Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
По мультиметру. Только не окончание зарядки, а индикацию окончания - физически заряд продолжается.
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:39 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5402
Поблагодарили: 29918 раз(а) в 13950 сообщениях
дождаться пока ток упадет до такого значения (или нагргузить резистором и уменьшать напряжение) и подкрутить чтоб диод погас. только зачем? 0.1С условно общепринятый критерий окончания.
тем более на заряд это никак не влияет, если не следить за ним. |
Регистрация: 20.01.2014 Последняя активность: 18.09.2021 23:31
допускают то и до 1С. просто читал что при 0.1С не страшно оставлять на слишком долго - слегка нагреются и рассеют лишнюю энергию без какого либо ущерба. при бОльших токах уже нужно контролировать время и температуру
я выше приводил фото старого кадмиевого жипи - 0.25С максимально разрешенный ток для этого конкретного аккумулятора при заряде по таймеру. аккумуляторы были действительно не плохие и живы до сих пор практически не потеряв емкость. но с приличным саморазрядом.
все что выше - только с контролем как минимум -ΔV (а также желательно ΔV(t)=0, температуры Tmax, а лучше ΔT/Δt) но это все для заряда неизменным (постоянным или импульсным) током. другое дело при заряде CC/CV, как делает этот преобразователь, начальный ток можно задать и повыше (я старательно не упоминал этого ранее, т.к. я против таких методов заряда никельметаллгидрида без четкого понимания процесса) - ток под конец снизится до безопасного значения, и если повезет угадать конечное напряжение - получим заряженный и неиспорченный аккумулятор [Исправлено: galex, 22.01.2014 в 06:43] |
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 02.02.2023 08:19
Сказал(а) спасибо: 24
Я просто для себя решаю какой из DC-DC мне более подходит. Решил взять пучек самых дешовых, где регулируется только напряжение и модель с двумя экранами, на которых видно напряжение и ток(с двумя потенциометрами).
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01 Адрес: Ангарск
Сказал(а) спасибо: 1469
Поблагодарили: 911 раз(а) в 665 сообщениях
ZevinMA, Не халява, конечно, но как вариант.
Жду |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2976 раз(а) в 1380 сообщениях
неправильно понимаете. диоду нужен ток. потому что напряжение на нем может быть разным.
а подольше попроверяйте. увидите, как ток начнет расти, если источник питания не дохлый совсем [Исправлено: galex, 23.01.2014 в 08:39] |
ZevinMA (23.01.2014)
Регистрация: 02.05.2012 Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
Попробовал использовать платку понижающего стаба напряжения на LM2596s купленную за 20грн. При желании её можно переделать в стаб тока, добавив шунт и усилитель напряжения шунта. Но для начала решил проверить какое будет КПД изначально, нагрузку (трипл) подключал через ампер вольтметр, перед подключением диодов важно выставить напряжения около 2,5в на диод, а потом уже накручивать по амперметру. Ток держался на удивление стабильно.
Получил такие числа: ------ИСТОЧНИК------------------НАГРУЗКА---------КПД-- 1,34А*12,77В=17,1Вт.............1,5А*9,5В=14,25Вт......83% 0,85А*1,*80В=10,9Вт.................1А*9В=9В..............83% При токе 1,5А микросхема ощутимо грееться, на ней выделяется 3Вт, при 2А держаться за неё невозможно, греется в основном микросхема, дроссель и диод слегка тёплые. При переделке в стаб тока КПД будет ещё меньше, из-за падения на шунте, и будет ниже 80%, Слабым местом похоже является ключевой транзистор в микросхеме, он даже не полевой а биполярный. [Исправлено: Rpetrovich, 10.02.2014 в 12:08] |
из даташита видно, что для хорошей эффективности данному конвертеру нужна разница нпряжений вход выход не менее 5-10В
ну и радиатор же нужен дополнительный на такой мощности |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 21.03.2023 09:21
Поблагодарили: 315 раз(а) в 260 сообщениях
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 22.11.2022 17:13 Адрес: Харьковская обл.
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 104 раз(а) в 66 сообщениях
У меня такой в юзе, классная штуковина...помимо заявленных настроек, есть еще и скрытые режимы работы а так же скрытые калибровки блочка, откалибровал по Fluke 87V..просто улет, конечно возможно не всем он будет по душе...но штука приятная. Я его брал для того что бы сделать маленький аккуратный блочек у которого будет разъемы для подключения к ноутовскому БП а так же клеммы для подключения через крокодилы(мало ли он же DC-DC)
Пока корпус облагораживаю, блочек трудится в точке по приему мобильников, приемщица очень довольна и хочет, что бы он потом вернулся к ней, мол места мало занимает))) и хороший функционал у блочка+ память пресетов с выставленными значениями напряжения и тока. PS Да забыл сказать, корпус будет из дюраля(хорошо вписался в корпус с реле регулятора с ЗИЛа), охлаждением микры будет заниматься этот корпус ;) [Исправлено: Nimnul, 10.02.2014 в 20:30] |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 661
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
