Просмотров в теме 448510   Ответов в теме 736   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 22
Старый 09.04.2014, 22:09   301
VoronNew
Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
По умолчанию Re: Универсальная зарядка для лития, она же DC-DC-преобразователь, она же драйвер
Люди знающие подскажите что за ерунда у меня происходит вот с такой с DCшкой.
http://www.aliexpress.com/s...
Выставил на выходе 4,2V на вход подключил солнечную панель с выходом 24V (на холостом ходу 28V). В режиме КЗ дисишка выдаёт ток ~3,6А. Начинаю заряжать сборку из 6шт 18650 аккумов с 3,7V ток в лучшем случае 1,3А диод горит тускло зелёным цветом. В то время как во время СС режима должен гореть красным. Если на этой же дисишке выкрутить 12,6V и заряжать 3S сборку из липолек диод загорается красным и ток идёт вполне приличный.
VoronNew вне форума   Вверх
Старый 09.04.2014, 22:43   302
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.02.2025 15:39
Сказал(а) спасибо: 1990
VoronNew
Значит панель неспособна выдать такую мощность. Преобразователь то импульсный, а не линейный
Когда коротишь - на выходе мизерное напряжение и 3,6А. Мощность = Uмизерное * 3,6А.
А когда сборка аккумов - то мощность равна произведению суммарного напряженния аккумов на ток. (1,3А). - А это гораздо больше.
Сколько ватт способна дать панель?
Rime вне форума   Вверх
Старый 09.04.2014, 22:47   303
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Или это параллельная сборка?
Если параллельная, то хрень какая то. Если преобразователь на 12,6В выходного ток родить может, то уж на 3,7 тем более должен..
[Исправлено: Rime, 09.04.2014 в 22:49]
Старый 09.04.2014, 22:49   304
VoronNew
панель способна выдать ~24W (12 ячеек по 2W) и она их реально выдаёт если заряжать от неё липольки 3S. А в случае со сборкой 18650 всего 3,7V*1,3А
еслиб сборка была последовательная я бы это указал как в случае с липольками.
Может быть дело в том что у 18650 внутреннее сопротивление ощутимо больше чем у липолек? так как они довольно сильно БУ вытащены из ноутбучной батареи. Тускло зелёный свет диода вроде как должен означать что идёт стадия CV то есть аккумы фактически заряжены... ан нет меньше 4V.
Я уже довольно давно заметил что 1S сборки для повербанка заливаются ооочень медленно но проверить ток заряда руки не доходили.. так как вот через такой приборчик http://www.aliexpress.com/i... меряется только заряд 3S сборок... При 1S он просто не заводится сегодня на работе таки собрался и спаял провода для врезания в цепь между дисишкой и заряжаемым аккумом мультиметра и мои опасения о малом токе заряда подтвердились.
[Исправлено: VoronNew, 09.04.2014 в 22:59]
Старый 09.04.2014, 22:53   305
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
да да, я уж понял...
Старый 09.04.2014, 23:08   306
VoronNew
Только что сходил на лоджию и ради интереса подал на вход дисишки 12,8V от свежезаряженного солнышком свинца.. И на заряд сборки из 18650 попёрло аж 5,7А (похоже такое ограничение было на дисишке по умолчанию). И диод как полагается красным загорел.
Завтра на работе буду пробовать заряжать свежие 18650, а не БУ... так же есть сборка 1S из ноутбучных липолек..
Старый 10.04.2014, 06:42 Автор темы   307
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6591
Поблагодарили: 35728 раз(а) в 16506 сообщениях
именно так. на самом деле, если выставлено 4.2в, режим чистого СС заканчивается чуть раньше 4.1В на хорошем аккумуляторе при токе 1-1.5А. чем больше внутреннее сопротивление - тем раньше. и диод начинает тускнеть.
роверить просто - поднимите напряжение на ходу до 4.4-4.5в ненадолго - загорится ярко - дело именно в высоком внутреннем
galex вне форума   Вверх
Старый 10.04.2014, 08:45   308
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Если:
То почему:
Старый 10.04.2014, 09:08 Автор темы   309
То почему
потому что я этого не видел, когда писал
тогда остается первый вариант
и зарядка 3s батареи происходила либо при более ярком солнце, либо при другой уставке, потому что 5.7А при 12.6В (ну пусть даже при 9В для случая высаженной в ноль батареи) это очень дофига для 24вт панели.
ну и на кз 3.6А, от аккума 5.7А при горяжем красном диоде в обоих случаях - как то не бльтся друг с другом.
Старый 10.04.2014, 09:21   310
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Вот вот. Чот новый ворон нас троллит, а мы головы ломаем.
Старый 10.04.2014, 09:22   311
VoronNew
да нет при одном и том же... 2 одинаковые панели стоящие рядышком одна льёт в 3S липольную сборку другая в 1S сборку 18650.
ну блин яж написал
как вы наверно знаете свинец может выдать и 100А
и вообще "смешались в кучу, люди, кони" просто перечитайте мои посты последовательно и внимательно.
похоже придётся вечером заснять на видео всё то безобразие о котором пишу чтоб снять всяческие подозрения
зы. вспомнил что где то ещё валяется живая понижайка с обсуждения которой собственно и начался сей топик.. попробую и её подоткнуть.. авось кратковременно переварит она 24W.
[Исправлено: VoronNew, 10.04.2014 в 09:29]
Старый 10.04.2014, 09:47 Автор темы   312
ну блин яж написал
угу. а мы прочитал.
может. но тут такое дело... диод красный горит пока есть ограничение тока, т.е пока на входе достаточно ватт, чтобы ток на выходе мог быть не ниже уставки.
если вы уставку не трогали, и у вас горел диод при 5.7А, то заряжая 3S сборку, для того чтобы горел светодиод, с преобразователя туда должны были вливаться те же самые 5.7А, что даже в самом оптимистичном варианте потребовало бы от панели 9*5,7/,9 поставлять не менее 57вт.
4 раза перечитал. кто-то что-то недоговоаривает.
Старый 10.04.2014, 09:49   313
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Подключил к лабораторному блоку питания 5A DC-DC, так эта **** сгорела при уменьшении напряжения.
В начале плавно поднял напругу на входе от 12 до 30В. Ток КЗ 2,5А. Постоял он минут пять, немного нагрелся (радиатор наклеен на чип), решил плавно уменьшать напряжение, а он задымился и сгорел
Выкинутые бабки.
[Исправлено: MSS, 10.04.2014 в 09:59]
MSS вне форума   Вверх
Старый 10.04.2014, 09:52 Автор темы   314
ток 2,5А
при 30В? 75Вт?
или это ток кз, а напряжение 12-30 на входе?
чета много на нее нареканий.
толку от этого...
[Исправлено: galex, 10.04.2014 в 09:53]
Старый 10.04.2014, 09:58   315
MSS
Аватар для MSS
ток КЗ. Напряжение ХХ на выходе выставил 4,35В.
Только вчера получил свои Самсунги 3000 на 4,35В, а теперь и зарядить их нечем
Напишу продавцу, но думаю результат будет нулевой.
Взять что-ли на LM2596S...
Вот уроды на плате распаян не XL4005,как на картинке из описания лота, а XL4015
[Исправлено: MSS, 10.04.2014 в 10:04]
Старый 10.04.2014, 10:07 Автор темы   316
так есть же лабораторник еще. от него и заряжайте.
ну или если есть модули на тп4056 - общую ногу через диод штотки подключите.
Старый 10.04.2014, 10:18   317
MSS
Аватар для MSS
И миллеры есть, и OEM, но они все на 4,2В
а от лабораторника боюсь уграть новые банки. Буду теперь жаловаться на продавца... хотя шансов наверно никаких
https://plus.google.com/pho...
фотка хреновины
Старый 10.04.2014, 10:28 Автор темы   318
а что им будет? принцип тот же, что и уэтой платки.
миллеры на тех же 4056 сделаны. шотки в помощь. ну или на паре 4054 - там пара понадобится, хотя и с одним проканает, будет 2 фазы СС
[Исправлено: galex, 10.04.2014 в 10:30]
Старый 10.04.2014, 11:04   319
MSS
Аватар для MSS
galex, я что-то торможу...
Допустим я закажу 4шт
шотки куда подключать? между третьей ножкой и землей?
Если заказать два модуля на LM2596 и настроить один на 4,2В/1А, второй на 4,35В/1А - их можно будет подключить таким образом, что бы их выходы были соединены параллельно и питание подавалось только на один из них?
т.е. оба будут подключены к холдеру на 4 аккума, но штекер питания будет вставляться в один из них. Или там будет обратный ток ити и нужно ставить диод дополнительно на выходе каждого?
[Исправлено: MSS, 10.04.2014 в 11:29]
Старый 10.04.2014, 12:18 Автор темы   320
да, катодом к земле
нет.
или (лучше) полевики.
а зачем так извращаться? проже заменить подстроечник на 2 нужных сопротивления, и либо поставить переключатель, либо использовать 3-контактные разъемы, в которых при вставлении штекера 1 контакт размыкается - будет отключаться ненужное сопротивление.
Время генерации страницы 0.14134 секунды с 16 запросами
