31267 59 9 4 |
25.09.2012, 12:53 | 21 |
Регистрация: 19.09.2012 Последняя активность: Вчера 20:56 Адрес: Красноярск
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 93 раз(а) в 34 сообщениях
Re: Обзор налобника на 1*18650 с DX
05.10.2012, 22:03 | 22 | |
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 01.11.2018 21:04
Сказал(а) спасибо: 5
Резинки под крышкой батарейного отсека не было совсем. Поставил резиновое кольцо из магазина сантехники. Диаметр точно подбирать не надо - резина хорошо тянется. |
06.10.2012, 00:37 | 23 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 23.04.2024 21:24 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
08.10.2012, 21:13 | 24 |
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 08.04.2021 12:51 Адрес: Нимферополь, недалеко от моря и леса
Сказал(а) спасибо: 237
28 мм нужно? А где покупали стекло?
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
08.10.2012, 21:23 | 25 |
09.10.2012, 00:03 | 26 |
Можно еще померять внутренний диаметр башки и глубину, то есть, сколько там свободного места для коллиматора или отражателя?
09.10.2012, 08:18 | 27 |
Волосатое чудовище
09.10.2012, 11:20 | 28 |
09.10.2012, 12:37 | 30 |
Моторезиновый
Спасибо,очень сильно помог!
09.10.2012, 12:47 | 31 |
Волосатое чудовище
да не за что!))...
на мне именно этот фонарик на фонарёвке и был))) посмотрел и понял что наверно кому-нибудь не хватит... вот ещё замеры. диаметр пилла (по резьбе) диаметр платы драйвера диаметр неподвижной части башки (по резьбе) глубина, от упорной кромки линзы до "трубки" (в задвинутом состоянии) если это кому-нибудь поможет в модификации данного фонарика, то пожалуйста)) [Исправлено: =hairs=, 09.10.2012 в 12:50] |
09.10.2012, 12:57 | 32 |
Моторезиновый
09.10.2012, 14:45 | 33 |
Спасибо.
Итого, коллиматор должен быть 24 в диаметре и 20 глубиной, насколько я понимаю |
09.11.2012, 19:57 | 34 |
Регистрация: 29.02.2012 Последняя активность: 28.02.2013 20:44 Адрес: Владимир
Получил такой же фонарик. Брал здесь ввв.алиэкспресс.сом/item/High-power-Camping-headlamp1600Lumens-Cree-T6-Led-Zoomable-Headlight-good-for-camping-1pcs-lot-freeshipping/648786414.
Описание 100% соответствует представленным фотографиям в теме, и то же выдавлены АLL на корпусе. Кроме того , что пластик крепящий светодиод у меня белый. Косяки в моём аппарате : *Заглушка с пружинкой со стороны противоположной кнопке, посажена на хреновый клей, выкрутил с трудом. Резбы без смазки, сильно прослаблены. *Резинки присутствуют на всём кроме линзы, которая изза этого болтается на своём месте. *Пластиковая заглушка крепящая плату светодиода просто запресована, НО довольно глубоко и очень плотно. Промучался долго но помогли отверстия в драйвере, через них вытолкал. И как оказались мучения не зря, звезда диода лежит без какой либо термопасты, пришлось чинить . *Заливка светового поля не равномерная, цвет синефиолетовый. Меня не напрягает, наверное то же поставлю простое стекло вместо линзы. *При работе на МАХ мощности теперь греется равномерно но ощутимо всё же. Ну а что можно ожидать от фонарика за 12 бакинских. Но плюсы то же есть: * Всё же 1*18650. *Моноблок без всяких проводов (которые могу переломится в неподходящий момент). *относительно небольшой габарит. *Опять же цена. [Исправлено: melkiy-hant, 09.11.2012 в 20:11] Причина: Дополнил |
30.01.2013, 21:01 | 35 |
так как видеооператор из меня никакой, тем более с автоматической мыльницей...
поэтому я решил не создавать свою тему под один не очень качественный ролик, а намусорить в теме =hairs='а SMOV0060.AVI налобник подвергся небольшим "косметическим" коррекциям: - линза заменена на стекло solarforce L2 - башка заклинена толстой резинкой CQG (1,5 мм) - драйвер KD V2 4x7135 (100-30-1) 1520 мА - диод XM-L T5 NW из N-Light ST50 (был апнут диодом XP-G2 R5 4C) - "случайно" сковырнул линзу со стокового XP-G (пойдёт в какой-нибудь псевдодальнобой - силикона нет вообще, а диод остался работоспособным) - линза диффузерная 45 degree 20 mm с CQG - тушка и выключатель - родные приборометристические параметры у фонарика на видео - 100% (~500 lm), 800 cd камера всё время порывается сжать диафрагму - пытался с этим бороться, но безуспешно. отсюда скачки яркости при наведении камеры на освещённый участок. P.s. родное... эээ... "оптическое чудо" - это не фонарный свет вообще, ни на лбе, ни в руках. полное... ну да ладно, зато недорого p.s.s. fourCC у ролика SMP4, переделал на DivX, вроде должно всеми плеерами видеться
трол. |
31.01.2013, 09:53 | 36 |
Замена линзы на обычное плоское стекло даёт прекрасный налобник с широкой яркой и равномерной засветкой. Зачем огород городить? Получается апгрейд ради апгрейда.
31.01.2013, 10:25 | 37 |
Colorado35, у тебя как со стереометрией?
плотность стоковой первичной оптики не превышает 100...130 кандел (на максимуме 500 люм), бортики такой высоты, что часть света (~50%) остается на чорных стенках внутри головы фонарика. ну и ограничение апертуры тем же бортиком безеля - ~70...80 градусов. тебя видимо устраивают и конские потери света при предложенном тобой конструктиве и 100 кандел (ну как же, surefire minimus так светит!... от одной CR123A) - с комфортом глядеть себе под нос? коллиматорная линза с микролинзовой третичной оптикой собирает свет до того, как он попадёт на стенки головы и выносит светоизлучающую поверхность вплотную к стеклу фонаря. 45 градусов этой линзы - это пресловутый стандарт определения апертуры по падению яркости более, чем в 2 раза по сравнению с плотностью по оси излучения. на деле полная апертура ограничена углом ~130 градусов (отсечка бортиком безеля) с плавным падением яркости к краям засветки и обеспечивает достаточно света для периферийного зрения (но не столь яркого, как основное "ядро"). тебе никто не мешает поступить в соответствии со своим советом. |
06.02.2013, 17:12 | 38 |
разбавим фотками "в лицо"
всё встало на место в лучших монтажных традициях - на суперклей просто зафиксировал до того момента, как стекло прижало через линзу диод к днищу пилюли - конструкция теперь неразборная (вернее условно разборное - диод, холдер линзы и линза вынимаются как одно целое) [Исправлено: blindnick, 06.02.2013 в 17:15] |
06.02.2013, 17:37 | 39 |
дык это ж безель! просто прикручивается. стекло от L2 лежит в лучших традициях L2 - на полочке головы резиночка, на ней стекло, на стекло безель. вот так вот он и вышел, тулуп из зайца
[Исправлено: blindnick, 06.02.2013 в 17:45] |
07.02.2013, 17:35 | 40 |
Раз уж Вы осуществили это раньше меня, то можно в этой теме продублировать, вдруг кому интересно будет.
