Просмотров в теме 416530   Ответов в теме 737   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 22
Старый 25.04.2014, 06:45 Автор темы   341
Последняя активность: Сегодня 21:13
Сказал(а) спасибо: 5402
Поблагодарили: 29918 раз(а) в 13950 сообщениях
По умолчанию Re: Универсальная зарядка для лития, она же DC-DC-преобразователь, она же драйвер
Посмотреть сообщение Сообщение от Xled :
как на этом варианте http://www.ebay.com/itm/DC-... регулируется выходной I\V
V крутилкой, I - никак, нет там ограничения по току.
это же контакты, как к ним прикручиваться?
никак, это действительно лишь контакты, отверстия там слишком малы для нормального крепежа.
galex на форуме   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 25.04.2014, 10:20   342
ssslm
Аватар для ssslm
Последняя активность: 04.02.2021 00:50
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
а корпуса нет под DC-DC типа алюминики?
Пластмасса не пойдет? "Бурый Медведь" в вашем городе присутствует? Там и металлические корпуса есть.
ssslm вне форума   Вверх
Старый 25.04.2014, 13:41   343
Xled
Последняя активность: 26.07.2019 20:42
Сказал(а) спасибо: 102
вот блин китайцы делали делали и не доделали, не охота к плате еще что то покупать термоскотч.
Посмотреть сообщение Сообщение от ssslm :
нет у нас такого, я с UA
Xled вне форума   Вверх
Старый 25.04.2014, 15:21 Автор темы   344
да он копейки стоит. и вообще, пригодится.
Xled (25.04.2014)
Старый 25.04.2014, 16:10   345
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Не надо ля-ля. Скупой платит дважды. Не захотели заплатить чуть дороже и взять сразу плату с радиатором и термоскотчем - кто ж вам лекарь-то? Теперь покупайте радиатор отдельно. Их наебае есть. Готовые по формату платы и с приклеенным термоскотчем.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 25.04.2014, 16:25   346
Xled
Maksym, вы имеете в веду во этот модуль?
http://www.ebay.com/itm/LM2...
Мне радиатор не нужен, в принципе термоскотч решает проблему монтажа платы в корпусе, корпус будет выполнять функцию радиатора
он же двух сторонний? не встречали в бабине такого?
[Исправлено: Xled, 25.04.2014 в 16:30]
Старый 25.04.2014, 18:17 Автор темы   347
естественно
на ибае попадался
Старый 25.04.2014, 18:38   348
Maksym
Ага.
Тогда вам нужен термоскотч :) .
Старый 16.05.2014, 11:05   349
MSS
Аватар для MSS
Последняя активность: 20.11.2021 22:35
Сказал(а) спасибо: 529
Поблагодарили: 919 раз(а) в 627 сообщениях
Собрал я свои железки в нормальное устройство, без висящих проводов :)
Блок питания - какой-то старый от ноута на 19,8В.
Коробок склеен из пластика (отходы от рекламы), внутри два отсека, разделенных перегородкой. В каждом отсеке по одному модулю преобразователя (как у ТС). На микрухах наклеены вырезанные радиаторы с северного моста).
Посверлены отверстия для вентиляции.
Работает - два канала по 1А. Сделал так, чтоб была возможность зарядки одного аккума током 1А или 2/4 током 0,5А.
банки вставляются в холдер с фаста, переделанный на пружинки (в стоке он очень жесткий и есть случаи прорезания изоляции возле + и возникновения КЗ на банках без "пиптика" на плюсе)
ID:	105428 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105429 Нажмите на изображение для увеличения
MSS вне форума   Вверх
Corvax (16.05.2014), ssslm (16.05.2014), tommynok (08.07.2014)
Старый 16.05.2014, 12:30 Автор темы   350
если не критично, то холдер-корпус лучше компоновать не в 2 этажа, а горизонтально, друг за другом. тогда тепло от преобраователей не будет подогревать аккумуляторы, да и охлаждение эффективнее пойдет. ну и до кучи пару тумблеров вывесли, которые будут переключать 2 фиксированных номинала сопротивлений, на разные токи, вместо подстроечника. тогда варианты выбора токов заряда гораздо расширятся
Старый 16.05.2014, 12:53   351
MSS
Аватар для MSS
Можно, но лично мне не нужно. У меня миллеров есть пучек для обычных банок. А на 4,35 всего 5 аккумов - один в конвой-трипле и 4 в кинге. Соответственно режим зарядки у меня - или 4 штуки или 1.
Старый 13.06.2014, 13:15   352
Штанга
Аватар для Штанга
Последняя активность: 22.03.2023 20:14
Сказал(а) спасибо: 950
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Подскажите, читал читал, устал, так и не понял, мне нужно с нее брать 2А, не кратковременно, возможно 10, 20, 30 минут, когда как, что делать с радиатором? куда и как крепить? будет охлаждаться частично с кулера.. И чем красная схема отличается от синей?
Штанга вне форума   Вверх
Старый 13.06.2014, 13:17   353
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от Штанга :
Крепить на обратную сторону платы, там где деталей нету (предварительно сточив торчащие ноги подстроечников). Крепить через изоляционную прокладку.
Цветом маски.
Старый 13.06.2014, 13:22   354
Штанга
Аватар для Штанга
Maksym, А вот эта норм?
Цветом маски.
Синяя краска дешевле почему то
Старый 13.06.2014, 13:26   355
Maksym
А вот эта норм?
Да, вполне. Если интересует результат - менять диоды на шоттки с малым падением и дроссель на нормальный.
Больше тираж?
Старый 13.06.2014, 13:36   356
Штанга
Аватар для Штанга
Можно подробнее, желательно наглядно, на схеме, что, где и как. Если вам не сложно..
Старый 13.06.2014, 13:42   357
Maksym
Слева от 5-ногой большой микросхемы 2 диода. Они дешевые плохие. Менять на дорогие хорошие - я менял на PMEG3040 вроде. Дроссель - большая катушка на плате. Там дешевый китайский с соплями вместо обмоточного провода. Менять на нормальный дорогой. Я ставил Sumida CDRH127/LDNP. В результате существенно уменьшен нагрев.
Штанга (13.06.2014)
Старый 14.06.2014, 05:25   358
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Поблагодарили: 911 раз(а) в 665 сообщениях
Индуктивность разве не имеет значения?
ser-kras вне форума   Вверх
Старый 14.06.2014, 09:43   359
Maksym
Конечно имеет. Поэтому и говорю - менять на нормальную. Или вы о значении индуктивности? Так она на старом дросселе нанесена - взять с такой же. 33 мкГн, если не ошибаюсь.
Старый 14.06.2014, 10:15   360
divo2000
Аватар для divo2000
Последняя активность: 03.06.2022 22:00
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 83 раз(а) в 52 сообщениях
Подскажите можно ли использовать это устройство в автомобиле, для зарядки двух планшетов/телефонов?
На входе будет 12-14в, на выходе нужно получить 5.1в и до трёх ампер (больше мне не понадобится, так как это разумный максимум для телефона на 1А и планшета на 1.5А).
Нужно ли при таких токах дополнительное охлаждение и будет ли "шуметь" радио при работе?
divo2000 вне форума   Вверх
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.11732 секунды с 16 запросами
