Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Электроника и схемотехника Светодиоды Питание светодиодов
Просмотров в теме 34119   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 21.02.2013, 13:02 Автор темы   1
Последняя активность: 17.02.2015 00:02
По умолчанию как запитать светодиодную ленту из подсветки монитора Самсунг
Было несколько моников дохлых Гнусмас S23B300 - перед выносом на помойку - разобрал - вытащил светодиодную ленту. 44 диода, группами по 11ть.
питалово на каждую группу отдельно, диоды странные - в каждом два излучателя, 4 контакта, греются жуть как.
напруга на группу подается 32В
вопрос: есть ли готовые БП для светодиодов на 32В, где брать, как регулировать яркость. потому что на максимуме - оч. ярко.
[Исправлено: Serg Temov, 21.02.2013 в 13:25]
Serg Temov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2013, 20:14   2
фулюган
Последняя активность: 02.03.2013 22:24
По умолчанию Re: как запитать светодиодную ленту из подсветки монитора Самсунг
Посмотреть сообщение Сообщение от Serg Temov :
а питание от розетки???
фулюган вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2013, 20:29   3
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
готовые есть, называются инверторы для мониторов ) стоят правда негуманно поштучно
яркость регулируется током, и бп должен быть источником тока а не напряжения. в паспорте на матрицу поглядите максимальный и типовой ток для подсветки
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2013, 20:41   4
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Резисторов на лентах нет? Значит, или блок питания должен стабилизировать ток; или при стабилизации напряжения ток должен ограничиваться балластным резистором, одним на всю линейку или одним на каждую группу. При питании от простого источника напряжения ток получается ничем не ограничен, понятно что греется.
На такие диоды, я считаю, должно идти около 40 ма. То есть 40 мА и ~33 В на группу, 160 мА и ~33 В на всю линейку. Проще всего найти блок питания постоянного напряжения на 36 В, 5-10 Вт мощности и подключить линейку через резистор около 25 Ом на 1-2 Вт.
Старый 21.02.2013, 21:19   5
kruvas
Аватар для kruvas
вы обижаете инженеров самсунга ))) какие балластные резисторы? там все серьезно, имульсный понижающий драйвер со стабилизацией тока. жрет такая подсветка не один десяток ватт.
это например подсветка матриц лыж
светодиоды напоминают толи самсунговские, толи ничии. где то я такой формфактор видел
[Исправлено: kruvas, 21.02.2013 в 21:27]
Старый 21.02.2013, 21:31   6
5rybolov5
Аватар для 5rybolov5
Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
Luxeon Rebel
5rybolov5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kruvas (21.02.2013)
Старый 21.02.2013, 21:39   7
kruvas
Аватар для kruvas
ага, вот же оно, дерево и мужик в пиджаке!
Старый 22.02.2013, 02:14   8
John Jack
Я извиняюсь, весь монитор жрёт не один, а аж бешеные ДЖВА десятка ватт. А конкретно линейка из верхнего поста - чуть более пяти.
Инженеры самсунга могли поставить хороший драйвер, это да. Но он наверняка управляется программно и уже выкинут вместе с остальным монитором. Чтобы получить свет из отдельной линейки, сойдёт и резистор.
Старый 22.02.2013, 15:44   9
kruvas
Аватар для kruvas
думаю вы ошибаетесь. у монитора по паспорту типовое потребление 30 ватт. в зависимости от яркости подсветки, пусть ватт 20-30. практически вся энергия уходит на подсветку, итого 10-20 ватт.
монитор с той линейкой что на моем фото, потребляет от 35 до 90 ватт в зависимости от яркости (до 350 mA на каждую из 6 линеек). электроника жрет порядка 10 ватт.
я говорил только про ваше предположение о резисторах на светодиодной линейке или мониторе, с завода - такого еще ни разу не видел. линейные регуляторы там не используются.
Старый 22.02.2013, 19:00   10
John Jack
Конкретно у меня на столе стоит монитор 23 дюйма со светодиодной подсветкой и потреблением мощности не более 25 ватт. 35-90 ватт светодиодных пусть даже неэффективных линеек могут освещать целую комнату как хорошая люстра и греть сам монитор так, что ему потребуется активное охлаждение.
Конкретно эти линейки выглядят так, что каждому светодиоду надо около 40 мА тока. Маленькие диодики, меньше 5050, у каждого по два излучателя, скорее всего на 20 мА каждый.
На Вашем фото да, на линейке напаяны целые Ребелы. Мощные светодиоды, уровня XP-E, могут принимать ток до ампера, хорошо работают на 350 мА. Но это уже совсем другой уровень.Такие светодиоды уже логично питать импульсным драйвером со стабилизацией тока и найти драйвер на ток 350 мА гораздо легче, чем на 160.
Моё "предположение" было предложением использовать линейки через резисторы. Про то, что там было в мониторе, особенно у Вас, а не у топикстартера, я вообще не писал ни слова. Какая разница, что там было, если линейка на столе и ждёт питания, а монитор уже на свалке?
Старый 22.02.2013, 19:30   11
kruvas
Аватар для kruvas
тогда просто не надо писать вот такие глупые вопросы.
не бывает в таких мониторах и матрицах резисторов и линейников. вот об этом я собственно и хотел сказать.
Старый 22.02.2013, 23:24   12
John Jack
Хорошо, этот вопрос действительно был лишним. Соглашусь, что в мониторах резисторов в подсветке быть не должно.
Старый 23.02.2013, 09:19   13
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Во, у меня где то светодиодная лента с ноутбучной матрицы валяется, правда не помню фирмы производителя ни матрицы, ни бука, тот же вопрос - как запитать? Фото чуть позже скину...
Старый 23.02.2013, 09:40   14
kruvas
Аватар для kruvas
странный вопрос - как и любой другой светодиод. просто у линейки рабочее напряжение высокое, считайте что высоковольтная матрица. в мониторах драйвера обычно повышающие из напряжения порядка 15-25 вольт, ниже чем прямое падение напряжения на линейке. делается для защиты подсветки матрицы в случае пробоя драйвера. драйверок на рабочее напряжение со стабилизацией тока.
резистор банальный очень хорошо подойдет. учитывая что прямое падение напряжения вольт 30, а то небольшой (десятки-сотни миллиампер) то блок питания вольт на 40 и резистор, на котором будет падать лишнее напряжение и ограничиваться ток. мощность ~8-10 вольт*0,05А-0,2 = 0,5-2 ватта кпд 32/40=80%
Старый 23.02.2013, 21:19   15
Leon
Аватар для Leon
Это всё понятно, не понятно само подключение... На "линейке" несколько контактов и какой куда - хз.
Старый 23.02.2013, 23:16   16
John Jack
По обратной стороне смотреть надо.
Старый 24.02.2013, 06:48   17
kruvas
Аватар для kruvas
обычно каждая линейка имеет отдельные контакты плюс и минус. прозвоните мультиметром контакт до ближайшего светодиода, потом от этого светодиода до следующего и так пока не найдете второй контакт линейки. заодно посчитаете падение напряжения на светодиоде и узнаете общее падение напряжения на линейке, умножив на число светодиодов
Старый 24.02.2013, 10:32   18
Leon
Аватар для Leon
Звонил как то... Только толком ни чего не понял.
Там ни чего интересного нет.
Старый 24.02.2013, 14:10   19
kruvas
Аватар для kruvas
как это не поняли? звонить надо цифровым мультиметром в режиме прозвонки или проверки диодов - на щупы подается около 9 вольт. думается диоды должны "открываться" от 9 вольт, прибор показывать циферки. в обратную стороне - нет.
Старый 24.02.2013, 15:34   20
John Jack
Это где как. У дешёвых мультиметров там приличное напряжение, на один белый светодиод хватает. А мультиметр получше у меня светодиоды не зажигает вообще.
Время генерации страницы 0.12898 секунды с 16 запросами
