Просмотров в теме 655238   Ответов в теме 1538   Подписчиков на тему 77   Добавили в закладки 0
Старый 04.05.2012, 17:50   921
Variant
Последняя активность: 18.10.2014 13:59
Сказал(а) спасибо: 101
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 18650
"sasha6464; Ссылочку киньте, плиз"
Да, много их.
Такого плана, есть подешевле и подороже
Turnigy Accucel 6, GT A6, iCharger 106B.
Ну и всяких модификаций немерено. Но это универсальные.
Бывают еще простые однорежимные, но с повышенным режимом (напряжением).
Редко но встречаются иногда, например в кастомных разработках.
[Исправлено: Variant, 04.05.2012 в 18:01]
Variant вне форума   Вверх
sasha6464 (04.05.2012)
Старый 04.05.2012, 18:13   922
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
А такое? http://fonari.in****/product...
Или вот? http://fonari.in****/product...
и какое из этих лучше?
Моя коллекция
[Исправлено: sasha6464, 04.05.2012 в 18:19]
sasha6464 вне форума   Вверх
Старый 04.05.2012, 18:15   923
Последняя активность: Сегодня 20:18
Сказал(а) спасибо: 17176
Поблагодарили: 38452 раз(а) в 14232 сообщениях
Нет и нет. Необходимо RC-зарядное.
Причем, насколько я понимаю, тоже не любое - вроде бы во многих модельных зарядках 4.2V тупо прописаны и просто так их не изменишь.
По крайней мере, в инструкции к аймаксу я такой возможности не нашел.
fnksb вне форума   Вверх
Старый 04.05.2012, 19:28   924
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
Что-то вроде этого. Надо изучать мануалы - в каких есть возможность поднять верхний порог зарядки лития.
P.S. Сам использую iCharger106B+.
Li-Ion вне форума   Вверх
Старый 04.05.2012, 20:28   925
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
Кстати, на ебее пишут на этом аккумуляторе максимум 4,2
Или врут,поди?
http://www.hobbyking.com/ho...
Более дешёвые модели тоже заряжают только 4.2V, как и WP2 II и т.д.
И да, врут: http://www.datasheetarchive...
>Charging Voltage: 4.3V
Shadowww вне форума   Вверх
Старый 04.05.2012, 21:02   926
sasha6464
Никто , не знает, какое из них позволит зарядить до 4,3?
Читал мануалы, нифига не вьехал...
Старый 04.05.2012, 21:31   927
agt
Последняя активность: 06.12.2012 22:36
iCharger 106B вроде могёт:
Termination voltage for LiPo: Range: 4.00V – 4.30V, Step: 0.01V (4.20V, default)
agt вне форума   Вверх
Старый 04.05.2012, 22:30   928
Shadowww
Из этих двоих - ни одно, читайте мой пост чуть выше. Единственный вариант до $100 - iCharger 106B+
sasha6464 (05.05.2012)
Старый 05.05.2012, 18:22   929
agt
Есть еще такой забавный вариант:
http://www.cpfmarketplace.c...
Старый 05.05.2012, 18:58   930
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
sasha6464,
А почему для уникального аккума не сделать уникальный зарядник?
Схема Стабилизатор напряжения 4,35 В (линейный) - стабилизатор тока (к примеру 1,0 А.) - банка. Последовательно. Пока не купил зарядник - старые банки так заряжал.
Будет раз в 20 дешевле чем 100$.
[Исправлено: vl-per, 05.05.2012 в 19:03]
vl-per вне форума   Вверх
Старый 05.05.2012, 19:15   931
Shadowww
sasha6464,
А как обеспечить терминацию заряда при спаде тока до 50mA? Вручную следить?
Старый 05.05.2012, 19:37   932
vl-per
Shadowww,
Я же пишу источник скажем 7 вольт 2,0 А. - за ним регулируемый стабилизатор 4,35 вольта на ЕН 12 (или варианты) - потом стабилизатор тока, тут вариантов больше - от на операционнике с полевым, до того же ЕН 12 в режиме стабилизации тока и банка в холдере или проводками.
Сначала заряжается стабильным током (какой хотите) - при приближении к 4 вольтам стабилизатор тока будет уменьшать ток и при 4,3 тока вообще не будет.
Сигнализацию по вкусу и возможности.
Грубо, но очень гибко - можно на любой вкус настроить.
Если уж совсем крутизны хочется - датчик температуры с компаратором на вырубание всего.
Старый 05.05.2012, 19:45   933
Shadowww
Shadowww,
И вот это очень плохо (выделенная часть).
Зарядка должна прекращатся как только ток падает до C/40 mA (тоесть например 77.5 mA для банки 3100mAh), иначе начинается плакирование (извиняюсь если это по русски называется не так, русский всё-таки мне не родной язык) лития на катод.
Старый 05.05.2012, 20:13   934
vl-per
Shadowww,
Интересное замечание, но когда я проверял полученные зарядки - ничего подобного не отметил.
Более того в одной банке от телефона вместо контроллера обнаружил простой резистор. И ведь это тоже работало! Это упрощённый вариант зарядки.
Если нужна такая опция - ещё один компаратор настроенный на желаемый ток - сейчас вполне можно и такую вольность позволить - комплектующие на любой вкус.
И вроде оставались у меня банки в включённом заряднике долго. Тока вообще нет когда зелёные горят. Никакого криминала не обнаружил.
[Исправлено: vl-per, 05.05.2012 в 20:18]
Старый 05.05.2012, 20:21   935
шмел
Последняя активность: Сегодня 12:01
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
камрады, с вашего позволения:
вот имеется 4 панаса3100
что правильней - пользовать их все по очереди? или пусть парочка лежит себе про запас?
шмел вне форума   Вверх
Старый 05.05.2012, 20:25   936
vl-per
шмел,
Рекомендуют хранить при 50% заряда. Все по очереди не до упора и заряжать перед использованием.
Так хоть контроль будет за ними.
Mihalich (05.05.2012), шмел (05.05.2012)
Старый 05.05.2012, 23:49   937
Mihalich
Аватар для Mihalich
Последняя активность: 22.04.2025 11:33
Сказал(а) спасибо: 838
шмел,
Если не секрет, как отследить 50% заряда (разряда)? По напруге вряд ли получится? Или есть зависимость между остатком энергии и напряжением на выводах?
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Вверх
Старый 06.05.2012, 01:12   938
Shadowww
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
Обычно 3.7V - 3.8V это и есть 50% (у NCR18650 / NCR18650A и других банок разряжающихся до 2.5V а не 3V - 3.6V)
Mihalich (06.05.2012)
Старый 06.05.2012, 01:15   939
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
vl-per,
Батарейка от телефона контроллера заряда не имеет и иметь не должна!
Там стоит плата защиты, которая в случа КЗ или подачи 5 вольт напрямую отключает банку от реальности. Всё. Т.е. если нагрузка сбила напряжение на наружных контактах меньше 2.5 вольт (к примеру) - банка отключается. Если снаружи больше 4.3 вольт на контактах образовалось - банка отключается. Может еще по превышению тока отключать, но не всегда. Но никакого контроля заряда не производится. Это не контроллер!
Резистор - тупо термистор собой замещал. Ибо ВСТРОЕННЫЙ в телефон КОНТРОЛЛЕР заряда контролирует и ток и напряжение и температуру. Но термистор это дорого, а резистор это дешево. А совсем пустым контакты оставлять нельзя. Вот и стоит резюк "на 20-25 градусов цельсия", а остальное напрямую.
Mihalich,
Заряд тупо по напряжению. 3.7-3.8 вольта на банке без нагрузки это норма. Умные зарядники умеют для хранения банки к данному напряжению подводить. Причем с обоих сторон. Позарядят если надо или подразрядят.
m72 вне форума   Вверх
Старый 06.05.2012, 08:34   940
vl-per
m72,
Мы ушли от темы. Контроллером я назвал то, что стоит на банке. Это всё спорно особенно про контроль температуры. И учитывая маломощность блоков питания часть остального. Телефонов много разбирал.
Время генерации страницы 0.14541 секунды с 16 запросами
