опять же может кому интересно будет)
замена проводов на медные многожильные сечением между светодиодами 0,35 мм и от драйвера к светодиодам 0,5мм дало увеличение тока на кнопке до: 3,2А 1,52А 0,45А то есть интерпретируя это можно сказать что увеличение на мах режиме силы тока при замене проводников говорит о том что сечения заложенного производителем на мах режиме уже недостаточно даже на стоковом фонаре. Неизменный ток на среднем и минимальном это подтверждает. При столь малых токах сечения достаточно. Поправьте если ошибаюсь |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 23.12.2022 21:00
Сказал(а) спасибо: 516
Поблагодарили: 995 раз(а) в 431 сообщениях
Kontroller, разгонять когда собираешься?)
уже) доработал до 5,5 А на кнопке ток.. пока хватит побаловаться. а там надо кайдомановский драйвер заказывать...
осталось только тест драйв устроить... у людей горели разогнанные родные драйвера.. но я пастой все залил.. посмотрим.. Самое смешное что визуально в квартире вообще не вижу разницы в свете. |
резюк поменял?
да, не заморачивался. сделал мост из двух резюков.. усиливать драйвер смысла не вижу. ибо буду все равно другой ставить.
Погонял фонарик в мах режиме - при комнатной температуре 5 минут - работает нормально. но за голову не взяться. хотя ручка чуть теплая |
провел тест-драйв думаю вполне успешно.
родной драйвер вполне приемлем, если не требовать особых излишков. Прогнал фонарь в максимальном режиме при комнатной температуре в течении 25 минут. Фонарь нагрелся капитально. причем весь корпус, так что рукой держать нельзя было даже за кончик. Головка так вообще не дотронутся.. На тестере термометр глючит. так бы померял. Боялся за аккумы чтоб не рванули. но все ок. После опыта сразу замерил ток на кнопке - 2,5А.. так что термостабилизация очень даже неплохо работает. |
парни нужен совет!
разгонял фонарь, характеристики описал выше... но захотелось большего... разобрал сегодня... отмыл пасту и решил замерять что идет на светодиоды... в итоге в стоке 0,11А 0,5А 0,82А После разгона: 0,15А 0,77А 1,34А т.е. мощность фонаря в мах режиме всего 27,1 Вт... а потребление 58,2 Вт.... что за фигня? не может ведь такой КПД на драйвере низкий быть? 30 Вт гасится на драйвере!! естессно капец ему приходит быстро Кто работал с такими драйверами подскажите плиз оперативно |
уменьшил токооганичительный резюк еще - общий ток на кнопке стал 10А, на светодиодах - 1,84А
общая мощность в итоге 112Вт а эффективная на светодиодах всего 36,8Вт... то есть 75Вт тупо теряется... что то здесь не так.. чувствую что где то накосячил, а где - понять не могу)) |
Kontroller, провода на светодиоде и кнопку поменяй, кпд на 20-30% поднимиться
провода? провода заменил, смотри выше..
а с кнопкой не связано.. меряю я же без нее |
поправка...
замерял напряжения под нагрузкой.. итого: на кнопке 9В, на светодиодах 17,8В ток соответственно 10А и 1,84А того мощность соответственно 90 и 32,57Вт П.С. уже лучше конечно но все равно |
Kontroller, поставь провода на диодах 0,5, кнопку вытащи, запаяй наглухо, почисть резьбы и замерь токи на диодах
провода на тестер поставь самые толстые, что найдешь
Регистрация: 27.09.2012 Последняя активность: 28.11.2015 20:19 Адрес: Россия, Орел
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили: 90 раз(а) в 82 сообщениях
Kontroller, тут думаю поможет только замена драйвера. Просто сами представьте какой драйвер поставят китайцы в фонарь за 50$.
Saik SA-9, UltraFire WF-501B XR-E Q5, UltraFire WF-501B XM-L T6, UltraFire C8 XR-E Q5, UltraFire C8 XM-L T6, TrustFire mini-01, TrustFire TR J18, Fenix TK70, Olight SR95, UltraFlash Classic 886, MagLite 4D White Star, Olight H15. |
![]() Цитата:
из Расчета выбора сечения медного провода что нашел в таблицах получается следующее: 1,5мм2 на 19А 220В 19/1,5=12,5А на 1 мм2 0,35мм2(диаметр моего провода)*12,5А=4,375А и это для 220В для 12В, к примеру расчет уже идет 25А на 1 мм2, т.е. 25А*0,35мм2=8,75А уже для моего провода. Поэтому считаю вполне достаточно.. Конечно тут чем толще, тем лучше.. Но прямой необходимости нет. [Исправлено: Kontroller, 19.01.2013 в 18:20] |
провода специальные усиленные у меня для тестера - специально брал для больших токов... по сравнению с проводом сечением 1 мм2 и длиной всего 10 см- показывают БОльший ток при замерах
![]() Цитата:
С заказом драйвера совсем косяк(( палки нет - с кайдомана не могу заказать.. Кто что подскажет? Может взаимозачетом с кем? я -DX, мне -KD??) [Исправлено: Kontroller, 19.01.2013 в 18:23] |
ну что) ставлю 0,2 ома)) было 0,25 ом -10А
если он и это схавает - больше не буду увеличивать)) честно))) и так кормить нечем(( 26650 тормознулись еще на 7А с банки.... 18650 sanyo 2600мА держатся пока) |
се...драйвер благополучно сдох)
сначала завис режим - остался только максимальный и не переключался... а потом поработав с током 12А фонарик перестал включаться.. почему то) |
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Поздравляем с ожидаемым исходом
