173769 296 32 2 |
23.03.2015, 17:04 | 161 |
Re: "Жучок"...
23.03.2015, 21:55 | 162 | |
Регистрация: 06.09.2012 Последняя активность: 06.02.2024 21:27
Сказал(а) спасибо: 50
Re: "Жучок"...
Вполне допускаю, что может работать лучше, вот только насколько лучше? Для XP-L U6 при напрядении 2,66В (меньше нет в калькуляторе) ток 153 мА и яркость по калькулятору 63 люмена. Выходит, нужен светодиод, который будет работать при меньшем напряжении и выдавать при этом больше люмен. Вопрос: есть такой? |
24.03.2015, 19:23 | 163 |
Регистрация: 01.10.2013 Последняя активность: 26.04.2024 22:02 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 1634
Поблагодарили: 1421 раз(а) в 303 сообщениях
Re: "Жучок"...
Обновление :-)
25.03.2015, 15:29 | 165 |
Re: "Жучок"...
alariym, жучек - фонарик для крайних случаев, когда НИЧЕГО нет, а свет нужен. В современном исполнении это просто игрушка. Мы с напарником составили концепцию нормального жука, но где все это взять неизвестно. Итак, 1. Редуктор. Прочный, долговечный, с малым трением и большим передаточным соотношением. Шестеренки бронзовые или стальные, все на подшипниках, с удобной системой смазки. Прочная складывающаяся рукоять. 2. Генератор. Толстый провод, неодимовые магниты, нехилая мощь. За 5 оборотов ручки редуктора генератор получает не одну тысячу оборотов. И вся эта мощ-щ-щь, заливается (причем быстро заливается) в ионистор. 3. Ионистор. Фарад 20 минимум. 4. Схема, которая потихонечку сосет энергию с ионистора и запитывает не очень мощный диод (максимум люмен 200). И тогда мы получаем фонарик достойный быть КУПЛЕННЫМ. А именно: 5 оборотов ручки и свети под ноги минут 20. Потом еще 5 оборотов и снова 20 минут приличного света. Такой я бы даже прикупил тыс за 5-6.
25.03.2015, 16:05 | 166 |
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: Вчера 19:21 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 494
Поблагодарили: 1042 раз(а) в 505 сообщениях
Re: "Жучок"...
Я б тоже! Только есть одна маааленькая проблемка: такого фонаря нет.
Конвой S2+, S3; НеБоруит D10; Финик CL20; Олайт S1 NW; Krill AA; Шуры E1B(110/5), G2, 6P; Inova Microlight RED; ФСС-014(NW mod); Скилхант E3A; МЕТЕОР(219C); Юник 1.0; IF25 |
25.03.2015, 16:09 | 167 |
Re: "Жучок"...
25.03.2015, 16:14 | 168 | |
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 16.03.2024 01:59 Адрес: Подольск
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 999
Поблагодарили: 1648 раз(а) в 1103 сообщениях
Re: "Жучок"...
А так мне почему то подумалось, что под это дело можно airsoft-гирбокс с движком заюзать(: Ну и моделистов разных наверно есть что-либо.
А у малиновой девочки взгляд Откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 mod, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952, HL1C; FiveMega M4 z46 mod, Leef P6T LF HO-M6R mod; Solarforce L2m, L2X, L4X mod x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu, YLP Panda2CRI |
25.03.2015, 16:15 | 169 |
Re: "Жучок"...
А это реально?
Если посчитать на тот-же XP-L V5, то 200 люмен он отдаст при токе 379 мА. Т.е. СИД будет потреблять 0.379А х 2.75В = 1.1 Вт Если принять, что крутить ручку мы будем с усилием 400 Н, ход ручки 0.04 м, время - 1 с, то за 1 ход мы сгенерируем всего 16 Вт, что хватит всего на 15 с. Итого: 4 раз крутнул - минуту светит при условии 100% КПД. [Исправлено: alariym, 25.03.2015 в 16:33] |
25.03.2015, 16:22 | 170 |
Re: "Жучок"...
я расчетов не делал. просто однажды, намаявшись с жучкАми из магазинов сели мы, призадумались и нарисовали хотелку. вот я Вам ее и описал.
25.03.2015, 16:23 | 171 |
Re: "Жучок"...
25.03.2015, 17:00 | 172 |
Re: "Жучок"...
Не то, чтобы прилип... Просто он есть.
И не то, чтобы посветить кроме него нечем... Просто хочется, чтобы он работал и насколько возможно лучше. Как сделаю, так на полку и положу. В данный момент меня не устраивает только то, что светодиод зажигается при довольно больших оборотах, что требует изрядных усилий. Будет ли яркость увеличиваться плавно от нуля до максимума, если СИД подключить через повышающий DC/DC преобразователь, который работает от 0.5В на входе и на выходе дает 3.3В? |
25.03.2015, 17:06 | 173 |
Re: "Жучок"...
это моя хотелка. см выше. (недостижимо)
это не изучал. меня интересовала возможность "светить не крутя". (ионистор) |
25.03.2015, 17:12 | 174 |
Re: "Жучок"...
25.03.2015, 17:23 | 175 |
Re: "Жучок"...
25.03.2015, 19:24 | 176 |
Re: "Жучок"...
26.03.2015, 15:39 | 177 |
Re: "Жучок"...
26.03.2015, 16:33 | 178 |
Re: "Жучок"...
Ионистор поможет только в случае, если мощность потребляемая меньше, чем производимая.
Вот только работать с максимальной мощностью долго не получится. Гораздо эффективнее работать с меньшей мощностью, но более продолжительное время. Думаю, что в последнем варианте количество произведенной энергии будет больше, чем в "авральном" режиме работы. В таком варианте ионистор нужен скорее для того, чтобы компенсировать изменения яркости СИДа, тогда и емкость слишком большая не нужна. Либо, если предполагается "накачка" ионистора при отключенном СИД, тогда емкость должна быть достаточно большой, но и в этом случае лучше не надрываться. Ну и последний вопрос - сколько энергии потребуется для СИД мощностью 1Вт? Если я не ошибся в расчетах, то ионистор 5.5В 0.1Ф накапливает всего 1.5Вт. Это будет 1.5 секунды? 10Ф - 150 секунд. Т.е. всего около 2 минут. Кстати, спасибо за подсказку - поменял я выпрямительные диоды. У старой сборки сопротивление было ~550 Ом у новой ~115 Ом. Стало лучше. |
MPS (17.11.2023)
26.03.2015, 16:49 | 179 |
Re: "Жучок"...
честно сказать, мне это уже поднадоело. Почему?
1. с жучками-ионисторами я наигрался 2. ничего особенного не получил (кроме того, что не надо постоянно ручку качать) 3. до тех пор, пока какая нибудь фирма не выпустит что нибудь типо моей хотелки - нуегонах |
27.03.2015, 10:48 | 180 | |
Re: "Жучок"...
Наткнулся на описание велосвета на ионисторах и диоде XP-E.
От 200 Ф светит 45 минут. И всего Цитата:
[Исправлено: alariym, 27.03.2015 в 10:55] |
