Регистрация: 23.07.2012 Последняя активность: 28.01.2023 16:41
Сказал(а) спасибо: 220
Поблагодарили: 64 раз(а) в 47 сообщениях
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 30.01.2023 10:49 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
![]() Цитата:
![]() ![]() Попробуй сделай заказ, потом расскажи сколько тебе насчитали итоговую сумму... У них каждый заказ индивидуально рассчитывается - доставка + % комиссии палки. Чудес не бывает - если цена значительно ниже, чем у конкурентов, жди подвох. Прочитай хотя бы тему про найтков за 40 баксофф ![]()
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов ![]() |
Регистрация: 02.01.2013 Последняя активность: Вчера 17:08 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 28 раз(а) в 21 сообщениях
Зарядка приехала. Провод с американской вилкой выкинул, советский лучше подошел.
Саньё с защитой показали 3.76 В. Ну и конвой S2 на U2. Свет тот, что хотел. Ни синий не желтый, а такой, вроде, солнечный. Действительно, хот спот не ярко выражен, плавно перетекает к краям. СИД строго по центру. Драйвер на 1.4А. При этом света более чем достаточно. Пожалуй, ничего переделывать не буду. Цвет корпуса интересный. Я бы его назвал не серым, а титановым. Резьбы не посмотрел, смазаны ли, но было очень приятно по ним крутить. Кнопка по жесткости подобрана хорошо. Вообщем, у меня никаких претензий к фонарику, одни хорошие впечатления. [Исправлено: Alik, 16.03.2013 в 02:45] |
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58 Адрес: Екатеринбург
добрались и до меня два S2 качество ожидаемо за такую цену, диоды T5 5C1 и T4 7C, драйверы на 2.1А.
теплый ламповый свет от T4 7C безумно порадовал, второй думаю пойдет на продажу. еще стоит заменить уплотнительные кольца, на тушках надеты кольца с 16 мм (внутреннего диаметра), при диаметре проточки под резинки 20 мм, но 20 лучше не ставить они выжимаются при закручивании, лучше всего думаю подойдут резинки с 18 мм внутреннего диаметра. так же на одном из фонарей пришлось докручивать кнопку.
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w |
Регистрация: 05.06.2012 Последняя активность: 05.02.2022 01:00 Адрес: Алатырь,Россия
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 41 раз(а) в 25 сообщениях
в голове тоже есть чему раскручиваться. там тоже стоит подтягивать.
Если это народный фонарь, то можно ли ожидать его увидеть в независимой интерактивной базе тестов и сравнения фонарей?
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Поблагодарили: 2511 раз(а) в 1343 сообщениях
Сразу, как что-нибудь напишет. Невзирая на народность. А с чего это он стал вдруг народным? Рановато, как бы.
Т.е. любой не китаец, например fenix 01,10 или PD31, или 4Sevens (которые есть в таблице) затмит светом этот Конвой?
Хочется видеть в тех же условиях, в том же коридоре, подвале и т.п. иначе понять трудно. Это как я вам буду рассказывать про вкус кокосового ореха, сравнивая с грецким. И если китайские слабенько светят, то тем более, надо их включить в таблицу, чтобы было интересно и понятно, для чего покупать более дорогой фонарь. [Исправлено: Alik, 19.03.2013 в 23:23] |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 23.01.2023 15:35
Сказал(а) спасибо: 1466
Поблагодарили: 425 раз(а) в 296 сообщениях
![]() Цитата:
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Поблагодарили: 1394 раз(а) в 1002 сообщениях
Alik, да при чем тут "слабенько/не слабенько"?
Фонари со сходной оптикой светят почти одинаково. Достаточно одинаково, чтобы не уловить (или неправильно понять) разницу на бимшотах, сделанных в незнакомом месте. А цена брендов обусловлена не яркостью, а той или иной степени продуманностью конструкции.
Можно спрашивать
![]() Цитата:
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 661
![]() Цитата:
От себя добавлю: и S2, и S3 имеют свои достоинства и недостатки. S3 - более компактный, за счет стального безеля выглядит более стильно, но этот же безель вносит артефакты в световое пятно; труден в разборке. S2 - нравится нестандартный цвет и качество исполнения корпуса, разбирается элементарно, световое пятно без артефактов, хотя и несколько уже S3. Не очень компактен. В плане модификации оба не подарок. В S2 очень глубокий рефлектор для этого форм-фактора, подобрать оптику для модификации очень сложно (мне это пока не удалось). Т.е. вся модификация сводится к замене диода и/или драйвера, что не имеет особого смысла, учитывая широкий выбор вариантов на фасттеке. Либо изготовить новую пилюлю, что очень трудозатратно. В S3 разобрать голову - само по себе геморройно, мне не помог даже нагрев, пришлось делать пропил на безеле. Рефлектор враспор вклеен (похоже на какую-то термомастику) между пилюлей и безелем. Замена диода и драйвера проблем не создаст, но (см выше). Замена рефлектора на линзу проблематична по следующим причинам: - ухудшится теплоотвод от диода (а фонарь и в варианте 4*AMC7135 греется весьма прилично) - сложно обеспечить герметичность головы (по резьбовому соединению безель - тушка), либо на безеле делать проточку и ставить дополнительное кольцо, либо опять все собирать на клей.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
![]() Цитата:
Я просто напихал в резьбу силиконовой смазки от души - надеюсь дождь переживет. А вообще Ледиловская оптика встала как родная. |
старожил
![]() Цитата:
от диода через рефлектор отводится на корпус. |
старожил
![]() Цитата:
Если нужен S3 под модификацию, лучше взять отдельно корпус http://intl-outdoor.com/edc... ($13,95) или http://www.fasttech.com/pro... ($ 13,53), драйвер http://www.fasttech.com/pro... ($ 2,89) и диод http://www.fasttech.com/pro... ($ 6,9). Итого $ 23,32-23,74 - несколько дороже, чем готовый S3 http://www.fasttech.com/pro... ($ 20,28), но зато никакого головняка с разбором головы. |
027 (20.03.2013)
Рефлектор со светодиодом соприкасается через толстую пластиковую прокладку. Так что его роль в теплоотводе слишком преувеличена. Это в Бринайте С8 всё тепло отводится через рефлектор на корпус.
Совершенно согласен :) , я так и сделал. |
027 (20.03.2013)
