53951 50 8 0 |
22.07.2014, 10:56 | 21 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 19.01.2024 13:23 Адрес: Россия, Питер
Сказал(а) спасибо: 46
Re: Ni-Zn в фонарях
Результаты рантайм-теста в фонаре (тикка+) таковы: один аккумулятор протянул 3 часа в среднем режиме. После замены первого через час разрядился второй. Т.е. рантайм 3-4 часа. Ток в стартовый момент 380мА на максимумеи 190мА в среднем режиме. Рантайм маловат. В поход такое не годится. Попробую комбинацию 2NiMH+1xNiZn
Serjj (25.08.2014)
24.08.2014, 16:53 | 22 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Re: Ni-Zn в фонарях
А эффект памяти? Тут знакомый фотограф купил вспышку дорогую пока юзает Ni-Mh хреновенькие про хорошие как раз спросил меня. Вот что посоветовать ему взять хорошие Ni-Mh либо Ni-Zn. Ясно дело он не будет делать тренировки с большой вероятностью ему надо постоянно заряженными держать. После съёмки просто ставит на заряд и всё, и еще перед съёмкой как и АКБ фотика.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
27.08.2014, 10:56 | 23 |
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 27.08.2014 10:59 Адрес: Москва
Re: Ni-Zn в фонарях
27.08.2014, 11:56 | 24 | ||
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Re: Ni-Zn в фонарях
Использую Ni-Zn в GPS-ке. Вот их зарядил, лежат 0,5 года и после этого отдают нормальную ёмкость. (все вроде понимают, что GPS каждый день не юзают) Замечаний по аккумам этим нет. Меня уже достаточно пинали за них - рекомендовать никому не буду. Опять поднимется "тапкозакидательство" - нафиг! Цитата:
Поблагодарили: 2 раз(а) |
BatrakovSV (03.05.2022), KADET (19.09.2022)
27.08.2014, 18:08 | 25 |
Re: Ni-Zn в фонарях
28.08.2014, 17:53 | 26 |
Re: Ni-Zn в фонарях
Так их вроде только "PowerGenix" и "Turnigy" выпускают - по крайней мере у меня только эти. Разницы вроде вообще никакой! У меня получилось в пределах погрешности. Зарядка "PowerGenix".
(Моё мнение в рации лучше литий. У меня "Quangsheng" - в режиме "работа монтажника" хватает на рабочую неделю. И приёмник у неё обалденный (в смысле ЧМ)!) [Исправлено: vl-per, 28.08.2014 в 18:01] |
28.08.2014, 20:38 | 27 |
Re: Ni-Zn в фонарях
Да не Alinco DJ-S40 и туда либо 3 или 4 Ni-Mh. Мощи поболее будет от 3 Ni-Zn. А так у меня в Yaesu литий ясно дело родной. А те мелкие шарманки юзаются как сяк то. Мощи много не бывает, моторолы до 12Вт раскручивал на 144 лупило ого, люминесцентные лампы зажигал в руках как фокусник. Вкорячить туда DC-DC просто не поучится в плане места мощи. Я перевёл Alinco X10 на литий поставив туда DC-DC конвертор на LM2735 на 5.5В.
[Исправлено: Разряд, 28.08.2014 в 20:40] |
07.09.2014, 21:16 | 28 |
Re: Ni-Zn в фонарях
Пробовал я вставлять комбинацию 2NiMH+ 1NiZn ААА в Tika+. Работает часов 5 на среднем режиме. Светит хорошо для этого фонарика, но всё равно очень малый рантайм.
08.09.2014, 01:31 | 29 |
Re: Ni-Zn в фонарях
Афигеть еще один представитель нашёлся делать то что явно нельзя.
Не думал что кто то до такого додумается. У вас прям законны физики другие. Тут для последовательно соединения подбираешь АКБ что ёмкость была поровнее а тут наоборот ставят заведомо сильно разную да еще и химию разную что дальше? Да давайте уж всё сразу все типы соберём последовательно и посмотрим что будет? Попробуйте еще на автомобиль поставить 1 квадрантное, 1 треугольное и 2 колеса от телеги посмотрим мож будет круто. [Исправлено: Разряд, 08.09.2014 в 01:35] |
08.09.2014, 10:14 | 30 |
Re: Ni-Zn в фонарях
Разряд,
Кто сказал что нельзя? Производители устройств только не рекомендуют этого. Повторю ещё раз для тех кто в танке, что тут как раз всё просто: когда NiZn разрядился фонарь резко тускнеет и пора менять аккумуляторы. |
KADET (19.09.2022)
08.09.2014, 11:27 | 31 |
Re: Ni-Zn в фонарях
Для тех, кто очень умный, объясняю: ёмкость Ni-Zn в А.ч. меньше, чем у Ni-Mh. Напряжение на нём может легко упасть ниже минимума, допустимого для него. В тяжёлых случаях возможна переполюсовка. Падение напруги ниже допустимого выведет из строя Ni-Zn, может не за один раз, но наверняка.
Хозяин барин! Аккумы Ваши - последствия тоже Вам расхлёбывать. Что будет, если переполюсовать, никто не знает! Когда взорвётся - расскажите! |
08.09.2014, 11:51 | 32 |
Re: Ni-Zn в фонарях
vl-per,
А то я до вас этого не знал. И много у вас уже никелевых аккумуляторов взовалось от переполюсовки? |
08.09.2014, 12:06 | 33 |
Re: Ni-Zn в фонарях
Каких? Если Ni-Zn - у меня всего 12, в предложенном Вами режиме не юзаю.
Если Ni-Mh, ни одного. Но опыт имел Ni-Mh в зарядке бахнул, хорошо бахнул. Ni-Cd тоже взрывался. Хорошо хоть не горят они! Так разве этого не достаточно, если Вы сами всё понимаете? [Исправлено: vl-per, 08.09.2014 в 12:08] |
08.09.2014, 12:30 | 34 |
Re: Ni-Zn в фонарях
vl-per,
Ну так это видимо при перезаряде. В разряженном в 0 энергии нет чтоб бабахнуть. И повторю, что разряд NiZn в комбинации хорошо заметен, не пропустишь. Ну и купил я их поиграться. Слишком малый рантайм для походного фонаря получается в комбинации. |
08.09.2014, 14:25 | 35 | |
Re: Ni-Zn в фонарях
Не дорогая игрушка? Чтоб "поиграться"? Они достаточно дорогие + зарядка. В Вт.ч. Ni-Zn имеют ёмкость примерно равной всем аккумам этого размера. Хоть литий-ион, хоть хорошим Ni-Mh. У Вас получается мало из-за смеси. Так они не от собственной энергии бахают. Всякие никели от газов внутри, а уж отчего эти газы образовались - другой вопрос. |
08.09.2014, 14:57 | 36 |
Re: Ni-Zn в фонарях
vl-per,
Читали бы вы сначала не пришлось бы повторять... Во-первых у меня ААА для фонарика на 3х ААА. И заряжаю я их от лабораторного источника. Так что на зарядку не тратился. 4х ААА NiZn $8.31. А теперь у меня ещё Petzl NAO появился, у которого в качестве запасного питания использунтся 2х ААА.(литий или щёлочь по инструкции) NiZn для этого хорошо подходит - фонарь может работать в полную яркость. Не долго, разумеется. На 3х NiMH фонарь светит не слишком ярко а потом и вообще тускло. на 3xNiZn ток получается слишком большой, диоды выгорят. Ток в моём случае должен быть не более 120мА. Ну вот и получается что таким током NiZn ААА на 4 часа хватает. |
08.09.2014, 15:06 | 37 |
Re: Ni-Zn в фонарях
Это всего лишь ваше мнение. А практика жизни такова что народ в походы таскает налобники на 3х ААА. И, знаете, хватает чтоб не упасть в темноте и хозяйственными делами заниматься. Ну, а у спелеологов и велосипедистов отдельная тема.
08.09.2014, 15:49 | 38 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Re: Ni-Zn в фонарях
Жесть, ужос и бесполезность происходящего напоминают попытки улучшения ходовых качеств жигули копейки путём приворачивания спойлера бритвы с последующей вознёй по регулировке данного спойлера.
vl-per (08.09.2014)
08.09.2014, 17:31 | 39 |
Re: Ni-Zn в фонарях
Это вообще "жесть". ААА можно с натяжкой рассматривать для наключника. Одна баночка 18650 ценой 4 президента заменит Вам десяток или больше аккумов ААА. Причём любых! Никто не мешает выбрать яркость 30-60 Лм. и не выключать фонарик круглыми сутками. Или лупануть, если надо, 600 - об этом всякая мелочь даже мечтать не может!
Одна баночка ААА весит примерно 12 гр. Банка 18650 - 45 гр. Т.е. 3 штуки ААА весят примерно как 18650, но имеют ёмкость, хоть в А.ч, хоть в Вт.ч. в 3 или 4 раза меньше! Я в шоке от упорных сторонников ААА! 4*ААА NiZn $8.31 - это цена двух хороших банок 18650, которые имеют ёмкость как 16 банок мелочи! У нас в городе 18650 разве только в хлебных не продают. Подороже получится, похуже, но всяко лучше ААА! Как это? Метод CC - СV или просто задаёте 1,68 В. и гори оно синим пламенем? Само по себе обеспечить при 1,68 В. ток к примеру 1,0 А. уже задача не на любителя. Это же всего 40 Лм, а если многодиодник наверно 20! 18650 с таким потреблением будет работать сутки! Непрерывно! |
08.09.2014, 17:48 | 40 | |
Re: Ni-Zn в фонарях
vl-per,
Чего-то до вас доходит как до жирафа... Ладно, ещё раз: 1. Налобники на 18650 мало где продаются. 2. Народ не знает этих марок. А потому опасается покупать не дешевую вещь не известной марки. При покупке через инет напряженка с гарантией. (т.е. она может и есть, но сколько времени это займёт?...) 3. Если есть надёжный фонарь зачем не флешаголику покупать ещё один? 4. Многие вообще считают что в поход для вспомагательных нужд лучше брать предельно дешевый налобник. Некоторые вообще не берут а "стреляют" у товарищей. (либо один на двоих) Цитата:
Сначала ток 0.3-0.5С а потом напряжение 1.9В (именно такое, изучайте даташит) |
KADET (19.09.2022)
