у этой нагрузки потребление тока было в 10 раз больше минимально выставляемого зарядным устройством, т.е. если мы можем выставить минимум тока 0,27А (в моём случае), то нагрузка должна быть 2,7А.
Возможно кому-то пригодиться. Спасибо
[Исправлено: moza, 17.02.2015 в 10:13]
m72 (22.02.2015), ssslm (17.02.2015)
Старый 24.02.2015, 09:54   449
moza
извените, подключил не омметр, а конечно же, Амперметр.
Старый 28.02.2015, 23:55   450
retronik
Последняя активность: 17.05.2015 10:22
Видеообзор
[Исправлено: retronik, 28.02.2015 в 23:56] Причина: поправил ссылку
retronik вне форума   Вверх
Старый 21.03.2015, 15:27   451
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: 24.06.2025 00:21
Сказал(а) спасибо: 1210
Подскажите, плиз. Купил преобразователи как в первом посте, вживую пришли показанные на фото, вроде похоже. При подключении непонятно.
Без нагрузки на выходе напряжение как на входе минус порядка 1В, на кручение первого подстроечника никак не реагирует. Горит только нижний светодиод. При КЗ амперметром дает установить ток, до 2А точно, сильно выше не пробовал. Горят все 3 светодиода. Пробовал нагрузить резистором 2,5Ом, источник питания просел, на выходе по прежнему напряжение как на входе минус порядка 1В, на кручение первого подстроечника никак не реагирует. Горят нижний и средний светодиоды.
Брал 2 штуки, пробовал оба, поведение совершенно одинаковое. Я что-то не так делаю или оно не работает? Нужно для зарядки батареи 4P.
Да, запитываю от 12В.
[Исправлено: Corvax, 21.03.2015 в 15:28]
Corvax вне форума   Вверх
Старый 21.03.2015, 15:47   452
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Corvax, первый должен напряжение регулировать. Крутили до конца в обе стороны? Может у него задано на выходе больше, чем на БП.
MSS вне форума   Вверх
Corvax (21.03.2015)
Старый 21.03.2015, 15:53   453
Corvax
Аватар для Corvax
Я понимаю что должен, но вот до конца крутить не пробовал. Сейчас попробую.
Старый 21.03.2015, 16:00   454
Corvax
Аватар для Corvax
Точно! Просто не докрутил Поверил заявлению, что по умолчанию он настроен на 4,2В. Но это означает что и средний потенциометр может стоять как угодно. Что ж, буду пробовать. Спасибо!
Старый 26.03.2015, 20:31   455
Nimnul
Аватар для Nimnul
Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Может пропустил..тогда сорри, вот схема на модуль B3603. Так же возможно, будет альтернативная прошивка буржуи плотно взялись за этот модуль.
http://www.eevblog.com/foru...
ID:	133694 Нажмите на изображение для увеличения
Nimnul вне форума   Вверх
Corvax (26.03.2015), galex (27.03.2015), kvv12 (30.03.2015), m72 (26.03.2015), Rime (27.03.2015), ser-kras (28.03.2015), ssslm (26.03.2015)
Старый 06.04.2015, 14:15   456
VoronNew
Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
Если память не изменяет вот такая "универсальная зарядка" тут ранее не упоминалась
http://ru.aliexpress.com/it...
Получил и забыл.. в общем вот краткое резюме - опять не то что хотелось
Хотел DC-DC которая могла бы выдавать на заряд лития 1S более 2А долговременно, а так же работать от солнечных панелей. Если с "более 2А" как то срослось - 3А тянет хоть я горячая. Но только от свинцовых аккумов так как от солнечной панели напрямую нифига не заряжает. Стоит подключить к ней заряжаемый аккум как она тупо вырубается, судя по всему просаживает панель. Думаю если к ней подключить панельку на 100W всё будет пучком, но вот от панели 10W не работает..
VoronNew вне форума   Вверх
Старый 06.04.2015, 14:26   457
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
У этого модуля нет МРРТ, поэтому он работает полностью как и должен работать. Да, он должен просаживать 10 Вт солнечную батарею, если вы хотите вкачать 2А зарядный ток. Урежьте осетра, отрегулируйте зарядный ток миллиампер на 500-800 - авось и заведется.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 06.04.2015, 16:48   458
VoronNew
Maksym, а вот эта понижайка http://ru.aliexpress.com/it...
вполне исправно работает от той же панели с выкрученным зарядным током 2А при этом на аккум временами идёт 0,08А неужто она с MPPT ?
Может я не совсем понятно написал, но та плата при подключении к панели заводится и показывает входное напряжение на панели, позволяет выставить выходное (ток выставлен на максимум 3А) стоит подключить аккум как платка гаснет... Если вместо панели подключить свинцовик заряд идёт.
Платка же по ссылке выше работает при любых условиях в том числе и с панельки куда меньшей мощи чем 10W.
[Исправлено: VoronNew, 06.04.2015 в 16:52]
Старый 06.04.2015, 16:58   459
Maksym
Может эта платка чисто случайно не просаживала батарею в ноль.
Старый 04.05.2015, 22:30   460
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Номинал подстроечника не подскажете?Для регулировки напряжения плата з первого поста.
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14338 секунды с 16 запросами
