45345 139 11 0 |
15.12.2013, 22:45 | 121 |
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1070 раз(а) в 299 сообщениях
Re: [Проект] Турбоголова №2
обмеряли пушку с 5 метров:
SBT-70 Пушка 9,67Люкс(5м) 241 750 Люкс(в пересчете на 1м) слабый режим, 21,19 Люкс(5м) 529 750 Люкс(в пересчете на 1м) за одно проверили Maelstrom MMU-X 1,45 Люкс(5м) 36 250 Люкс(в пересчете на 1м) |
15.12.2013, 22:59 | 122 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
это вам уже не мелочь по карманам ))
и зачем нам асферика? не маис, здесь п.с. 1455 метров АНСИ дальнобойности [Исправлено: WallE, 16.12.2013 в 00:27] |
sax (16.12.2013)
16.12.2013, 00:26 | 123 |
Регистрация: 01.05.2011 Последняя активность: 23.03.2023 11:50 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили: 45 раз(а) в 19 сообщениях
Я немного непонял что значит 9.67 люкс с 5 метров ? Это как так ???
WallE Подскажи мне плиз какой хороший дальнобойный рефлектор со сходными характиристиками угол 2-3 градуса посмотреть на каиде диаметром до 55-60мм ? Нужно под цветной диод, XP-E |
16.12.2013, 00:34 | 124 | |
потом нужно умножить на квадратный корень расстояния, чтобы к одному метру привести, а так как множитель на люксометре стоял с тремя нулями, то умножать нужно не на 25, а на 25000 (перепроверено на серийных фонарях с заявленными люксами).
16.12.2013, 00:42 | 125 |
А что думаешь по поводу такого http://www.kaidomain.com/pr... или этот что ты показал думаешь будет лучше ? С того сайта так же как и каида идёт фри шипинг и пей пел ?
16.12.2013, 00:44 | 126 |
А на люкс метре нет возможно проверить больше ? Мой тоже только до 200000 люкс отображает, ну через множитель на 10000
16.12.2013, 00:58 | 127 |
16.12.2013, 01:04 | 128 |
По поводу люксметра понял ) 529 750 канделей это конечно сильно . Интересно сколько дают ручные фароискатели китайские которые на 50вт галогене , мне кажется или вроде я помню надпись на корпусе 1 500 000 канделей, или это бред ? )))
19.01.2014, 22:32 | 129 |
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24 Адрес: 63RU TLT My Pleasantville
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Поблагодарили: 1338 раз(а) в 918 сообщениях
Вы случаем не вывели калькулятор, рассчитывающий угол хотспота и примерную дальность в зависимости от входных данных: диаметр рефлектора, глубина рефлектора, тип диода, ток? Или может есть такие готовые?
Наверное еще геометрия рефлектора роль играет - прямой или выгнутый. Как понимаю, глубина рефлектора после какого то порогового значения перестает прибавлять в дальности если не прибавить в диаметре? |
20.01.2014, 23:08 | 130 | |
Есть только один способ проверить купить всё и померять |
28.01.2014, 21:25 | 131 |
WallE,
Подскажи, ты не пробовал как будет светить MT-G в большом рефлекторе 87х90 с кайдомана ? Интересно какое у него будет пятно в сравнение с XM-L . Сегодня попробовал XM-L2 U2 током 2.2А c большим рефлектором мой люксметр с метра показал 68000 люкс. |
29.01.2014, 00:24 | 132 |
29.01.2014, 02:22 | 133 |
29.01.2014, 09:19 | 134 |
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Сто пудов будет лучше, а если еще с небольшим овердрайвом - так и подавно.
29.01.2014, 09:55 | 135 |
29.01.2014, 12:38 | 136 |
Овердрайв, я однозначно планировал, думал на хмель дать 5А. СИД на синкпаде, притёр плоскость подложки и выточил медную пилюлю, чтоб тепло отдавать по большей площади на корпус фонаря с большим коэфициентом. На МТГ можно так же попробовать, вот сколько на него можно дать тока чтоб не завернулся при правильном теплоотводе ? Если я дам 5А интресно сколько примерно люмен с него можно снять ?
29.01.2014, 12:41 | 137 |
31.01.2014, 22:33 | 138 |
вникающий
Регистрация: 23.12.2012 Последняя активность: 10.04.2024 21:05 Адрес: Владимир
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили: 27 раз(а) в 20 сообщениях
http://www.fasttech.com/pro...
есть смысл городить фонарь вокруг этого чуда?
SIPIK SK(68,73) | Xeno E03(U2,T6-3C),F42(T6-3C) | Nitecore EC25W,HC50 | Convoy C8(T6) S6(T6-4C) | Olight S10,S15xm-l2,S10xm-l2 NW, S1 Baton,H1 Nova NW | EDIT P14 | HUGSBY P2 | SMALL SUN ZY-T13 | TANK007 TK-703 | SKILHUNT H02 NW |YLP G180 NW [/S]| |
31.01.2014, 22:40 | 139 |
31.01.2014, 22:45 | 140 |
вникающий
