Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Где можно приобрести линзу на Ultra Fire UF-H3?
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка ![]() |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 12.04.2022 16:29
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
у меня тут назрел в моей гуманитарной голове
что круче: 1х14500 (1х16340) или 2хАА? габариты не в счет |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2975 раз(а) в 1380 сообщениях
asket32420 (03.09.2013)
Поблагодарили: 6700 раз(а) в 4636 сообщениях
нигде. это не линза, а колпачок.
щелочь и прочий мусор тоже не в счёт. 2*энелупа уделают любой литий-кобальт по ёмкости/энергоотдаче (IMR и IFR не рассматриваем в силу объективных причин :)
трол. |
Шурик с шуриком
то есть в турбо 14500 уместнее?
а если не энелупы, а, например, алкалиновые батарейки? [Исправлено: asket32420, 03.09.2013 в 17:38] |
нет.
2С для литий-кобальта - 1,5 А максимум (дальше акум работает за пределом выносливости и в скором времени может окочуриться). 1,5*3,7=5,55 Вт. при смешной ёмкости мелкого лития - 20...30 минут до "сухого отжима". 1С для энелупа - 2 А нормальной нагрузки (можно и поддать газку при желании. и возможности). 2*2*1,2=4,8 Вт. да, меньше. но насколько? и протянет уверенно не меньше часа при грамотном съёме мощности. никаких турбо. никаких высоких токов. дурики закипают при 2 А разряда, GP Ultra держат такой ток, но недолго. стабилизация за счёт батареек практически нереализуема - чем ниже напряжение (а оно падает быстро), тем меньше они способны отдать ток. грубо - 1...2 Вт нагрузки и разряд 2*АА током 300...500 мА=1,5 Вт. дальше гнать бессмысленно, всё равно просядут от запредельной для них нагрузки |
Шурик с шуриком
спасибо за абсолют, буду знать)
думал для себя прояснить на примере кварка, оттого тупил долго на твои выкладки) |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
blindnick, Интересный расчёт, а у меня другая практика. Один фонарь. Ест всё. На 14500 работает 40 мин. без изменения яркости. Ток вначале 1,0 А.
На "Turingi" 2,4 А.ч. примерно 20 мин. с угасанием. Яркость падает процентов на 30. Ток вначале почти 3 А. На двух может протянет 45 минут (?). С угасанием? Как такой вариант? Энелупов у меня нет, но думаю картина не изменится. [Исправлено: vl-per, 03.09.2013 в 18:46] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:05 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5306
Поблагодарили: 29296 раз(а) в 13658 сообщениях
выбросить фонарь с такой неэффективной повышающей частью. или забыть, что он умеет работать от АА.
или зарядка не умеет заряжать АА полностью, как такой вариант? |
Заказал по просьбе для фото подсветки 12 штук. Заряжаю "умной" - на токе 1,0 А примерно 2,3 А.ч. показывает.
Фонарь уже другой, но токи такие-же. Пока не могу разобрать и этот, чтобы переделать драйвер под только 14500. Хитро сделан. Покажите мне фонарь, который при 3,5 Вт. потребления от одной Ni-Mh проработает хоть час. Так я от 14500 и работаю, только вырубается защитой внезапно! [Исправлено: vl-per, 03.09.2013 в 19:03] |
![]() Цитата:
а вот сравнимое время при нормальном драйвере должно быть. энергозапас то почти одинаковый. а токоотдача у LSD выше. все остальное - проблемы драйвера, с эффективностью паровоза на больших токах. вон зеброиб uf-h2 - жрет менее полутора вт, так и работает одинаково, что на турниджи, что на 14500 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Вчера 23:59 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6349
Поблагодарили: 4278 раз(а) в 2372 сообщениях
Два вопроса по картинке с офсайта найткора:
1. В каких фонарях найткор использует медные звезды (и использует ли вообще)? 2. Что курят в найткоре, если КПД диода 20%, а лампы накаливания всего1%? |
Регистрация: 06.07.2013 Последняя активность: 01.02.2019 20:20
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
У меня тут вопрос нарисовался, ибо мне кажется, что я не понимаю.
Есть у меня батарея, скажем 18650. 4,2Вольта. Есть светодиод. XM-L. Максимальный ток на диод по даташитам 3А. Что будет, если подключить светодиод напрямую от батареи? XM-L будет брать свои 3Ампера, как нормальный потребитель, который берет от сети столько, сколько нужно, или на него подастся максимальный ток, который может разряжать батарея? Скажем 5А. |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: Вчера 17:42 Адрес: Оленеводск
Поблагодарили: 10623 раз(а) в 5574 сообщениях
на него подастся напряжение. а ток в цепи (и через диод в тч) получится в зависимости от его вольт-амперной характеристики, сопротивления проводов-пружинок-кнопки и внутреннего сопротивления аккумулятора. угадать нельзя. предположить можно 3-4а
а если с проводами, пружинками, кнопкой и/или аккумулятором все печально то [Исправлено: galex, 07.09.2013 в 00:12] |
Я просто не пойму. Светодиод работает как обычный потребитель? Т.е. тянет на себя только Ампер, "сколько может потребить" для своей работы в пределах даташита?
Откуда тогда предположение 3-4А. Я так понимаю, что он будет пытаться потребить 3А, а уже что до него сможет дойти от питания через все провода - это уже вопрос сопротивления цепи. Цитата:
[Исправлено: bladerender, 07.09.2013 в 00:23] |
