17796 28 9 0 |
14.01.2013, 12:50 | 21 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Re: Маг и супер-пупер глубокий рефлектор
Ну вот поэтому и собирает хорошо свет. Чем рефлектор больше тем лучше будет работать,но естественно не бесконечно больше,оптимальный размер получают с помощью нехитрых,но объемных расчетов (угол падения равен углу отражения) и моделирования. Еще эффективнее будет если идущий от светодиода вперед тоже использовать,ну например поставив перед светодиодом небольшой отражатель,скорее всего гиперболический,который будет перенаправлять свет на основной отражатель. Но это уже на отражательном заводе должны делать,там для этого есть весь инструмент.
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать [Исправлено: Angel, 14.01.2013 в 12:54] |
14.01.2013, 13:00 | 22 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
14.01.2013, 13:02 | 23 |
Самоделкин
Ну Френеля не знаю,помоему ее эффективность не очень.
16.01.2013, 14:05 | 24 |
Регистрация: 01.05.2011 Последняя активность: 23.03.2023 11:50 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили: 45 раз(а) в 19 сообщениях
А по моему Френель, как раз то что надо, компактный тонкий и эфективный. Но и не дешёвый, да и не частый гость на торговых площадках.
16.01.2013, 14:30 | 25 |
17.01.2013, 12:34 | 26 |
Самоделкин
а может новый френель какой,просто у меня ассоциация со старыми "маячными" или автомобильными стеклами для фар,на которых теряется достаточно много света.
02.02.2013, 01:03 | 27 |
Вот хороший френель ) https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jrje73EyKag
11.02.2013, 21:23 | 28 |
По причине уж очень сильно узко луча, поменял светодиод на ССТ 50.
Со светодиода решил снять линзу. Линза у него не мягкая но твердая приклеена сверху по периметру крепления силиконом. Снимается на удивление легко, относительно конечно. Кристалл под линзой залит в свою очередь силиконом, т.е. кристалл не запаян в линзу по примеру ХМЛ и при снятии линзы кристалл не "травмируеться". и так встречайте новый продукт от люминуса СБТ-50 По люксам: хмель без линзы 48000 люкс, СБТ-50 - 32000 люкс да меньше, но на порядок лучше - шире и без наличия артефактов. ссылку на бимшоты добавлю чуть позже. П.С. лежит ССТ50 на медной звезде добавить 7 ампер и правильный (читай 73мм) отражатель, думаю будет песня. |
22.09.2013, 17:39 | 29 |
Регистрация: 17.09.2013 Последняя активность: 19.02.2018 10:24 Адрес: Санкт-Петербург
Вот из-за того что SST 50 залит силиконом, столкнулся с тем, что через часов 50 ( по 2 часа беспрерывной работы) в фонаре MJ 850 на силиконе образовывалась тёмная корочка (пригорал наверное), которая пропускала свет частично. В фонаре MJ 878 стоит светодиод SST 90 который залит так же.
