Приехал муляж камеры:
![]() http://www.dealextreme.com/... Вполне себе правдоподобно, если не приглядываться. При изменении освещённости начинает мигать красный светодиод (около 15 секунд). Используется фотодиод, поэтому в темноте на движение не реагирует. Светодиод только слишком яркий, пришлось поменять... Девайс можно выключить нажатием на купол. Повешу у лифта... =)
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: 14.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили: 2286 раз(а) в 1315 сообщениях
SloNicK, оно конечно хорошо, но некоторым отморозкам камера не помеха, а вот когда что то упрут или будет какое то происшествие, то ваш муляж будет огорчением для тех кто понадеялся хоть какие то данные о воре получить...
Лучше в лифте повести будут боятся сцать ![]() |
У нас в обоих лифтах скрытые камеры, при входе, на домофоне и по всему периметру дома. Со всех камер пишется и смотрится в диспетчерской. Так что эту присобачил сегодня на этаже. Может, хабарики меньше на пол бросать будут. =))
Вот только фотодиод этот идиотский реагирует на изменение освещённости, которая там под потолком вообще не меняется. Так что мигать светодиодом муляж начинает только, если приблизиться к нему на пол метра. |
2x18650 Battery Holder Case Box with Leads и 3x18650 Battery Holder Case Box with Leads
Боялся, что не смогу засунуть в них аккумуляторы (до этого приходили узкие неудобные холдеры 1*АА и 1*18650 с eBay), однако влезли прекрасно, в т.ч. защищённые. UniqueFire G10 CREE XP-G R5 1-Mode 350-Lumen White LED Flashlight with Strap (1*14500/1*AA) Достаточно известный фонарь, 1-режимная версия. От NiMH аккумулятора кушает 2,2А. Собран хорошо, уплотнительные кольца все на месте (они диаметром меньше, чем канавки, но сидят всё равно хорошо), смазки не было совсем. Понравилась форма засветки. Ultrafire C3 Cree Q5 5-Mode LED Flashlight with Extension (1.5V~4.2V) Требует доработки. В голове не было силиконового колечка. Когда поставил (толщиной 1,5мм, других не было), голова перестала закручиваться до конца. А всё из-за гигантских соплей припоя на драйвере (видно на фото). Внутри пилюли что-то бренчит; на ребрах рефлектора, соприкасающихся со светодиодом, мелкие сколы покрытия (основная поверхость без повреждений) - осколки там же и болтались. Смазки тоже нет. [Исправлено: DmNuts, 23.11.2011 в 12:25] |
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
![]() Цитата:
"Сопли" осуществляют контакт с неанодированным торцом трубы батарейного отсека. Голова должна закручиваться немного не до конца. Если она закручивается до конца, значит контакт будет не ахти, либо его вообще не будет из-за того что эти "сопли" слишком мелкие. |
![]() Цитата:
Опять же, у всех купленных ранее на DX фонарей пайка более аккуратная, припоя меньше и электрический контакт в норме. |
![]() Цитата:
Собственно по этому я больше не закупаю для "своих" UF-C3. Буду очень удивлен, если и с этим у вас все иначе))) |
С3 купил первый раз, да и не для себя. Раньше брал акорееподобные, у них обычно резьба в головной части без анодирования и таких проблем не возникает. Можно и у С3 частично снять покрытие на резьбе...
Добрался до маленькького повышающего драйвера http://www.dealextreme.com/...
Драйвер действительно повышающий, от одной АА работает. С Enitime на XP-G выдаёт 320 мА в сильном режиме и 60 мА в слабом. Есть память, включается через 10-20 секунд. Состоит из двух плат, диаметром 11.8 и 10.4 мм. Нижняя очень сильно напоминает хороший повышающий драйвер и несёт токоизмерительный резистор на 0.27 Ом. Верхняя соединена с нижней только двумя ножками, на ней находится микросхема. Очевидно, нижняя плата выдаёт нужный ток, верхняя делает режимы через ШИМ. Получить другие режимы напайкой перемычек на микросхему не получилось, это всё же не народный драйвер. Но верхнюю плату можно ампутироть целиком и получить один режим, с током около 340 мА. От 14500 плата не сгорает, но переходит в директ-драйв, в моём случае ток был 1250 мА. Вывод: в чистом виде драйвер нехорош из-за плохих режимов, но из него можно получить маленький однорежимный повышающий, с возможностью увеличения тока.
Регистрация: 12.07.2010 Последняя активность: 31.12.2016 16:15
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
Что то не могу найти их на DX
"Мир выжил, потому что смеялся" Ч.Чаплин [Исправлено: DenVik, 29.11.2011 в 15:24] Причина: картинку не вложил |
DX перестал торговать ими?
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
офф немного, а что случилось ? почему перестали торговать ? не в курсе ?
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 18:24
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4271 раз(а) в 2227 сообщениях
Есть правила. В России например так:
Ясно...
В прошлом году я такой брелок получил. В фонарик вставил вместо лампочки. В теме с альтернативными источниками света фотка есть |
ПОВТОРЮСЬ!!!!
дозиметры из кетая кто-нибудь находил/заказывал/получал? |
