Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
- Кто-то недавно писал, что "глубокий рефлектор" хуже обычного.
- Чем шире светит светодиод, тем больше света попадает в хот-спот. Так что утверждение "светит острее, чем старый XPG, и наверно дальше" сомнительно. А лидер, таки древний XR-E. Слева С8 на XR-E, справа на XM-L. ![]()
Поблагодарили: 2 раз(а) |
asket32420 (16.02.2013), Mongol78 (26.01.2014)
Регистрация: 04.02.2012 Последняя активность: 27.08.2021 16:08
Сказал(а) спасибо: 9
Не плохо !
Регистрация: 30.01.2013 Последняя активность: 06.09.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 20 раз(а) в 7 сообщениях
А для какого диода он хуже? Для XML-T6 глубокий рефлектор лучше, чем обычный?
Не совсем конечно понимаю откуда там берется эта глубина, ведь корпус фонаря один и тот же и диаметр головы тоже... У меня в планах купить УльтраFire C8 с диодом XML - чтоб был супер яркий фонарь. Только вот появились эти экстраглубокие рефлекторы и не знаю что выбрать... Ну и, чтобы чем-то себя занять в свободное время, хочу последовать вашему совету по поводу фонарика с узким лучем. Цитата:
Пытаюсь разобраться во всем заранее, чтоб потом не мучали мысли: "А почему я не взял с глубоким рефлектором?" Просветите, пожалуйста ![]() ![]() |
Капитан Очевидность
![]() Цитата:
И если уж хочется взять два С8, то лучше взять один на XR-E, другой на XM-L. XP-G - компромисс между ними. UPD: на фотке выше, кажется, хмель "недокормлен". Уж больно жиденький лучик на вид. И боковой засветки от него не видно на земле. [Исправлено: Sergey@yeisk, 16.02.2013 в 13:52] |
Капитан Очевидность
![]() Цитата:
Более глубокий рефлектор при том же диаметре даст более широкий луч, но и соберёт больше света от светодиода, причём соберёт его ближе к центру хотспота. Получится картинка больше похожая на свет коллиматора. Это сравнение тёплого с мягким. XM-L даёт гораздо больше света, но и на большую площадь, причём от одной 18650 он не работает в полную силу. XP-G2 же будет светить немного шире древнего XR-E, но выдавать в два раза больше люменов. Что даст дальнобойность не хуже. Одной 18650 для "супер яркого фонаря" мало. Одного XM-L, в общем-то, тоже, но это приходит со временем.
Капитан Очевидность
![]() Цитата:
Это сравнение того, что можно купить. А не "равного с равным". Почему? Кстати, кто-нибудь видел (или делал) замеры силы света у С8 (и d26 ещё интересно) с разными светодиодами? |
Именно об отражённом. Верхняя часть рефлектора, которая дальше от светодиода, собирает свет более узко, чем нижняя. По очевидным причинам это работает только в глубоких рефлекторах, где верхняя часть вообще есть.
Так можно и C8 с TR-801 сравнивать. Тоже два фонаря совершенно разного света. Дальнобойность в этих размерах лучше искать с XP-G, хоть бы и старым. С XM-L всё и так ясно. Потому что типичный аккумулятор 18650 не может выдавать три ампера при нужном напряжении в течении заметного времени. Впрочем, у XR-E на ампере без повышающего драйвера стабилизации тоже всего около получаса. XP-G же может работать на полутора амперах, XM-L и XP-G2 на двух большую часть заряда аккумулятора. Что важно, если использовать фонарь для освещения, а не только для вау-пиписькометрии со свежим аккумулятором при каждом включении. C8 у меня нету, а вот D26 на XR-E можно собрать. XP-G2 R3 на ампере тока в гладком D26 у меня показал около 5800 люкс на 1 метр. И расчёт показывает, что R5 на полутора амперах даст около 8800 люкс на метре. [Исправлено: John Jack, 16.02.2013 в 16:35] |
Капитан Очевидность
![]() Цитата:
Можно, но в контексте темы не нужно. Человека интересует именно С8 с разными светодиодами. 40-50 минут - это незаметное время? о_о |
Мы о 18650 сейчас говорим? У которых ёмкость больше 2600 мАч бывает только у довольно дорогих и хитрых банок? Они могут выдавать три ампера на нагрузку типа резистора 40-50 минут, да. Если защита не сработает раньше. Но напряжение просядет ниже нужного XM-L для этого тока плюс падения на драйвере и сопротивлениях за 5-20 минут. После этого трёх амперов уже не будет, а будет меньше.
Капитан Очевидность
Да.
Просядет. И будет под конец этих 40 минут ток 2 ампера, а не 3. Но кто это заметит Цитата:
На мой глаз, падение яркости у связки xm-l + 8xAMC7135 становится заметно минут за 10 до срабатывания индикации разряда. А это происходит почти через час времени работы (на Sanyo 2600 mAh). Т.е. выглядит это как "ровный свет минут 50, потом за 10 минут свет угасает до уровня минимального режима, и включается моргалка индикации". |
МеДВАдь
John Jack,
Что значит дорогие и хитрые 18650? На панасе 3100, моя катапульна с ХМ-Л и драйвером монарха пашет под 40 минут, и 20 минут плавно издыхает.
Видишь свет в конце туннеля!? [Исправлено: ДВА, 16.02.2013 в 17:09] |
Саньё и Панасоники таки стоят от 250 рублей штука (с защитой). А монарховский драйвер так вообще.
Регистрация: 14.09.2013 Последняя активность: 30.11.2018 23:10
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Вот думаю задедомить XP-G2 и в С8 с гладким отражателем поставить. Драйвер 1.4А более мощный как-то особой пользы не даст..по-моему. На велик дальний свет.
SkyRay King, Convoy S2-3, Convoy С8, JETBeam 3m, UltraFire 501b, UF WF-602C |
Регистрация: 24.04.2014 Последняя активность: 04.04.2019 06:19
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 55 раз(а) в 35 сообщениях
Всё же фонарь будет, а не лазер. Боковой засветки будет достаточно. Не по сплошным же ямам ездить буду. Дальний свет будет использоваться на трассе, в основном.
Скорее- "нет", нежели- "да" . Но я его не только на велике буду катать. |
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
будет лазер, не очень удобно
есть ксинтд с8 на хпг2, без дедома, пробовал на веле - узко Имхо С8 на хмл2 или же М1\М2 самое оно для вела.
Было , Есть, Convoy S3 T6-4C, Olight i3s violet, Surefire e1b Silver, Surefire eb1, Trustfire mini-03+TIR 60, Maratac AAA Copper [Исправлено: PASHA, 28.10.2014 в 21:20] |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: Сегодня 15:53
Сказал(а) спасибо: 2111
PASHA,
Паша бери соларфорс м9 и в укороченный вариант пихай 2 акка 18350 |
