Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
![]() Цитата:
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w |
Garrik (27.05.2013)
Благодарю за пояснения.
То есть нельзя избавиться от кнопки в хвосте (батарея в цепи постоянно), и пользоваться слаботочной? Хотелось кнопку переместить в голову фонаря, а хвост сделать глухим. [Исправлено: Garrik, 27.05.2013 в 10:32] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:12
Сказал(а) спасибо: 6587
Поблагодарили: 35697 раз(а) в 16492 сообщениях
наоборот. это прекрасный способ ликвидации кнопки в хвосте, если есть возможность провести независимый провод на управление питанием.
![]() Цитата:
нет. кнопка включается в разрыв цепи, между катодом диода и 8 ногой
дорожка от 8 ноги приходит на контакт, к которому был ранее припаян катод диода. этот вариант правильный. в принципе диод можно вообще выкинуть для простоты. если более ничего не делать, просто чуть позже будет срабатывать сигнализация о разряде, что, учитывая более низкое рабочее напряжение современных диодов, даже хорошо. единственное, избегать потом переполюсовки аккумулятора. |
Garrik (27.05.2013)
Регистрация: 24.05.2013 Последняя активность: 16.01.2014 19:07
Здравствуйте! Попробую здесь задам вопрос. У фрунайта тн11 не горит самый яркий режим, включается на пару секунд и глохнет. возможно ли что я нечаянно там что то пожег некачественными акб. Купил самсунги , раньше с такими элементами опыта работы не было, мне показалось, что прозрачная оболочка, что закрывает провод от перезарядки, просто упаковочный, потому как батарея с трудом заходила в фонарь, я сдуру снял его и вставил 2 бкатареи так, никакого замыкания или еще чего не было, но и гореть фонарь не горит как ему положено. Вообще все режимы как то не так работают, сложно настроится на выбор режима, то есть, то нет, и что напрягает, тоже самое и с батареей, которая входила в комплект с фонарем - сошайн. Что я мог там сломать, ответьте , плиз. Фонарь недешевый, и вот сразу такая беда.
Регистрация: 14.05.2013 Последняя активность: 30.01.2020 22:03
Здравствуйте. Не нашел никакой информации о фонарике SUREFIRE P2XD-A-BK DEFENDER ULTRA. Расскажите пожалуйста, кроме как ослеплять и разбивать стекла, его предназначение и задачи. За ссылки буду благодарен. Спасибо.
Всегда есть подвох. |
Уточню. Сегодня приехал оный фонарь, но еще не баловался им. Светло. На самом фонаре написано P2X FURY DEFENDER, но и с этими данными, в тырнете, тяжко.
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
![]() Цитата:
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
Да вы не бойтесь включить, он не кусается
![]() У вас там 2 режима? 15 и 500 люмен? Ну вот как раз первый годится для помещений, второй - на улице. |
Miraj (04.06.2013)
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 08.07.2025 01:47
Поблагодарили: 1668 раз(а) в 1112 сообщениях
![]() Цитата:
А так, в общем то, все правильно сказали: Цитата:
updПосмотрел, там только один режим. Ну значит все просто, где нужен свет -- там светим(=
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift [Исправлено: dead_skif, 04.06.2013 в 21:18] |
Miraj (04.06.2013)
Имеется вот такая зарядка. В принципе работает без проблем, заряжает часов за 4-5 разряженный в хлам аккум. При её цене нормально.
Стал замечать, что иногда недозаряжает аккум (4.13-4.15В). Это напряжение на её клеммах даже при вынутых аккумах. Но чаще всё путём - ровно 4.20В. И тут обнаружил закономерность: такой косяк при повышенном напряжении сети - 240-245В. У меня частенько такое бывает. Ну как закономерность - пару раз замерил, так и есть. Если в сети около 225 и ниже, то на зарядке норма. Ни кто не сталкивался? Разбирать не хочу пока, т.к. на данный момент это единственная зарядка у меня на 18650. Новая пока приедет... |
Названием же!
Фи, даже кексика пожалел.
И то, и то - лампа накаливания. Свет у них зависит от формы и температуры спирали в конкретной лампе при конкретном питании. |
