Регистрация: 15.07.2012 Последняя активность: 10.05.2019 23:03
Сказал(а) спасибо: 28
В общем есть ли владельцы фонаря Convoy S2? Смотрю на fasttech есть много вариантов с токами 1050, 1400, 2100 и 2800мА. С каким максимальным током взять что бы этот фонарик мог светить в максимальном режиме на убой (пока не сядет аккумулятор) и ему не пришла труба? Я думаю 2800мА это явно много, у данного фонарика есть защита от перегрева или ограничение по времени на работу в максимальном режиме?
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Partizan1992 (19.08.2013)
Поблагодарили: 6700 раз(а) в 4636 сообщениях
Partizan1992, ничего в нём нет. под твои требования 1050 мА, край 1400 (если в умеренном климате)
трол. |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 16.11.2022 22:50 Адрес: Львів
Сказал(а) спасибо: 1744
![]() Цитата:
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой [Исправлено: NazarSunrise, 19.08.2013 в 14:31] |
Partizan1992 И всё же, если собираетесь использовать исключительно максимальный режим, то 1400 мА.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка ![]() |
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 83
1400 самый оптимальный вариант и в отличие от 2100 и 2800 можно нормально выковырять драйвер из пилюли при необходимости
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 01.02.2023 02:06 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 24970
Поблагодарили: 9668 раз(а) в 5423 сообщениях
Всем спасибо. Подумаю между вариантами 1.4А и 2.8А (буду использовать на втором режиме).
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 27.09.2021 09:26
Приветствие всем участникам форума от нового участника!!!
![]() Прошу оказать помощь в подборе 2-х фонариков: 1) для дома (сухопутный); 2) дайверский (подводный). Общие к ним требования: 1) питание - от элементов типа С или D (только от них), т.к. люблю мощное питание; 2) мощные светодиоды типа Cree; 3) поменьше всяких "наворотов" типа синалов SOS и т.п.; желательно только "вкл" и "выкл". 4) луч не более 15 градусов. 5) желательно надёжных фирм, цена роли не играет. Есть ли такие фонари или я слишком "губу раскатал"? |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Поблагодарили: 1394 раз(а) в 1002 сообщениях
![]() Цитата:
Я не пытаюсь понять свою точку зрения, я её навязываю. [Исправлено: Sergey@yeisk, 22.08.2013 в 20:01] |
![]() Цитата:
Капитан Очевидность
![]() Цитата:
Кстати, а что у Вас за фонарик на аватарке? |
Капитан Очевидность
Энелуп АА в КЗ может и 30А дать. И что ж с того?
Так точно. Я о нормальном эксплуатационном токе, в котором аккумулятор может работать длительное время без негативных последствий. Определяется производителем, указывается в документации. http://www.jetbeamlighting.... |
Поблагодарили: 1359 раз(а) в 890 сообщениях
C и D в любой химии имеют смысл ради ёмкости, но не ради мощности. Ток это хорошо, но важно ещё и напряжение. 8 ампер на ноль с палочкой вольт дают скорее мало, чем много. У лития же запас напряжения гораздо больше.
Если урезать аппетиты в люменаже и не пытаться нырять, то под требования подходят Маглайты и Lumintop SD10. Светят узко, работают долго.
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Вчера 23:59 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6349
Поблагодарили: 4278 раз(а) в 2372 сообщениях
А если перед тем как задавать вопросы "с потолка" почитать данный форум денька два, то можно избежать повторения глупых и детских вопросов про неактуальное нынче питание, "светодиодные лампочки" и прочая прочая прочая...
[Исправлено: Linx, 22.08.2013 в 23:47] |
Регистрация: 26.08.2013 Последняя активность: 15.08.2014 21:39
Сказал(а) спасибо: 26
Захотелось купить себе хороший фонарик.
Почитал несколько тем и определился что мне нужен фонарь который 1) будет питаться от 1*18650 т.к. у меня их валом ( и нахаляву ![]() 2) будет не сильно большим 3) будет иметь хороший диод от cree например t6 или u2 4) будет иметь хороший именно ближний свет Почитав еще несколько тем решил что мне вполне подходит "народный" Convoy S2 или Convoy S3. нашел на Али вполне неплохие по ценам варианты Convoy S2 Convoy S3 Оба варианта есть с кастомизацией и диода и драйвера. Как я понял любой из тех драйверов что есть дает одинаковые режимы, только разную мощность выхлопа. Склоняюсь взять драйвер 7135*8 чтобы использовать в основном средний режим т.к. продавец пишет что очень сильно греется после 5 минут работы. По крайней мере уменьшить мощность я думаю всегда смогу. Диод XML2 T6-1A для s2, XML2 U2-1A для s3 либо какой ниб другой чтобы на максимуме выхлоп был около 950 - 1000 люменов. Вопросы 1)Я правильно выбрал фонарь для хорошего ближнего света? 2)В чем отличия между s2 и s3? 2)Я правильно выбрал драйвер? или лучше выбрать 7135*4 / 7135*6? 4)Сколько примерно будет работать 1*18650*2200Mah на средней мощности с 7135*4 / 7135*6 / 7135*8? [Исправлено: Jetec, 26.08.2013 в 15:23] |
Капитан Очевидность
Да
Больше эстетического плана. Так же S3 чуть более "ближний". Да. Лучше остановиться на 5-6 AMC7135. Если 2200 выдаются при разряде до 3В, то 2200 / (350 * 4 * 0,4) = 4 часа. |
Jetec (26.08.2013)
Sergey@yeisk
Значит беру лучше S3, драйвер 7135*6. Какой диод лучше выбрать тогда XML U2-3C / XML T6-4C / XML T5-5C /XML T4-7C XML2 U2-1A / XML2 T6-3B / XML2 T5-5B ? Сам склоняюсь по прочитанной инфе к XML2 U2-1A т.к. он дает больше люменов при равном токе. т.к. где-то читал что они экономичней чем T6 P.S. 18650 из ноутбучного АКБ, промаркированны UR18650F. Судя по найденной инфе у них заявленно 2600 вообще. Правда неизвестно до какого предела. |
