Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Электроника и схемотехника Электроника
Просмотров в теме 7993   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 30.08.2012, 12:27 Автор темы   1
Последняя активность: 13.02.2013 18:47
По умолчанию Сломался велосипедный лазер, велодорожка с ДХ
Сломался((( http://d******/p/rechargeabl... Сразу пришел только с двумя режимами, а не 7-mode, как заявлено. Недавно приехол из поездки, выключил, все было ок, потом через несколько дней включаю, лазер уже не светит, LED же работают как и прежде. Разобрал: аккумулятор ок - 4,2V, кнопку прозвонил - ок, стоит что-то вроде драйвера в термоусадке, полностью залито клеем. Расковырял насколько возможно - видимых следов,что что-то перегорело, нет. К драйверу идет три провода - красный, черный, коричневый, от драйвера отходит 2 красных 2 черных по паре на каждый лазер. Что делать, как попытаться отремонтировать? Как проверить и где взять драйвер и как проверить лазер?
ИванДемьян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
blindnick (30.08.2012)
Старый 30.08.2012, 13:41   2
sasha-power
Карабийский монстр
Аватар для sasha-power
Сказал(а) спасибо: 71
По умолчанию Re: Сломался велосипедный лазер, велодорожка с ДХ
Хм, а я-бы не отказался от реального лазера на веле - едешь, отстреливаешь недружелюбных четвероногих друзей, гопнегов и неадекватных водителей. Почти как в Half-Life-2
"Яйца" Yaesu VX-3R
Старый 30.08.2012, 13:44   3
помочь ничем не могу...
но вот что такие штуки в природе существуют, продаются и кому-то нужны - первый раз увидел собственными глазами.
дил таит в себе много сюрпизов, спасибо
Старый 30.08.2012, 14:07   4
Graber
Аватар для Graber
Последняя активность: 23.11.2018 19:56
Отправить сообщение для Graber с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от ИванДемьян :
Для начала, проверь напряжение на входе драйвера.
Потом проверь напряжение на выходе драйвера.
Потом проверь ток на выходе драйвера.
Напиши результаты проверки сюда
Какое напряжние и ток следует подавать на лазеры... хз.
Но можно попробовать подать на них питание аналогичное намерянному на выходе драйвера (от другого источника)
Graber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2012, 16:02 Автор темы   5
ИванДемьян
Напряжение на входе 4,11V (между красным и черным), 0,82 между красным и коричневым, 3,27 между коричневым и черным. На выходе припаяны 3 контакта: красный - ld1+, красный - ld2+, два черных. Между красным и черным на выходе меняется от 1.1 до 06V (уменьшается в течении 3-5 секунд) если мультиметр в режиме постоянного напряжение. Если постивить мультиметр в режим переменного тока то тоже показывает от 01,0 до 0,8V, но только если красный щуп на красный провод, черный на черный. если поменять щупы местами то 00,0. Отпаял красный провод и замерял ток вразрыв - по нулям. При замере напряжения и тока нажимал на кнопку включения - ничего не меняется. Из описания к лазеру с ДХ: Laser power: 35 mW Wavelength: 300~1100 nm. Может пригодится. Я в этом всем не очень шарю, так что пишите, пожалуйста, подробнее. Спасибо за помощь!
Старый 30.08.2012, 16:05   6
Graber
Аватар для Graber
Я тоже.
Просто подсказываю алгоритм поиска поломки.
На выходе? Кстати... Сам провода прозвонил? Может там просто обрыв.
И ещё.
В твоём мультиметре есть проверялка для диодов?
Попробуй ей в лазеры потыркать
Старый 30.08.2012, 16:26 Автор темы   7
ИванДемьян
Да, на выходе. Провод прозвонить получится если только разковырять ее к чертям, т.к. лазеры щедро залиты клем. Прозвонил - тишина. Провода достаточно толстые, и все было зажато очень плотно, т.е. при езде ничего не тряслось. Я думаю что это, скорее всего, драйвер, т.к. на входе есть напряжение, на выходе нет или почти нет. Лазера два, и перестать работать одновременно они могли только при выходе из строя опять же драйвера. Есть вообще какая-то тема про устройство лазера, что почитать? Может какой другой драйвер заказать да припаять, только какой?
Старый 30.08.2012, 20:21   8
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Посмотреть сообщение Сообщение от Graber :
Она-же лазероубивалка.
ИванДемьян, Вам нужно на дружественный нам форум: http://forum.*********/
Старый 30.08.2012, 20:41   9
Graber
Аватар для Graber
Подробнее
Старый 03.09.2012, 01:04   10
Жуков
Аватар для Жуков
Подробнее
Лазер существо тонкое, не любит переполюсовки, малейшей статики, разряда даже мелкого конденсатора, у лазера без схемы надо выводы закорачивать и снимать закоротку только когда его в схему впаяешь.
Дохнет лазер любого неосторожного чиха.
Старый 03.09.2012, 12:58   11
Graber
Аватар для Graber
Принято к сведению
Как диагностировать неисправность лазерного диода?
Время генерации страницы 0.10662 секунды с 15 запросами
