Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Электроника и схемотехника Электроника
Просмотров в теме 3933   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 23.12.2012, 23:28 Автор темы   1
Последняя активность: 24.10.2014 21:08
Help Помогите доработать метеостанцию
Купил на ДХ метеостанцию, - с беспроводным датчиком типа WH3 и кучей всяких полезностей.
Проблема вылезла вот какая - ниже минус 17 градусов отрубается передатчик уличного термометра, и хоть на наружнем блоке циферки температуры есть, но на внутреннем прочерки.
Сначала предположил, что мерзнет батарейка.
Внес ее в дом на проводках, днем работало, но как похолодало ниже минус 17, опять прочерки на домашнем блоке.
Попытался выпаять термодатчик из внутреннего блока, чтобы вынести его на улицу, а наружний блок перевесить в дом. Не получилось - похоже там терморезистор, и от увеличения сопротивления (проводки) он стал жутко врать в плюс.
Что посоветуете (кроме замены прибора на другую модель)?
Змеюка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2012, 00:10   2
Кошкодав
Сказал(а) спасибо: 159
По умолчанию Re: Помогите доработать метеостанцию
Проверить простейшим детектором поля, есть ли в антенне наружного блока сигнал передатчика при низких температурах. Если нет, разбираться с электролитами питания, если есть, разбираться с уходом частоты передатчика.
Это не солнце светит... Это что-то ещё.
Старый 09.02.2013, 00:04   3
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
перенеси питание в тепло! батарейку на проводки и в дом!
Старый 09.02.2013, 00:25   4
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Детектор поля для меня всё равно что синхрофазотрон, поэтому предложу попроще вариант - саму станцию вынести наружу и попробовать. Не работает - значит дело в передатчике термометра или сам термометр даёт "прочерк" - недопустимое значение.
Работает - что-то с мощностью передатчика (?) - не знаю что и предположить... В мелкосхемах к сожалению не шарю...
Кстати, ссылка на модель лишней не будет.
Посмотреть сообщение Сообщение от Змеюка :
Как будто датчик не хочет корректно работать при таких температурах...
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2013, 20:19   5
LoveCraft
Аватар для LoveCraft
Последняя активность: 07.11.2015 19:55
Литиевую батарейку поставьте, она отлично переносит мороз.
LoveCraft вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.08193 секунды с 15 запросами
