Просмотров в теме 124318   Ответов в теме 270   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 23.08.2010, 19:00   101
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
По умолчанию Re: Миниобзорчег Thrunite Catapult v2, или на манеже все одни и те же.
За день стесаться резьба не может даже совсем без смазки.
Плюс, если профиль резьбы все-таки сточится (а произойдет это даже без смазки не ранее, чем через несколько месяцев), на работу в минимальном режиме это не повлияет. В том числе из-за веса головы: она прижмется собственным весом.
Но это какая-то невероятная ситуация - чтобы так сточить резьбу, нужно это, наверное, специально надфилем делать И уж точно продольный и поперечный люфт в этой ситуации будет таким, что голова будет болтаться как неваляшка. Еще ни одного такого фонаря даже близко не встречалось ни у одного бренда.
Замена на трапецеидальную предполагается для продления срока службы в масштабе 7-10 лет.
[Исправлено: SuperFonarik.ru, 23.08.2010 в 19:05]
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2010, 19:20   102
xrennov
Флешоголик в завязке.
Аватар для xrennov
Сказал(а) спасибо: 16
А каков расчётный срок эксплуатации катапульта в нынешнем варианте?
Старый 23.08.2010, 22:50   103
SuperFonarik.ru
Для разных частей фонаря различный. Диод - 50 000 часов суммарной наработки, плата драйвера рассчитана на столько же, кнопка - 10 000 нажатий (в комплекте 2 запасных), корпус - не менее 5 лет интенсивной эксплуатации. В сумме порядка 5 лет использования. Если положить на полку и доставать раз в неделю - может и 15 лет прослужить. Правда, морально устареет года через 2, но хорошая вещь всегда остается хорошей вещью.
Случайно отбираемые модули со светодиодом и электроникой снимаются с конвеера и тестируются на 600 часов непрерывной работы.
[Исправлено: SuperFonarik.ru, 24.08.2010 в 10:35]
Старый 24.08.2010, 16:00   104
Tingon
Последняя активность: 29.09.2010 16:35
xrennov
Лично я тоже не думаю, что резьба могла сточиться за такой срок. Особенно на 7075. Скорее она либо изначально с таким технологическим допуском либо брак(либо не 7075 и даже не 6061). Если суперфонарик говорит, что на остальных такого нету, значит брак. Вы просто сразу могли не заметить. Я заметил, а потом некоторое время повторить не мог...
Меня вот другое беспокоить начало. На поверхности отражателя заметил 3 маленьких черных точечки и небольшое помутнение вокруг них. Видно только при включенном фонаре. Честно говоря очень похоже на отслоение покрытия...Голову не разбирал, но наверное придется и попробовать их стереть - вдруг просто грязь. Или лучше сразу показать СуперФонарику?
[Исправлено: Tingon, 24.08.2010 в 16:10]
Tingon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2010, 18:24   105
SuperFonarik.ru
Фотографию можете прикрепить?
Старый 24.08.2010, 20:03   106
xrennov
Аватар для xrennov
На моём экземпляре имеется хороший люфт, похоже он всему причина, как он появился - мне самому интересно (но я грешу на смазку). У меня вопрос к СуперФонарику, какой сплав в фениксах?
Старый 24.08.2010, 20:04   107
Tingon
Сегодня заметил, что фонарик вроде снова моргнул на слабом режиме. Пошатал голову - есть незначительный люфт. Ладно думаю - фторопласт примялся. Намотаю снова. Снял ленту. ЭТО ЖЕСТЬ! Такого люфта в начале точно не было. Не знаю что произошло. При наличии фторопласта и смазки резьба 100% не могла сточиться даже на очень мягком сплаве. Так, что на неделе полюбому приеду в СуперФонарик. Там все и посмотрим...
Старый 24.08.2010, 20:12   108
xrennov
Аватар для xrennov
В нашем полку прибыло .
Старый 24.08.2010, 21:15   109
андрей
Последняя активность: 20.08.2023 21:55
я фонарь пока не держал в руках, поэтому хотелось бы уточнить - а разве там по конструкции есть необходимость многократно развинчивать и свинчивать голову и корпус? как мне показалось, надо просто один раз в полгода смазать резьбу и закрутить. батарейки менять через заднюю крышку, где резьба анодирована. а переключение режимов поворотом головы всего лишь на 15-20 градусов - неужели это такая уж большая нагрузка на резьбу?
андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2010, 21:49   110
xrennov
Аватар для xrennov
Многократное переключение режимов, надо поворачивать голову немного, этого немного хватает чтобы подтачивать резьбу, но тут есть пара подводных камней, которые пока ещё не выявили, так что волноваться преждевременно не следует, фонарь сам по себе великолепный, пока же просто по минимуму пользоваться слабым режимом, либо применять не силиконовые смазки.
По поводу азмола - он явно показывает себя лучше силикона но потом тоже приобретает неприятный серый цвет, голый алюминий - таки зло(имхо).
Старый 24.08.2010, 22:11   111
Tingon
Посмотреть сообщение Сообщение от андрей :
При таком повороте работа фонаря не стабильна на моем новом фонаре. Люфт присутствовал с самого начала
Посмотреть сообщение Сообщение от xrennov :
Алюминий алюминию рознь. 7075 - ОЧЕНЬ твердый материал.
В общем после непродолжительного гимороя удалось повторить трюк с фторопластовой лентой. Но в СуперФонарик все-же съезжу. Попрошу другие фонарики посчупать. Заодно свой отражатель покажу.
Кстати, а как у креведки дела с люфтом?
Старый 24.08.2010, 23:57 Автор темы   112
Люменоед
aka йакреведко
Сказал(а) спасибо: 62
Посмотреть сообщение Сообщение от Tingon :
тоже есть внушительный при открученной на полоборота голове. с самого начала такой был, таким и остался. внимания не обращаю на люфт, главное что не моргал, с*ка. стер смазку всю фтопку, а то в минимальном режиме пользоваться невозможно.
Старый 25.08.2010, 00:11 Автор темы   113
Люменоед
aka йакреведко
и вообще некрасиво со стороны трунайта, ничего не ведающих юзеров в невольных альфа тестеров трансфигуратит. катапульта, на проверку кишит сюрпризами, неожидал такого количества, судя по отзывам. я то привык, знаю что альтернативы нет.
Старый 25.08.2010, 11:39   114
xrennov
Аватар для xrennov
История с платным бэта-тестирование повторяется. Лично я считаю, что там только один баг, про остальное можно сказать - фича. Как я и говорил - прекрасный однорежимный фонарь. Что делать с фиговой работой второго режима(который в нём идеально подогнан по мощности и в таком фонаре нужен) пока ещё непонятно, я считаю, что могло быть и хуже.
Старый 25.08.2010, 11:47   115
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Поблагодарили: 10643 раз(а) в 2539 сообщениях
Извините меня за прагматичность, но по моему мнению, единственное, что есть полезного в Thrunite Catapult - это съемные взаимозаменяемые батарейные отсеки. Более ничего интересного не заметил. Подчеркну, это лишь мое личное мнение.
Старый 25.08.2010, 12:02   116
xrennov
Аватар для xrennov
Ну в принципе фонарь весьма типовой конструкции, отличие в реализации - ещё нигде не видел стенок батарейного отсека толщиной 4мм(с накаткой там чуть не 6), его упорно пытались сделать избыточно прочным, потом голова - стекло утоплено чуть не на сантиметр, что защищает его от большинства механических повреждений, если сравнивать, допустим, с ТК30, я бы его в сумку побоялся без защиты стекла совать, катапульту - безбоязненно. Вот в чём отличие и вот за что мне он понравился, он просто сделан более толстостенным чем другие.
Старый 25.08.2010, 12:14   117
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Опять побуду прагматиком и нудным человеком) Для защиты стекла от повреждений существуют чехлы, хотя, современные линзы повредить и поцарапать довольно проблематично. Кроме того, позвольте узнать, на что кардинально влияет толстостенность у катапульты? Большинство современных фонарей (брендовых и не только) раздолбать довольно сложно и со стандартным корпусом. Ну, опять таки, это моё мнение не требующее ответа, так сказать, риторические вопросы.
Старый 25.08.2010, 12:19   118
xrennov
Аватар для xrennov
Про стекло - вы сильно не правы, оно легко царапается, у катапульты хорошо защищённое стекло, но поцарапать можно и его, причём года царапина будет замечена - думать как она и когда она появилась будешь очень долго.
За корпус - минус 1 мм ему надо в толщине.
Старый 25.08.2010, 12:25   119
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Что только с фонарями не делал в силу своих экстремальных увлечений, но случаи повреждения линз крайне редки, во всяком случае на моей практике, а это: случайные удары фонарей о бетон, падание фонарей в ямы и открытые колодцы дренажных систем и многое другое. Может, конечно, царапины где и есть, но они столь несущественны, что не видны даже глазу, быстрее корпус покрывается повреждениями, нежели само стекло, более того, линзы в большинстве фонарей утоплены всегда, где то больше, где то меньше, но даже самое минимальное утопление в корпус защищает саму линзу от внешних факторов и большинства возможных повреждений.
Старый 25.08.2010, 12:49   120
SuperFonarik.ru
С проблемой разбираемся, производитель загружен информацией. Одно могу сказать точно - не в правилах Thrunite игнорировать проблему, после нахождения причин подобного дефекта, он будет устранен как в серийных фонарях, так и по гарантии.
По поводу алюминия в смазке - официальное мнение Thrunite, что это просто естественный цвет силиконовой смазки при использовании, а не цвет микрочастиц алюминия. При использовании в паре медь/медь цвет становится таким же серым.
Пока что проблема одна - после непродолжительного использования при чуть отвернутой голове появляется ненормальный люфт, который приводит к исчезновению (промаргиванию) слабого режима. Пока что повторить такое не удалось, ждем назад фонарь xrennov.
Tingon, ждем Вас так же в нашем офисе.
Время генерации страницы 0.14159 секунды с 16 запросами
