Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
В принципе, ничего хорошего. Хорошую вещь аццкой не назовут.
В данном контексте ШИМ (широтно-импульсная модуляция) означает регулирование яркости частым-частым отключением света. Это нормальный способ, вот только частота его должна быть хотя бы несколько килогерц. А лучше 10-15-20. В вашем фонаре именно аццкий, низкочастотный, сотни две-три герц от силы. Если вам на глаза это мерцание не давит, забейте. Щелчки (треск) в вашем случае не являются неисправностью. Просто в моменты включения-отключения тока проводники дергаются по закону Ампера. Был такой ученый в 19 веке, выдумал, понимаешь, закон, а теперь из-за него провода дергаются. ))) Сердечник дросселя тоже сокращается/удлинняется в моменты бросков тока. Это вторая причина призвуков при работе - магнитострикционный эффект. Это нормально. Ну, и кино при таком свете снимать не получится. А так - ничего страшного.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 27.07.2013 в 04:55] |
bladerender (27.07.2013)
Регистрация: 06.07.2013 Последняя активность: 01.02.2019 20:20
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Что такое ШИМ я знаю из других областей. Звук дросселя тоже знаю (они правда разные бывают, и звук разный, но похожий и суть одна)
При максимальных амперах я вообще ничего не слышу. Директ-драйвом запитан? Хотя пульсацию хотспота на MAX тогда как обьяснить. При директе такого быть не должно? Правильно ли я понимаю, что есть положительный эффект такого ШИМа - экономия акб, меньший нагрев? [Исправлено: bladerender, 27.07.2013 в 09:32] |
Звук возникает при включении-выключении драйвера. Если драйвер не выключается, то он может и не звучать, какой бы системы он ни был.
Нет. Это положительный эффект того, что фонарь работает на меньшей общей мощности. По эффективности ограничение яркости включением-выключение света (внешний ШИМ) хуже ограничения яркости уменьшением силы непрерывного тока. Потому что на максимальном токе светодиод работает хуже, чем на меньшем. Больше жрёт, больше греется, хуже светит.
![]() Цитата:
По-поводу экономии батареи я так размышляю. 1 час непрерывной подачи трех ампер - это 3Ач емкости сожрет. А если оно будет прерывисто (импульсами) подавать 1 час 3 Ампера, то оно сожрет грубо 1,5Ач емкости. Потому что половину времени (но глаз этого не замечает) светодиод просто не будет светить, соответствено не хавать электрику. Соответствено и в тепло уйдет меньше ватт. Разве это не логично? PS: Ну вот. У меня появился статус "Увлеченный". [Исправлено: bladerender, 27.07.2013 в 13:56] |
50% времени на 3 ампера действительно даст в два раза меньше света и в два раза меньше расхода энергии. С этим спорить нельзя никак. Многорежимные фонари именно для этого и делают.
Глаз - замечает. Режим 50% даёт в два раза меньше люменов и соответственно меньше яркость, чем режим 100%. Но у светодиодов есть такое свойство, что 100% времени на 50% тока даст больше света, меньше потребления и нагрева, чем 50% времени на 100% тока. Потому уменьшение мощности/яркости через ШИМ и не любят. |
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 23:16
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4271 раз(а) в 2227 сообщениях
John Jack, на высоких частотах разница нивелируется
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:43
Сказал(а) спасибо: 6583
Поблагодарили: 35669 раз(а) в 16483 сообщениях
а много у нас есть драйверов с такими частотами?
десятки килогерц, напомню |
Частично же. И то пока слабо подтверждённая гипотеза.
К тому же вопрос не про высокие частоты, а про драйвер с ужасным ШИМ. Даже у драйверов с неужасным ШИМ (килогерцы) нивелирование незаметно. |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 04.07.2025 17:29
Сказал(а) спасибо: 333
Хочу в Bronte RA 04 поменять диод, а голова заклеена, говорят надо греть, а фена нет, на сколько прогревать надо?
Спасибо. |
AVSel, я из чисто физических соображений (плюс эксперименты Lux-RC) такой эффект ожидаю, но что за частота там нужна – сказать не могу, увы
Сказал(а) спасибо: 1077
Регистрация: 22.07.2013 Последняя активность: 26.12.2018 00:42
Сказал(а) спасибо: 23
Не нахожу отзывы по Spark SD52 http://www.spark-light.com/... Поделитесь мнением или ткните в ссылку.
Так же интересует срок гарантии производителя. Продавцы пишут об ограниченой годовой гарантии. Маловато как для Spark-а. |
трол. |
Спасибо. Познавательно...все 14 страниц)). Но про SD52 там нет. Он всеже чуть поболее в диаметре.
Устраивает в описаниях все. Маловато на счет практичности такого боченка...пару мм + к SD6? С годовой гарантией понял. У Зебры так же. Значит это норма для этого типа. |
Вопрос По мере чтения форума замечал, что иногда в фонари добавляют неодимовые магниты.
Кроме добавления длины батарей, если они незащищенные, есть какое-то еще применение? |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Еще их используют в самодельных и модельных зарядках вместо холдера.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 08:16
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17147
Поблагодарили: 38410 раз(а) в 14216 сообщениях
Обычно это не только/не столько способ добавления длины, сколько способ обойти механическую защиту от переполюсовки. Т.е. ставить плосконосые батареи в фонари, рассчитанные на батареи с выступающим плюсом.
Две АА дают в полтора раза меньше запас энергии, где-то в два раза меньше света, и весят больше, чем одна 18650.
SD6 же вполне практичный бочонок. Бегать с ним неудобно, но повесил его на лоб, включил и работаешь руками при свете, не задумываясь о замене батареек. |
![]() Цитата:
У меня пунктик, по поводу применения только АА. ![]() |
