Просмотров в теме 21685   Ответов в теме 71   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 19.03.2013, 22:11   21
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: NiteCore MH25 нужна помощь
Посмотреть сообщение Сообщение от 8kloun8 :
батарейку?
Аккумулятор. Зайдите в магазин, торгующий компутерными запчастями, попросите на минуту элемент для батареи ноута и розетку Заработает - прям там можете и купить.
Ещё можно по-злому ободрать родной аккум и вставить его без защиты. Но будет неприятно, если виноватым окажется сам фонарь. Неприятно при возврате назад в магазин.
[Исправлено: Sergey@yeisk, 19.03.2013 в 22:14]
Старый 19.03.2013, 22:28 Автор темы   22
8kloun8
Последняя активность: 22.07.2016 09:46
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
короче не знаю что случилось, я разобрал его полностью и снял одно резиновое кольцо где откручивается низ которое я надел сразу как получил фонарь, думал получше будет от влаги защищать, сейчас снял его оставил одно кольцо как и было, включил его и он работает, поставил на зарядку не включенный, лампочка мигала очень быстро так же как и на видео, я его включил и лампочка стала мигать раз в секунду, что же это получается из за какой то резинки такое было?
8kloun8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2013, 22:30   23
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Недоприжимался тейлкап к корпусу. Большое падение напряжения. Зарядник думал что аккум мертвый, а драйвер - что севший "в ноль".
Старый 19.03.2013, 22:32   24
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Предупреждать нужно, если вносите изменения в конструкцию. (((
Старый 19.03.2013, 22:36 Автор темы   25
8kloun8
ну откуда же я знал я же не спец в этом, всем спасибо за помощь.
Старый 19.03.2013, 22:40 Автор темы   26
8kloun8
Вот забыл еще что спросить, он заряжается 6 часов? и как перейти на самый слабый режим?немного поворачиваю вправо он начинает меньше светить, а как сделать еще меньше?
Старый 19.03.2013, 22:41   27
Dali
читатель
Аватар для Dali
8kloun8, если некорректно вещь работает, нужно подробно описать, что с ней делали. Например, то, что если резьба анодирована, то она является диэлектриком (не проводит ток) - не знали? Хорошо, что разобрались. )))
P.S. Там же кроме голововерчения полунажатие, вроде...
[Исправлено: Dali, 19.03.2013 в 22:45]
Старый 19.03.2013, 22:58   28
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Судя по зарядному току, да, часов 5-7. Может чуть больше.
Приотвернуть голову (на выключенном фонаре), полунажатием включить фонарь, если яркость не устраивает - отпустить кнопку на мгновение и снова нажать. Как выберете нужный режим, нажмите кнопку до щелчка.
Или быстро включайте-выключайте фонарь с приотвернутой головой. Когда включится нужный режим, подержите фонарь включенным пару секунд, чтобы он его запомнил.
Старый 19.03.2013, 23:03   29
VAF
Последняя активность: 14.03.2015 15:26
Инструкция для настройки пользовательского режима и переключения режимов фонаря: Для переключения и выбора пользовательского режима, а в дальнейшем удобного использования фонарика следует сделать следующие шаги: 1. Включить фонарь (он будет светить на максимальном режиме), 2. Провернуть голову фонаря в правую сторону (для этого одной рукой держите за ручку, второй за голову и проворачиваете), 3. Таким образом Вы перешли на пользовательский режим (доступны остальные 4-е режима), 4. Методом быстрого включения / выключения фонаря выбираются (меняются) режимы, 5. Выбираете нужный для Вас режим (которым будете в дальнейешем чаще всего использовать), 6. Проворачиваете ручку фонаря в обратную сторону (переходите обратно на максимальный режим), 7. При повороте ручки в правую сторону Вы переходите в выбранный ранее Вами режим.
VAF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2013, 23:34 Автор темы   30
8kloun8
все понял, спасибо большое.
Старый 20.03.2013, 19:14 Автор темы   31
8kloun8
А может кто нибудь подсказать где купить рассеиватель и смазку для этого фонаря?желательно с оплатой по карте.
Старый 20.03.2013, 19:19   32
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Старый 20.03.2013, 19:38 Автор темы   33
8kloun8
С таких сайтов я не могу оплатить, нужно че нибудь российское
Старый 20.03.2013, 19:43 Автор темы   34
8kloun8
все нашел, а для чего служит диффузор?можно ли его использовать в качестве освещения например когда сидишь за столом?
Старый 20.03.2013, 19:43   35
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Почему это? Раз хоть с какого-то можете, то и со всех можете.
Старый 20.03.2013, 19:45 Автор темы   36
8kloun8
и еще вопрос, какой из этих аккумов подходит для этого фонаря http://*****************/cate...
Старый 20.03.2013, 20:21 Автор темы   37
8kloun8
Старый 20.03.2013, 20:24   38
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Для рассеивания луча. Попытка создать более менее ровно освещенное поле перед или вокруг фонаря.
Если стол в помещении - ставим фонарь головой верх, получаем ровное освещение всей комнаты.
Старый 20.03.2013, 20:27 Автор темы   39
8kloun8
а если например едешь куда нибудь отдыхать, например подвесил фонарь вверху и сидишь под ним, не сильно ярко будет?может есть видео или фотографии?
Старый 20.03.2013, 20:30   40
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Я пакет использую Полиэтиленовый прозрачный. Помять его руками, сложить два раза, присобачить на фонарь резинкой.
Режимы для чего придуманы? ;-)
Время генерации страницы 0.13682 секунды с 16 запросами
