Просмотров в теме 24336   Ответов в теме 42   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 02.12.2012, 02:04   21
Сказал(а) спасибо: 5056
По умолчанию Re: Опасность литий-ионных аккумов типа 18650
Я пользуюсь разными 18650, как защищенными так и нет, как дорогими, так и полудохлыми вынятыми из батарей ноутбуков. Зарядки тоже есть дорогие и дешевые 5-баксовые. Главное не оставлять в дешевой зарядке на всю ночь такой аккум.
более двух лет пользования, ни один не вышел из строя
кстати у кого-то народные огненные трасты рвались?
Старый 02.12.2012, 02:12   22
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Я вчера порвал несколько штук . Нужны были плюсовые контактные площадки чтобы на самсунги напаять а то у последних контакт плоский. Ну как порвал - разогнул верхнюю завальцовку и вынул верхнюю шайбу с плюсовым контактом.
Старый 02.12.2012, 11:24   23
censor
Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
а магнитики не вариант?
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1)
Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3)
Convoy S2 / L2 (5C1)
Zebra SC52w
censor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2012, 13:14   24
я имел в виду не взрывались бы?
Старый 02.12.2012, 13:18   25
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: 08.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 1066
У ДВА помню при падении фонаря аккум внутри (канадский какой-то) зашипел и издох.
Но без фейерверков
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 02.12.2012, 13:29   26
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от censor :
мне в скайрей кинг - там бы при затягивании головы магнитики бы съехали и не факт что без КЗ, посему в данном случае магниты совсем не вариант.
Старый 02.12.2012, 14:39   27
Светлячок
Авторизованный Хемуль
Аватар для Светлячок
Сказал(а) спасибо: 985
Старый 02.12.2012, 15:21   28
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
в фл33 раскаляются очень сильно, пропорционально этому растет чуйство дрожжи в коленках, но пока тьфу-тьфу..
кстати, ща читаю спор пцп Vs ппп - те же опасения у людей по поводу преднакачки))
Старый 02.12.2012, 15:26   29
у нас Condore держит нормально 200атм )
Старый 02.12.2012, 17:14   30
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 19.10.2025 12:41
Сказал(а) спасибо: 3561
А мне так и не удалось ни одну банку 18650 взорвать. Даже намерянно. Вырубаются и всё тут.
У панасов клапан в плюсе срабатывает при особо крупных перегрузках. Даже после его вырезания и корочения напрямую никаких эффектов кроме нагрева добиться не смог. Даже дыма не было.
Когла заряженные липольки насквозь саморезом прокручивал эффекта тоже не наблюдал. :-(
asket32420,
Да я бы с удовольствием купил ППЦ, но Хатсанов босью ибо, а приличное стоит неприлично. Посему есть 125 Хатсан, но что-то тоже его боюсь.
[Исправлено: m72, 02.12.2012 в 17:18]
cricket (18.11.2014)
Старый 02.12.2012, 18:49   31
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
МК решает же. И стреляет ок, и ППЦ там не страшное, всего на один пук.
Старый 02.12.2012, 19:00   32
asket32420
Шурик с шуриком
m72, а я серьезную булку хочу компактную.. нашел пару на хатсане 44-10, ща денюжек подсоберу) может на демьяна или эдгана найду)
просто по сути тот же спор: бояться и по-проще или все же юзать технологичные вещи..
по фонарям я давно определился - литий! как бы он опасен не был по сравнению с другими
по авто - АКПП и бензин! механика с дизелем - нафиг-нафиг
ну и по пневме аналогично)
Старый 02.12.2012, 19:11   33
texxxnik
Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
Бу!
https://avantis.team/ авантис avantis форум, все о мотоциклах авантис и другой дорожно/ внедорожной технике
texxxnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2012, 19:34   34
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
texxxnik,А причина известна? Как прикинешь сколько миллионов (сотен млн.) банок находится в эксплуатации, так думается, что почаще должно быть "бу!"
Пытался телефонную, сняв предварительно защиту - нагрелась и раздулась немного.
Старая 18650 (без защиты) только защитная мембрана щёлкнула. Не знаю, как их взрывают. Может 220 подать напрямую? Опять же не расчётный режим - нечестно.
Старый 02.12.2012, 19:38   35
Maksym
Известно как - нагревом выше 150 °С. Открытым пламенем горелки.
Старый 02.12.2012, 19:41   36
vl-per
Maksym,Нечестно! Может надо новые взрывать. Со старыми эффекта нет совсем. Я кстати разбирал литий от рации. Если бы не знал, что это аккум - сказал бы, что это электролитический конденсатор.
[Исправлено: vl-per, 02.12.2012 в 19:57]
Старый 02.12.2012, 19:52   37
Maksym
Зато работает.
Старый 02.12.2012, 20:35   38
poca77
Флэшанутый светоголик
Аватар для poca77
Последняя активность: 01.03.2016 16:39
Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили: 113 раз(а) в 60 сообщениях
Я часто так балуюсь. Заметил, что липошка должна быть большой емкости для эффекта. Только саморезы не надо, можно не успеть отскочить! Взял гвоздь и пробил трёхбаночную 5000Ah, еле отскочить успел. Факел что надо ) LiIon опаснее из-за герметичности (если клапан не сработал/не успел стравить).
2в1, Липо+пневматика:
Кста, никакой литий нельзя тушить водой, она становится катализатором.
Fenix TK35 U2, LD15, E05; Armytek Viking X, Neutron 1A XM-L T4 OP, Sunwayman V11R; Nitecore EC25, Sens AA; Convoy S3 Gold, Ikelite Diver, Kovea PA CCFL, FL33-35С v2 нефрит, Кшиштоф II, Фрэнк:http://forum.fonarevka.ru/s...
Фонарь Судного Дня: http://forum.fonarevka.ru/s...
[Исправлено: poca77, 02.12.2012 в 20:48]
poca77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ektomorf (03.12.2012), Светлячок (02.12.2012)
Старый 02.12.2012, 20:49   39
vl-per
poca77,Это мысль - сделать выборку в двух досках под 18650, приготовить гвоздь, чтобы можно было одним ударом пробить 18650. Тепло будет попробую. Но это опять нештатная эксплуатация. И защита не спасёт!
[Исправлено: vl-per, 02.12.2012 в 20:53]
Старый 02.12.2012, 20:52   40
poca77
Аватар для poca77
Не, не то. Подымит, скорее всего, гвоздь будет ограничивать доступ кислорода. Липо эффектнее, но заряженные емкостю от 2000, чем больше банок, тем веселее
[Исправлено: poca77, 02.12.2012 в 20:55]
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13128 секунды с 16 запросами
