Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Электроника и схемотехника Электроника
Просмотров в теме 37714   Ответов в теме 48   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 0
Старый 17.03.2013, 21:16 Автор темы   1
Аватар для Санч
Последняя активность: 15.09.2023 21:29
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 39 раз(а) в 22 сообщениях
Отправить сообщение для Санч с помощью ICQ
Thinking Посоветуйте датчик движения.
Нужен датчик движения в туалет, для включения освещения и вытяжки, с таймером на выключение не менее 5 минут. Был у меня датчик SEN1A, по схеме включается последовательно нагрузке. Проработал 2 дня и сдох, хотя написано 500W, вроде для 40-Ваттной лампочки и 20-ватного вентилятора с запасом.
Обменял его на такой же. Подумалось вдруг у вытяжки стартовый ток большой или наводки какие... Решил на второй для надежности посадить только реле на 220В с сопротивлением катушки 14 кОм. Проработал датчик 1 час и так же сдох.
Хочется всё-таки дело закончить.
[Исправлено: Санч, 17.03.2013 в 21:20]
Санч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 19:39 Автор темы   2
Санч
Аватар для Санч
По умолчанию Re: Посоветуйте датчик движения.
Ну так что, никто не пользовал датчики движения?
Старый 18.03.2013, 19:51   3
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Санч,Этих датчиков столько, что глаза разбегаются. Может что-то с подключением путаете. Нечему там из строя выходить, если правильно подключаете. Даже охранные легко приспособить под эту задачу. Проверьте тщательно всё.
А уж в Москве - вообще выбор должен быть огромный!
[Исправлено: vl-per, 18.03.2013 в 19:54]
Старый 18.03.2013, 20:39   4
Scratch
Опаньки
Аватар для Scratch
Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
подпишусь, интересна такая тема. Приэтом, хотелось бы чтобы она числила именно присутствие человека, а не движения. Ну знаете, когда решишь посидеть подольше )
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?»
Scratch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2013, 16:20   5
vl-per
Scratch,Два варианта: поставить датчик движения и задержку на выключение - 10 минут - наверно всем хватит, или поставить лампы экономичные - реально 6 вт. светодиодной достаточно. А уж за несколько часов кто-нибудь свет выключит, если забудете..
О датчиках движения охранных с двух метров даже лёгкое шевеление рукой вызывает срабатывание. Не так легко просидеть вообще без движения даже 2 минуты.
Старый 19.03.2013, 21:14 Автор темы   6
Санч
Аватар для Санч
СанчМожет что-то с подключением путаете. Нечему там из строя выходить, если правильно подключаете.
Почему тогда работал некоторое время прежде чем сдохнуть? При неправильном подключении такое невозможно.
Дело не в экономии энергии. В туалет ходят курить. В туалете есть вытяжка, которая включаеся одновременно со светом. Выходя из туалета, люди либо 1) выключают свет, либо 2) оставляют включенным, что бы дым вытащило.
При первом варианте иду я в туалет, захожу, и испытываю моральные страдания от оставшегося дыма, 5 минут машу дверью, что бы вредный вонючий дым вышел, хотя посрать припёрло.
При втором варианте бесит шум вытяжки, особенно к ночи он становится слышнее. А идти выключать свет в лом. А во вторых кто-либо, даже я может ошибочно выключить свет, думая, что он давно горит. А реально покурили там 2 минуты назад.
Проблема решабельна конечно, при помощи тихого вентилятора, который будет работать в постоянном режиме отдельно, а не запитываться от выключателя света, но мне хотелось бы всё таки найти датчик по нескольким причинам:
1) Тихий мощный вентилятор стоит дороже датчика движения раз в 10
2) Экономия. Лампы лампами, а нормальный вентилятор всё таки свет мотает, в отличии от датчика
3) Ресурс вентилятора экономится. Меньше работает - меньше разбивается и запыляется.
4) Заменить вентилятор в моём случае тяжелее. Он у меня глубоко замурован.
5) Экономия тепла в неотаплеваемый сезон. Если холодно, вытяжки лучше отключить.
6) Не нужно использовать выключатель. В лучших традициях фантастических фильмов про будущее.
7) Самое главное, ради чего вообще хочется заморочиться - ВАУ эффект. Что бы гости проходили, говорили как это круто. А гостям отвечали: "это наш Саня херню такую замутил" Датчики я всё-таки мало у кого встречаю. А точнее вообще ни у кого не видел, только у организаций.
Поэтому тема актуальна: кто посоветует модель опробованного датчика до 1200р, а то
А как купишь - говно оказывается. Да ещё в инструкции написано "для автоматического управления включением света" и схема с лампочкой. А про вытяжку, шлакбаум, тротилловую шашку, туррель с пулемётом на датчике ни слова. И думаю, то ли я мудак, нельзя реле высокоомное было для вытяжки подключать, то ли прибор бракованный.
[Исправлено: Санч, 19.03.2013 в 21:38]
Старый 19.03.2013, 21:41 Автор темы   7
Санч
Аватар для Санч
Кстати ещё интересная тема - таймер выключения. Но я их почему-то увидел всего пару раз, и цены космические. Странно как-то...
О вытяжные вентиляторы с таймером ещё нашел! Но опять же дорогие заразы. И заменять неохота.
[Исправлено: Санч, 19.03.2013 в 21:43]
Старый 19.03.2013, 22:16   8
алексашка
Последняя активность: 16.04.2020 19:03
Посмотреть сообщение Сообщение от Санч :
Чепухня ещё та.Сталкивался.У клиента проработал ровно неделю и приказал долго жить.
алексашка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2013, 22:24   9
me45
Аватар для me45
Сказал(а) спасибо: 633
может проще есть решение?
1) вытяжной канал ПРОЧИСТИТЬ
2)поставить датчик дыма
3) не курить в туалете.
Старый 19.03.2013, 22:35 Автор темы   10
Санч
Аватар для Санч
1) Общедомовая вытяжка слабая. Потому установлен клапан. И если соседи сверху/снизу срут/курят в туалете со своими вытяжками, клапан закрывается намертво, иначе их запахи пошли бы ко мне. А бегать искать того, кого можно попросить сделать нормальную вытяжку во всём подъезде неохота.
2) Слишком инертно, дым по туалету может распределяться неравномерно (до датчика может не дойти). Во вторых не знаю на сколько включений он расчитан. Может почитаю ещё по этой теме... Опять же тема незнакомая. Есть хорошо проверенные зарекомендовавшие себя датчики дыма??? За идею спасибо.
3) Зимой просьба не курить в туалете поможет разве что с мордобоем. Везде холодно.
Старый 19.03.2013, 22:38   11
me45
Аватар для me45
3)я курю на улице
Старый 19.03.2013, 22:47 Автор темы   12
Санч
Аватар для Санч
На улицу, даже не лестницу или к лифту женщины не пойдут. Это ж надо краситься, халат снять одеть что-нибудь красивое. А то не дай бог соседи увидят в таком домашнем виде...
Спасибо в общем, что АПаете мне тему, но хотелось бы по существу. Кто какие датчики ставил/видел/юзал???? Хотя бы марку посоветуйте надежную.
Старый 19.03.2013, 23:21   13
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
у меня такой стоит лет 6-7. управляет лампочкой 60Вт. в проходном коридоре (за день до 50-ти раз срабатывает). нареканий нет. как везде настройка чуствительности и задержки. Громоздкий немного.
ИК-Датчик движ. ДД-012 1100Вт (обзор=180гр./дальн.=12м) IP44 настен.-потол. бел. ИЭК
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Санч (20.03.2013)
Старый 20.03.2013, 00:15 Автор темы   14
Санч
Аватар для Санч
Блин а фирма это какая? Подключение 2 или 3 проводное?
А всё увидел под картинкой. :-) туплю
Почитал про датчик:
В качестве коммутирующего нагрузку элемента использовано электромеханическое реле.
То что надо. Буду искать его.
[Исправлено: Санч, 20.03.2013 в 00:20]
Старый 01.05.2013, 15:51   15
Nivavod
Аватар для Nivavod
Последняя активность: 22.03.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 218 раз(а) в 78 сообщениях
У меня стоит 12-вольтовый датчик. Конкретно вот такой. Но это не обязательно, просто под рукой оказался. Питается от 7-амперчасового аккумулятора от упса. На выход я прикрутил реле и дешевый светодиодный светильник с ebay. Вот такой. Свет неяркий, но для дел хватает и не слепит, если посреди ночи выполз в туалет из темной спальни.
Делал систему, когда ребенок был маленький и не доставал до выключателя. Теперь ребенок уже скоро меня перерастет, а девайс все работает. Даже аккум ни разу не менял. Разумеется, в самом начале мне приходилось его раз в месяц снимать и заряжать. Потом прикрутил маленький БП, который постоянно поддерживает на аккумуляторе 13.8 вольта. И все, забыл. Теперь даже если отключают свет (а у нас в доме это часто бывает), с туалетом нет проблем.
Nivavod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2013, 21:23 Автор темы   16
Санч
Аватар для Санч
Спасибо, но проблема решилась со старым. Разобрал напоследок и увидел отломившийся диод. Запаял. Всё работает. Реагирует и на движение, и на хлопки и на громкое "кхм кхм".
Старый 19.09.2014, 21:55   17
zeabis
Последняя активность: 14.10.2014 17:08
Добрый вечер, почитайте статью http://44kw.com/blogs/handm...
очень доходчиво расписано, + имеется видео с типовыми схемами
zeabis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2014, 17:41   18
FrunzenkoM
Последняя активность: 30.11.2014 19:48
хм... у нас задача - сделать во дворе (12 м на 6 м примерно) освещение, да так, чтобы не всегда, а по необходимости, да так, чтобы на собаку/кошек не реагировал, а на детей (6, 8 лет) и нас с мужем реагировал. и еще - хотелось бы, чтобы включался свет не при приближении на 2 метра уже, а несколько раньше, чтобы не убиться. ну и нужен охват, чтобы при приближении с разных сторон срабатывал - т.е два надо? подобрали такой , а теперь думаем - такое нам надо, или че попроще?...
FrunzenkoM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2014, 18:39   19
vl-per
FrunzenkoM, Может проще сразу с прожектором? Заодно исполнение для внешнего применения. Дождь не зальёт.
http://www.svetogid.ru/shop...
Можно вообще не выключать. Начинает работать когда стемнеет.
[Исправлено: vl-per, 30.11.2014 в 18:41]
FrunzenkoM (30.11.2014)
Старый 30.11.2014, 18:59   20
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
О, рекламу погнали.
Любой подходит у которого чувствительность настраивается.
Если пуперно, то как всегда бренды типа АВВ впереди планеты всей, 12 лет в коридоре бра включает, задаётся время работы и пороговая освещённость.
Однако в гараже, офисе и дома работают на сигналках вполне среднедешманские и тоже по 8-10 лет, вопрос только в нормальном питании и нагрузке, если что то переключать мощное надо хотя бы нормально нагрузку согласовать.
Время генерации страницы 0.13825 секунды с 16 запросами
