18874
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Натриевые лампы
![]() Дающих ярко-оранжевый свет натриевых лампах (называемой так же ДНАТ), газоразрядной средой служат пары натрия. Такие лампы начали применять еще в тридцатых годах прошлого века. Натриевыми лампами часто заменяют ртутные лампы, излучающие белый свет. Эффективность натриевых ламп напрямую зависит от температуры окружающей среды, что несколько ограничивает их применение, так как в холодную погоду они светят хуже. Также не совсем однозначно и то, что они более экологичны, чем ртутные лампы, так как в качестве наполнителя в большинстве натриевых ламп применяется соединение натрия с ртутью (амальгама натрия). Свет, который излучает натриевая лампа - это следствие происходящих в ней дуговых разрядов, на которых и основан ее принцип действия. Внешняя колба натриевой лампы выполняется из прочного огнеупорного стекла, обычно в виде цилиндра. В качестве наполнителя в этих лампах часто применяют смесь ртути и натрия, а горелки изготавливают из оксида алюминия. Этим лампам необходимы специальные ПРА (пуско-регулирующая аппаратура) для зажигания и ограничения тока. Натриевые лампы самые долговечные в мире по сроку службы при условии правильной эксплуатации и качественном ПРА. Типичное применение натриевых ламп ![]() Типичные объекты, на которых применяются натриевые лампы: улицы, площади, скоростные магистрали, транспортные пересечения, протяжные туннели, спортивные сооружения, аэродромы, строительные площадки, архитектурные сооружения, вокзалы, аэропорты для уличного освещения, производственные и складские помещения, дороги и пешеходные зоны, дополнительные источники освещения (подсветка). Если вы хотите украсить свой приусадебный участок, стоит купить натриевые лампы, которые нашли свое применение в ландшафтном дизайне, благодаря теплому ярко-оранжевому свету, который они излучают. Их используют во вспомогательных целях для создания своеобразного декоративного эффекта, имитирующего закат солнца или открытый огонь. Также, купить натриевые лампы нелишне, если вы выращиваете рассаду, имеете зимний сад, оранжерею либо теплицу. Безусловно, натриевые лампы не заменят естественного освещения и солнечного света, однако, при условии освещения такими лампами, ваши растения никак не будут зависеть от погодных условий и пасмурных дней. Натриевые лампы ДНАТ бывают двух принципиально разных типов: низкого давления и высокого давления ![]() Если вам более важна экономичная работа освещения в течение долгого времени, то лучше купить натриевые лампы низкого давления. Лампы низкого давления отличаются высокой надежностью в эксплуатации, высокой светоотдачей в течение длительного времени, эффeктивнocтью пoтpeблeния энepгии. Эти лампы идеально подходят для освещения улиц, так как излучают привычный монохромный желтый цвет, однако, не обладают достаточной передачей светового спектра. Для других целей применение ламп низкого давления затруднительно, так как цвета предметов, освещенных такой лампой различать невозможно. В закрытом помещении цветовосприятие предметов искажается (зеленый цвет, например, преобразуется в черный либо темно-синий), и помещения часто теряют свой архитектурный облик. Для экономии средств стоит купить натриевые лампы высокого давления. Такие лампы наиболее подходят для спортивных залов, коммерческих и производственных комплексов. Свет, который излучают натриевые лампы высокого давления, позволяет различать цвета почти во всем диапазоне, исключая лишь коротковолновый, в котором цвет может несколько тускнеть. Сравнение натриевых ламп с другими источниками освещения По сравнению с другими источниками искусственного освещения, натриевые лампы высокого давления имеют самый высокий КПД (около 30%). Натриевые лампы высокого давления несколько уступают лампам низкого давления по световой отдаче, которая в зависимости от мощности лампы находится в пределах 80-130 лм/Вт. Исходя из спектрального анализа света, испускаемого натриевыми лампами высокого давления, на длины волн 550-640 нм приходится наибольшее излучение, что максимально близко для восприятия человеческим глазом. Цветопередачу можно улучшить путем использования различных смесей газов, применения разнообразных и люминесцирующих материалов, а также изменяя давление в лампе, но все эти приемы несколько снижают КПД и световой поток лампы. После исключения ртути из процесса разряда лампы, стало возможно выпускать натриевые лампы с параметрами, максимально приближенными к параметрам стандартных ламп. Это стало возможным, благодаря использованию газа ксенона. При изменении питающего напряжения у натриевых ламп значительно изменяется напряжение работы лампы, а также другие ее параметры. Поэтому, если вы решили купить натриевые лампы, то нужно помнить, что производители рекомендуют эксплуатировать их при сравнительно небольших изменениях питающего напряжения (не более чем +5% и 10% от номинального значения). В заключение нельзя не отметить, что натриевые лампы представляют собой одну из самых эффективных групп источников видимого излучения, так как обладают самой высокой световой отдачей среди всех известных газоразрядных ламп и незначительным снижением светового потока при длительном сроке службы. Взято от суда (http://www.svet-consulting....) Интересно есть ли на 220 вольт что ввернуть в люстру )) |
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 15.04.2015 17:02
Сказал(а) спасибо: 25
Я хотел бы такую купить под стандартный цоколь. Интересует; какая мощность, вольтаж, сильно ли греется, просто ранее не чего подобного не видел, поэтому очень заинтересовался этой штукой! В домашнем применении есть у кого опыт в подобном ?
Сказал(а) спасибо: 208
Опыта в применении нет, и не хочется... у натриевых ламп самый низкий CRI и ужасный морковно-рыжий спектр, который годится только для дорожного освещения второстепенных районов города.
Нужен пусковой блок как для ДРЛ, в люстру просто так не вкрутить
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
они оранжевые и монохромные. Тему не читал
Serjj (25.08.2014)
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
Если на них долго смотреть, а потом включить обычный свет, то внешний мир выглядит как под лсд
Serjj (25.08.2014)
Сказал(а) спасибо: 1055
Пусковое напряжение данных ламп от 500 до 2000 вольт (генерируется L-C контуром) рабочее напряжение 130-140 вольт (ограничивается сопротивлением L) очень высокая световая отдача. В Советском Союзе изготавливались и применялись для освещения теплиц, так как спектр для выращивания растений самы подходящий, в последнее время, часто, используются для уличного освещения.
На практике, спектр свечения данных ламп, не оказывает гнетущего влияния на зрение, чаще, глаза устают от ламп ДРЛ и "дневного света". |
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Отвратительный свет - яркий и низкой цветовой температуры. Хоть и эффективность у них высокая, мне приятнее идти по улице с ДРЛ, даже если она и тусклее освещена, ибо ДРЛ белые.
А еще ночью от натриевых ламп немерянной яркости - ужасный вид оранжевого неба над городами. Это так тоскливо... |
