Просмотров в теме 155427   Ответов в теме 766   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 0
Старый 06.06.2013, 20:31   121
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
По умолчанию Re: Вопрос - ответ
John Jack,
мне не жалко
027 вне форума   Вверх
Старый 14.06.2013, 11:23   122
Goldin
Последняя активность: 19.03.2023 12:51
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 39 раз(а) в 34 сообщениях
подскажите пож варианты - нужен фонарь как тк-35 но с кнопкой в голове
Goldin вне форума   Вверх
Старый 14.06.2013, 12:30   123
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35710 раз(а) в 16497 сообщениях
galex вне форума   Вверх
Goldin (14.06.2013)
Старый 14.06.2013, 20:15   124
Goldin
Да, спасибо за подсказку. Я имел ввиду не идентичность формы корпуса, а такой же отличный фонарь как тк-35-
-- паралельные акумы, более менее карманный, универсал по свету-- и дальнобойный и хот спот слегка по центру расширенный, мощный корпус позволяющий светить в турбо, без широкой головы--
но более современный с кнопкой в голове.
Старый 14.06.2013, 20:22   125
crus
Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Посмотреть сообщение Сообщение от Goldin :
У 35-го последовательное питание... потому только аккумы с защитой. Более современный вот:
http://www.fasttech.com/pro... - 3х диодник с широким спотом
http://www.fasttech.com/pro... - дальнобой.
Весьма компактные и удобные. Аккумуляторы нужны 26650 для рантайма. Но можно обойтись и 18650, если нет цели много гонять на турбо.
[Исправлено: crus, 14.06.2013 в 20:28]
crus вне форума   Вверх
Goldin (14.06.2013)
Старый 15.06.2013, 13:40   126
Goldin
Спасибо. Я имел ввиду паралельные акумы не по питанию а по расположению в корпусе. SHADOW не совсем подходит по питанию да и бренд редкий у нас отзывово мало. Кто ещё подскажет фонарь такой же хороший как тк-35 но более современный с кнопкой в голове??
Старый 15.06.2013, 14:30   127
crus
Бренд нормальный. Кроме ТК35 никто анахронизмом не занимается. Многобаночные ориентируются в основном на параллель или кассеты. Варианты выше предложил исходя из габаритов/мощности. Если как ТК35 и лучше - это ТК75. Если более легкое и компактное решение - зебра 6330.
[Исправлено: crus, 15.06.2013 в 14:35]
Старый 21.06.2013, 14:07   128
Miraj
Аватар для Miraj
Последняя активность: 30.01.2020 22:03
Здравствуйте все. Извините, если вопрос не в тему. Бывает ли обычный бытовой зарядник для аккумуляторов 18650 в который аккумулятор воткнул и думать про него забыл, вспомнил, достал, вставил в фонарь и свет? Спасибо.
Всегда есть подвох.
Miraj вне форума   Вверх
Старый 21.06.2013, 14:10   129
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
ML102, WP2 II например
Sergey@yeisk вне форума   Вверх
Miraj (21.06.2013)
Старый 21.06.2013, 14:37   130
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 11.07.2025 08:53
Сказал(а) спасибо: 1782
Поблагодарили: 3990 раз(а) в 2066 сообщениях
Сверчок это который?
Mikkilighter вне форума   Вверх
Старый 21.06.2013, 15:01   131
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: Сегодня 03:46
Сказал(а) спасибо: 503
А никто не подскажет размеры(высота и диаметр) шуровского магазина MB20?
Alexandr8253 вне форума   Вверх
Старый 09.07.2013, 09:20   132
Mihalich
Аватар для Mihalich
Последняя активность: 22.04.2025 11:33
Сказал(а) спасибо: 838
Подскажите, как правильно резать резьбу в мягких металлах? Конкретно - алюминий ("электротехнический", сильноточные шины толщина 10мм), под резьбу небольшую М3, М4. Пробовал вчера - сверло 3,2мм, метчик М4. Метчик забивается стружкой, правда не смазывал ничем (под рукой не оказалось ничего нужного), чистить приходилось и ногтем (плохо получается), и об гайку "закручиванием". Попробую с литолом сегодня, но может есть секреты какие-нибудь? Гуру, делитесь опытом!
Спасибо.
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Вверх
Старый 09.07.2013, 12:51   133
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.02.2025 15:39
Сказал(а) спасибо: 1990
Mihalich
Смазывать ОБЯЗАТЕЛЬНО, хоть каким нибудь машинным маслом. Можно и веретёнкой, можно и чем погуще. И крутить не за один раз, а буквально по 2-3 витка, и обратно.
Иными словами - вкручиваю на 2-3 витка, потом аккуратно выкручиваю обратно, об тряпочку снимаю стружку с метчика, и повторяю снова.
При таком подходе, резьба получается вся ровненькая, чистая, без задиров, аки лялечка.
Главное, не шатать метчик, и всегда вкручивать строго перпендикулярно поверхности. А то алюминий метал мягкий, можно в прямом смысле слова всё начало резьбы "ушатать".
Возможно, есть метод и получше, но я делаю так.
Rime вне форума   Вверх
Mihalich (09.07.2013)
Старый 09.07.2013, 17:14   134
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Имеется некий красный светодиод в корпусе XR. Что это за кристалл и каким максимальным током его можно кормить?
Старый 09.07.2013, 17:50   135
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
XR-C?
[Исправлено: 027, 09.07.2013 в 17:54]
Sergey@yeisk (09.07.2013)
Старый 09.07.2013, 17:57   136
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
XR-C?
Я смотрю, под одним именем они всякие разные бывают по внешнему виду.
Ну ладно, пусть будут 700 мА
Старый 09.07.2013, 18:55   137
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
Сверла мало. Для М4 нужно 3.3 мм, но под неответственную резьбу можно сверлить 3.4-3.5 мм. Чем больше дырка, тем меньше стружки! Для М3 надо 2.5 или тоже чуть больше.
Смазывать обязательно! Алюминию лучше всего керосин (или WD-40). Прочим металлам - масло.
John Jack вне форума   Вверх
Mihalich (10.07.2013)
Старый 09.07.2013, 19:27   138
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Mihalich, Масло можно, но использую мыло. Не твёрдое. Ещё хуже силумин, его даже ножовка плохо берёт. Мыло тоже хорошо помогает.
vl-per вне форума   Вверх
Старый 09.07.2013, 21:34   139
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
http://mirknig.com/knigi/11...
Вот ещё: http://www.tokar24.ru/node/8
[Исправлено: Жуков, 09.07.2013 в 21:36]
Жуков вне форума   Вверх
Старый 09.07.2013, 22:34   140
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Вооот. Правильный выбор сверла, это важно. Чуть меньше, чем допустимо, и в мягком люминии завяз, как бобик в навозе.
Ну и не торопиться, а нарезать поступательно - круть-круть, немного назад, круть-круть, и чуток назад, вплоть до полного выкручивания и чистки метчика. Как уже писали.
То есть - стараться обрубить стружку.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.15234 секунды с 16 запросами
