Просмотров в теме 124085   Ответов в теме 270   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 28.08.2010, 00:35   141
xrennov
Флешоголик в завязке.
Аватар для xrennov
Сказал(а) спасибо: 16
По умолчанию Re: Миниобзорчег Thrunite Catapult v2, или на манеже все одни и те же.
Адаптер - это пусть уже на ваше усмотрение, я разумеется не откажусь, но в принципе он мне не сильно нужен(вполне понравился этот, да и доставать вас лишний раз это не есть хорошо), стекло куплю, отражатель пока оставлю родной. Что действительно нужно - ещё пару уплотнителей на корпус, а то с одного каким-то образом вытянуло длинный тонкий кусок резины(подобное случилось и в предыдущем фонаре, чем вызвано - не знаю) а другой с проплавленной вмятиной оказался(если нужно - выложу фото), в общем заменил на единственный хороший, эти тоже послужат, но тем не менее. На следующей неделе (если ничего сверхъестественного не случится) сделаю ещё один хороший заказ, лучше будет выслать всё одной посылкой, так же закажу текстурированную голову. Вам и вашей фирме невыразимая благодарность за труды и великолепный сервис.
Старый 28.08.2010, 10:36   142
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Да, конечно. Уплотнительные колечки и механизмы кнопок у нас всегда в неограниченном количестве.
TIR-оптики, скорее всего, не будет, но разрабатывается голова с отражателем и линзой диаметром 80мм. Луч будет узкий и круглый, освещенность с 1 метра 75000 люкс.
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2010, 10:43   143
Form
Аватар для Form
Последняя активность: 19.01.2018 09:10
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили: 70 раз(а) в 38 сообщениях
SuperFonarik вы не могли бы выложить фото как выглядит фонарь с удлинителем. Смущает, что накатка разной формы, хотя на всех фото(что я видел) обе трубы с одинаковой накаткой.
Form вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2010, 11:25   144
SuperFonarik.ru
Форма накатки полностью одинаковая - ромбовидная, немного отличается профиль ромбов с боковой стороны.
Старый 29.08.2010, 19:13   145
Tingon
Последняя активность: 29.09.2010 16:35
С незащищенными Panasonic это практически однозначно причина вашего "моргания".
Посмотреть сообщение Сообщение от Tingon :
А вот это я сильно сомневаюсь.
Неприятно признавать свои ошибки, но надо.
В общем так. Вчера фонарик снова стал моргать. По совету Суперфонарика между 2 аккумуляторами был засунут комочек фольги. Моргание пропало . Снял ленту - люфт естественно увеличился, а вот моргания не появилось.
Ждем проставку!
Tingon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2010, 19:48   146
xrennov
Аватар для xrennov
Могу даже сказать точную толщину, - 2,2-2.5 мм, моргания не будет вообще, но я бы предложил нечто другое, а именно спец-переходники за не дорого, укороченные на 2-2.5мм, компактность опять же повысится.
P.S. Радею за разработку новых тэйлкапов с более глубокими прорезями под большой палец, а то на стандартных край упирается в сустав, не удобно это.
P.P.S А что думает трунайт про спец-корпус с кассетой на 6 АА Аккумов(не литиевых)? А то могут найтись адепты пальцев, котором оно может понравится, да и покомпактней будет немного.
[Исправлено: xrennov, 29.08.2010 в 20:47]
Старый 29.08.2010, 23:18   147
Tingon
Еще вопрос Суперфонарику. Хотел сегодня скрутить голову(отражатель в сборе) - почистить от пыли...Так вот...Ээээ...у меня сил не хватает...Может там какой секрет есть?(каши ел многа )
Старый 29.08.2010, 23:45   148
xrennov
Аватар для xrennov
А может не там крутили? Отражатель начинается сразу после третьего ребра и примыкает к нему вплотную, откручивается непринуждённо.
Старый 30.08.2010, 16:27   149
Tingon
Крутил там... Непринужденно не получается...
Старый 30.08.2010, 17:22   150
Tingon
Открутил - на голову скотч, за скотч шкуркой - Хыыыыттттьььь..... - открутил. Закручивающий явно перестарался...
Старый 30.08.2010, 17:43   151
xrennov
Аватар для xrennov
Дааа, это же надо, слов нет. А с разборкой головы справились? У меня это не получилось(пробовал из интереса).
[Исправлено: xrennov, 30.08.2010 в 17:49]
Старый 30.08.2010, 22:06   152
xrennov
Аватар для xrennov
Сходил выгулять зверя к местному водоёму, взял с собой катапульту, темнота была не полная, но тем не менее достаточная. Результат не удовлетворил, различимость не более 150 метров, в среднем под 130, даже когда стемнело совсем дальнобойность возросла не на много. Холм в двух сотнях метров освещало слабо(стемнело почти полностью), были видны лишь очертания деревьев. Ожидал большего, грешу на явный фиолетовый (с примесью зелёного) оттенок диода(грустный смайл). Свет диода смешивается с цветом листы и не отражается от него. Хотя может не в оттенке дело. Видимо, 200 это предел. Товарищи, а у вас какой опыт использования данного прожектора?
[Исправлено: xrennov, 31.08.2010 в 01:57]
Старый 31.08.2010, 16:02   153
Tingon
Ээээ....На доме расположенном в 540 метрах по дальномеру отчетливо видное световое пятно...Дом красного - белого цвета.
И как кстати определяли расстояние Вы?
[Исправлено: Tingon, 31.08.2010 в 16:11]
Старый 31.08.2010, 16:25   154
Незарегистрированный
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Посмотреть сообщение Сообщение от xrennov :
дык, ты сначала выдержи глаза в темноте для привыкания и апа сумеречного зрения. после этого и оценивай. меня вон 11 люмен ТК12 после этого слепят.
Старый 31.08.2010, 17:53   155
SuperFonarik.ru
xrennov, получили Ваш фонарь. Люфта головы практически нет (в пределах допусков), резьба без признаков износа. Смазка ваша хороша, в новой партии Catapult обещают заменить на аналогичную.
Мерцания или пропадания слабого режима добиться не удалось, крутили и так и эдак минут 20. Есть, как и у других фонарей, кратковременное (сотые доли секунды) промаргивание при открученной на 1.5-2 оборота голове и качании её с приложением силы от упора до упора, в момент потери резьбового контакта. Но это пропадание света на характеристики фонаря никак не влияет, т.к. невоспроизводимо в реальных условиях эксплуатации, и в любом случае кратковременно - его практически невозможно заметить. Вы именно это имели в виду?
Старый 31.08.2010, 19:38   156
xrennov
Аватар для xrennov
Да имел ввиду это, на этом фонаре получилось то же самое(после применения азмола), но всё равно лучше, писать не стал, ибо как я понял, это - норма, так же понял почему - корпус слишком длинный. Прикол был в том - что глючить он начал ещё с силиконом, причём не на долю секунды а сильно больше, мог вырубится намертво вообще, почему так - не представляю, знал бы заранее, менять всё таки не стал, у отосланного оттенок был сильно лучше чем у этого, тот почти белый, этот фиолетовый.
Тут интересовались как я мерил расстояние, при помощи инструмента линейка в неких яндекс картах, погрешность есть но не в сотни же метров? Потом, темнота была почти полная, до холма было около 200 метров, допустим что по наступлению полной темноты а не 90%ной, дальнобойность повысится метров на 20-30, не больше, там достаточно зелёное место и много открытого пространства, фонарь предполагалось использовать именно для них. Я из интереса светил на дом в 250 метрах, пятно видно, но дом белого цвета, а от белого хорошо отражается любой свет.
P.S. Азмол разъедает резину, так что силикон никто не отменял, если будет альтернатива - это отлично.
[Исправлено: xrennov, 31.08.2010 в 19:53]
Старый 31.08.2010, 20:49   157
Tingon
Не все так просто. Я например у себя шарик фольги(между аккумами) вынул, потому, что передняя контактная пружина стала проковыривать аккумулятор. Заметил это тогда, когда при переключении режимов стал раздаваться "треньк" - это пружина уже стала цепляться за ею же выгрызенную канавку. Если укоротить корпус - будет то же самое.
В результате фонарь естественно стал безбожно моргать, а в положении "свечи" регулярно гаснуть, причем речь идет совсем не об экстремальных положениях головы при ее отвороте на 1,5-2 оборота...Мной фонарь на 90% эксплуатируется под водой то есть в среде с большой вязкостью и сниженным весом, поэтому это вполне воспроизводимо а реальных условиях.
Завтра опять съезжу в суперфонарик и покажу им как работает Мой фонарь. И попробую с другими аккумуляторами.
Это не страшно - существует куча маслостойких(термо и баро) резин. Берете свое колечко и едете наример сюда http://www.valkar.ru/ и вам делают таких же колечек из маслостойкой резины. Несколько лет уже делаю так в своих подводных ружьях.
[Исправлено: Tingon, 31.08.2010 в 21:02]
Старый 31.08.2010, 22:05   158
xrennov
Аватар для xrennov
У меня первый хорошо глючил и вырубался чуть чего не так, второй лучше, при установке свечкой не гаснет и моргает вдвое меньше. На тему проковыриваемого аккума - это интересно и над эти надо подумать хорошо, я как-то думал сунуть между аккумом и передней пружиной монетку 10 копеек, но потом отказался от этой сомнительной затеи. На тему корпуса - аккумы вдавливаются в глубь на миллиметров 8, минус 2-3 не должны привести к отрицательным последствиям.
P.S. Пока соседство азмола с силиконом не напрягает, за совет спасибо, может и воспользуюсь.
P.P.S. Сходил на прогул исчо, в общем луч света успевает полностью рассеяться за 250-280 метров, 2х пирамидальных тополей с этого расстояние не освещает вообще(грустный смайл).
[Исправлено: xrennov, 31.08.2010 в 22:17]
Старый 01.09.2010, 11:49   159
xrennov
Аватар для xrennov
http://www.cpfmarketplace.c... вот тут ещё обзор катапульта, прошу Админа решить - куда это запихнуть.
Старый 01.09.2010, 11:57   160
Tingon
В общем съездил в Суперфонарик. Истина как всегда оказалась по середине.
С их аккумуляторами фонарик практически не моргает и совсем не гаснет. Все равно попросил заменить голову - заменили, за что им большое спасибо. Так вот, самое смешное, что с новой головой фонарик не моргает и с Моими "низкопрофильными" аккумуляторами. В общем я надеюсь, что эпопея завершилась и в следующий раз я обращусь а СуперФонарик только за Новым фонариком.
Кстати угостили конфеткой в фирменной суперфонариковой упаковке.
Время генерации страницы 0.13959 секунды с 16 запросами
