![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 20:53 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 878
Поблагодарили: 3708 раз(а) в 1972 сообщениях
filosof-st, фонарей много. Вообще очень-очень много.
Но два LiIon в них обычно ставят не для того, чтобы они светили дольше – а для того, чтобы они светили ярче. Так что вам лучше определиться, чего вы хотите Ну потому что я читаю вот такое, вами же написанное требование – и оно никак не бьётся с вашим внезапным желанием купить "вантуз"
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Поблагодарили: 1394 раз(а) в 1002 сообщениях
filosof-st (15.03.2013)
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 03.06.2019 21:32
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 82 раз(а) в 47 сообщениях
Есть замеры? Обычно это не так.
LOkO, как и ожидалось – результаты слегка разные
[Исправлено: dsche, 15.03.2013 в 15:57] |
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 10.04.2013 11:10
Сказал(а) спасибо: 20
Феникс 32 очень прадовал режимами и рантаймом. бимшотов я не нашел(
Я смотрю тут фениксы сильно любят. А что в них такого, чего нет в остальных? |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
![]() Цитата:
Так. Я походу где-то не там ищу...
Я так понимаю, что это вариант (32 на хмл) близкий к идеалу. Но есть ли варианты иных производителей для сравнения? С подобными режимами и с 3 степенью анодировки(она по ходу тоже вес имеет как выяснилось) |
Какой звоночек ? Производитель заявляет полную стабилизацию с 2*18650 на всех режимах. На 1*18650 полная стабилизация на трех режимах, а на турбо яркость медленно уменьшается с 15 500 до 8 000 люксов с метра (личные измерения) за 85 минут.
Где это у него написано ? Сам проверял в максимальном режиме с одной 18650, люксы не падают, до 3.8В точно, дальше не проверял, но если нужно могу проверить.
Ну логично, если два аккумулятора последовательно соединенных, то напряжение же 8.4В получается, драйверу нужно понижать напряжение, его КПД мы не знаем, поэтому трудно сказать о том, на сколько он хорош. Но в том, что между 1*18650 и 2*18650 есть маленький разброс - в этом нет ничего удивительного.
Ему и от одного тоже нужно понижать
Но если он от одного даёт на диод один ток, а от двух другой (а от батареек вероятно третий) – то это значит, что стабилизции (токовой) в заявленном диапазоне нет Нормальной можно считать ситуацию, когда на одном аккумуляторе недоступен полноценный старший режим. Но когда младший режим на одном аккумуляторе внезапно на четверть больше, чем на двух – это какая-то беда [Исправлено: dsche, 15.03.2013 в 19:11] |
