Просмотров в теме 19588   Ответов в теме 56   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 06.10.2012, 15:28 Автор темы   41
Khii!
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
По умолчанию Re: Где же ты, рыба моей мечты?
потому, что диод светит в основном вперёд, а вбок на рефлектор - меньше. Лампа же светит во все стороны одинаково
Да, логично. Почему бы не делать диоды полукруглой формы? Хмм
Мне кажется, дальнобойность будет лучше таки у тени. Распределение люменов засветка/хотспот почти одинаковое, так как у тени диаметр больше, а хотспот получится уже
Но ведь в засветку уйдет больший процент света? Блин, увидеть бы вживую свет такой балды. Просто, например, у БЦ40 отражатель глубокий, у С8 глубокий, у ТК35 тоже. И получается неплохая дальность при компактных размерах.
Сильно узкий хотспот мне не нужен, это делает фонарь неудобным вблизи, мне хочется чтоб чуть больший процент света уходил в хотспот, потому что пересвечивать дорогу под ногами надобности нет, а вот послать побольше люменов вперед нужно, дабы покрывать обозримое расстояние. И тут дело не в мощности, а в форме оптики. Например, у С2 (который я наиболее плотно использую) средний режим (225 люм) и максималльный (450) покрывают примерно одинаковую дальность. Разница процентов 20-30, но никак не в 2 раза.
Я не хочу идя в подох, поход, то бишь, брать три фонаря. Максимум фонарь и налобник. И фонарь должен светить нормально под ноги на минимальном и освещать в максе обозримое расстояние. При этом не хочется, чтобы он был очень длинным или имел очень большую башку. ТК35 имеет заявленную дальность что-то около 350 метров при компактных размерах и небольшой башке. То есть, фонарь со схожей формой рефлектора будет нормально покрывать расстояние в 200 метров. Или БЦ40 - у него башка небольшая ведь, и отражатель мятый. И продавался по 40 баксов - вот это круто. Но длина меня смущает.
С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше)
Старый 06.10.2012, 15:39 Автор темы   42
Khii!
Аватар для Khii!
Вот свет тк35 - на первой картинке. Хороший, удобный свет.
На второй картинке сравнение с БЦ40 - примерно одинаковый свет, довольно универсальный.
А большеголовиков будет свет, мне кажется, не очень - как у третьего фонаря в сравнении на второй картинке
ID:	58251 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.10.2012, 15:43 Автор темы   43
Khii!
Аватар для Khii!
http://www.intl-outdoor.com...
А вот псих вообще.
Старый 06.10.2012, 15:58 Автор темы   44
Khii!
Аватар для Khii!
С другой стороны, где-то я читал, что свет клона ТК35 не отличается от света С8, а вес и габариты больше. Правда, у клона 500 с копейками люмен, а сколько у С8 не написано было. Отражатель у Тк35 чуть больше.
Если не брать во внимание рантайм, целесообразно ли использование двух 18650 вместо одного (параллельно либо последовательно)? Не будет ли рантайм от использования двух больше, чем рантайм использования двух, но поодиночке? Ведь нагрузка на каждый (при параллельном соединении? или послдовательном) уменьшится. Соответственно, можно будет выжать большую мощность (впрочем, навряд ли целесообразно выжимать большую, чем в оригинале мощность, тем более, что мне хочется нейтральный или теплый бин для большей дальнобойности в туман и дождь)
Старый 06.10.2012, 16:06   45
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от Khii! :
Пирамидки типа XT-E же. Но сделать диод так, чтобы он светил в стороны и ещё назад невозможно, потому что тепло как отводить? Можно разве что поставить несколько диодов на один столбик в центре рефлектора, направив их в стороны, Spark SP6 например.
Соотношение света в хотспоте и засветке зависит от угла, под которым видны края рефлектора от диода. То есть от отношения глубины и диаметра рефлектора. Если рефлектор и глубже и шире, то процент будет примерно тем же.
От одной 18650 иметь тыщу люменов нельзя (даже от хорошей можно только недолго), от двух - можно легко. Рантайм будет немного больше в мощных режимах от не лучших банок. Литий таки не щелочная батарейка, у него внутреннее сопротивление невелико и ёмкость с увеличением тока падает не так жутко.
[Исправлено: John Jack, 06.10.2012 в 16:08]
Старый 06.10.2012, 16:39 Автор темы   46
Khii!
Аватар для Khii!
Наример, у XinTD указано 910 люм в максе. Можно ли верить этой цифре? Это больше, чем у обновленной версии ТК35 в максе. При том, что у феникса есть ограничение в 25 минут, да и то за это время он порядочно нагревается.
Ладно, пойду в магазе пощупаю ТК35, насколько он громоздок и тяжел. Очень уж велик соблазн собрать кастом на основе оного, с большим, чем у 1*18650 или 1*26650 рантаймом и без перехода на новый тип акков. С нейтральным или теплым диодом и эффективным драйвером.
Старый 06.10.2012, 21:50   47
John Jack
Верить ничему не нужно. 910 диодных люменов с XM-L - легко, а по OTF или ANSI они легко до 650-700 усохнуть могут.
В кастомизации TK35 есть сложности. Драйвер хитро стоит в кассете, и аккумуляторы соединены параллельно, без изменения разводки форумный драйвер не встанет.
Старый 07.10.2012, 00:00 Автор темы   48
Khii!
Аватар для Khii!
Разве они не последовательно в клоне стоят?
Старый 07.10.2012, 00:27   49
John Jack
А, думаю одно и пишу другое. В клоне и в оригинале аккумуляторы соединены последовательно, с общим напряжением 8.4 В. Кнопка стоит между ними. Форумный драйвер работает от одного аккумулятора, до 4.2 В, потому для кастома придётся переворачивать одно гнездо и тянуть из хвоста минус отдельно. Хотя возможность для этого есть. И ещё так одна из кнопок окажется лишней, в зависимости от выбранного варианта драйвера.
Старый 07.10.2012, 00:50 Автор темы   50
Khii!
Аватар для Khii!
дада, читал.
Как же сложно все. Почти так же сложно, как купить налобник дешевле зебры.
Старый 07.10.2012, 02:14 Автор темы   51
Khii!
Аватар для Khii!
Я так понимаю, проблема с ШИМом так и не была решена? Соответственно, целесообразнее взять С8 с ИО
Старый 12.10.2012, 00:06   52
SerJ
Последняя активность: 29.02.2020 12:43
Сказал(а) спасибо: 9
Клон ТК35-го на BLF успешно переделали под народный драйвер о восьми 7135 и параллельное соединение аккумуляторов. Также пользователь sturr засунул в него мятый рефлектор от С8, правда, как там было сказано, новый рефлектор чуть короче, но это решаемо. Вот вам и боковая засветка+теплый диод по вкусу. Все это легко уложится в обозначенную сумму.
SerJ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2012, 12:03 Автор темы   53
Khii!
Аватар для Khii!
Посмотреть сообщение Сообщение от SerJ :
Клон ТК35-го на BLF
А можно сцыль?
Я сейчас взялся за налобник, но после него все же планирую Тк35 колхозить, поскольку формфактор очень нравится, вес в руке не чувствуется совсем, размер меньше, чем я ожидал. Но оригинал дороговат.
Но при параллели, я так понимаю, вторая кнопка отвалилась, а мне бы очень хотелось ее сохранить.
Старый 12.10.2012, 15:55   54
SerJ
А можно сцыль?
Вот тут про переделку под драйвер, а на этой странице про рефлектор. Кнопку переключения режимов, кстати, сохранили рабочей.
Khii! (13.10.2012)
Старый 12.10.2012, 18:45   55
John Jack
Для этого пришлось перепрограммировать драйвер.
Отсутствие теплоотвода от девяти 7135, кстати, тоже смотрится немного не ок.
Старый 12.10.2012, 20:19   56
Андрей музыкант
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
По умолчанию Проститеа как добавить свою статью на блог ?
Извините а как добавить свою публикацию на блог ? (без регистрации)
Старый 13.10.2012, 15:51 Автор темы   57
Khii!
Аватар для Khii!
По умолчанию Re: Проститеа как добавить свою статью на блог ?
Вот это молодцы. Почитаю на досуге, разберусь. Спасибо
Что есть, то есть. Но там и родной драйвер изрядно грелся. Думаю, в оригинале тоже греется.
Посмотреть сообщение Сообщение от Андрей музыкант :
А почему не зарегистрироваться?
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13781 секунды с 16 запросами
