8228 11 5 0 |
26.01.2013, 15:03 | 1 |
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 09.12.2013 12:54
EagleTac G25C2 Mark II Новый фонарь не работает
Добрый день. Подскажите почему фонарь периодически, во время работы, выключается приблизительно на одну секунду, так моргает постоянно, в турбо режиме час с небольшим, в других режимах яркости, время в зависимости от режима. Турбо 3,41-1,18-1,06-1,08-0,59-1,12 в минутах. Максимальный 7сек-36сек-37сек-44сек. Средний 40сек-35сек-32сек-32сек-35сек. Минимальный 31сек-30сек-32сек-31сек-31сек. Проверялось на нескольких аккумуляторах сразу же после зарядки, то же самое происходит на аккумуляторе с 50% зарядкой. Заметьте, что в турбо режиме моргает реже. Аккумуляторы Panasonic 3400мАч 2 шт. и Panasonic 2900мАч 2шт с защитой, заряжены все на 100% проверялось на разных ЗУ, проблема, точно не в аккумуляторах. Вот что ответила тех.поддержка производителя: Hi,
I'm afraid the drop-in maybe stuck. Pls remove the body tube, open the head and take out the drop-in, make sure the retainer ring is free to bounce up and down, NOT stuck. Cheers! Очень странно, ведь все фонари тестируют. Заранее спасибо. [Исправлено: tNt, 26.01.2013 в 15:06] |
26.01.2013, 15:47 | 2 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: EagleTac G25C2 Mark II Новый фонарь не работает
А в чем, собсно, проблема? Решение Вам написали.
26.01.2013, 16:26 | 3 |
МеДВАдь
Для начала стоит исключить кнопку.
Замкните минус акомулятора на блестящую часть корпуса без задней крышки. (Если дело в кнопке то фонарь перестанет тупить и надо будет разберется с кнопкой) (хотя симптомы то не кнопочные, а мозговые) Далее следует полностью открутить голову и осмотреть контактную групу на предмет залипших контактов и загрязнение. А остальное лучше делать по гарантии, G25c2 не построен на базе сменного дроп-ина (его разбирать не стоит). Они скорей с С20 его спутали. У вас кстати точно нет проблемы с (+) ? Если на аккомуляторе фальшклема с плоской пипкой то она может плохо кантачить с головной (+) в фонаре. Там бортик пластиковый вокруг как зашита от перерисовки питания.
Видишь свет в конце туннеля!? [Исправлено: ДВА, 26.01.2013 в 16:30] |
26.01.2013, 18:47 | 4 |
Кнопку снимал, подключал через амперметр, дело не в кнопке. Снимал голову, смотрел контакты, с ними всё в порядке, всё чистил и протирал, есть хорошие технические знания, были бы запчасти можно и починить. Голову разбирать не рискнул. Как быть с гарантией? Фонарь из Штатов привезен.
26.01.2013, 18:50 | 5 |
Кнопку снимал, подключал через амперметр, дело не в кнопке. Снимал голову, смотрел контакты, с ними всё в порядке, всё чистил и протирал, есть хорошие технические знания, были бы запчасти можно и починить. Голову разбирать не рискнул. Как быть с гарантией? Фонарь из Штатов привезен. Может быть в фонаре есть, какой то режим, как таймер, который заставляет его моргать?
26.01.2013, 18:51 | 6 |
Кнопку снимал, подключал через амперметр, дело не в кнопке. Снимал голову, смотрел контакты, с ними всё в порядке, всё чистил и протирал, есть хорошие технические знания, были бы запчасти можно и починить. Голову разбирать не рискнул. Как быть с гарантией? Фонарь из Штатов привезен. Может быть в фонаре есть, какой то режим, как таймер, который заставляет его моргать? + не плоский.
26.01.2013, 19:34 | 7 |
МеДВАдь
Попробуйте в тактическую группу перевести (группу со стробами) и в ней погонять. Но похоже дело в электронике. И отключите режим экономии энергии (вдруг поможет).
26.01.2013, 19:43 | 8 |
Регистрация: 28.07.2010 Последняя активность: 09.04.2024 20:34 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 24
tNt, это брак.
Продажа фонарей Armytek, Acebeam, Skilhunt, Fenix, Olight |
26.01.2013, 23:29 | 9 |
Включал и выключал режим энергосбережения, всё то же, переводил в тактический режим, опять то же. Может быть, можно где драйвер найти или голову , для замены. Говорят, голова не разборная. Сервис мануал бы ещё, очень не хочется отсылать в Штаты, время, время...
27.01.2013, 00:03 | 10 |
Два фото 3490 контакты головы, 3491 светодиод, фиксирующее кольцо снято. Светодиод как снять, отпаивать? Где купить такой светодиод с драйвером?
[Исправлено: tNt, 27.01.2013 в 00:05] |
27.01.2013, 00:11 | 11 |
14.04.2013, 16:11 | 12 |
Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 25.05.2019 16:13 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 632 раз(а) в 285 сообщениях
Для части G25C2 MKII из первой партии (сентябрь-октябрь 2012г) существует такая проблема, дословно письмо от EagleTac:
With any batteries (fully charged or dead), it will blink after few seconds turned on. Basically the MCU thought the voltage is low, so it warns users about this. From 2000pcs circuit of this G25 PCBs, so far about 5 customers reported this issue. If you find G25C2 MKII with each blinking issue, we will send you replacement head and you can send the head back to us once you receive a working one. Проблему объясняют браком в части изготовленных плат драйверов, из-за чего фонарь показывает индикацию разряда батарей даже на полностью заряженных батареях. Завод отзывает и меняет фонари с такой проблемой, и дилеры должны без вопросов менять такие фонари (или их головы). |
fnksb (04.10.2018)
