Просмотров в теме 204005   Ответов в теме 535   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 3
Старый 17.12.2015, 00:51   521
Reyden
Аватар для Reyden
Последняя активность: 25.11.2023 19:08
Сказал(а) спасибо: 579
По умолчанию Re: Переделка GoalZero Nomad7 или какой на самом деле должна быть начинка портативной
Нашел неплохую статью, где все разложено по полочкам. Правда без перевода. Рассказано какие ньюансы возникают во время заряда от солнечной батареи без каких либо специальных устройств и рассмотрены способы как повысить эффективность. Делается акцент на линейные схемы, основной аргумент - они дешевые.
https://learn.adafruit.com/...
Главное, какую эффективность сможет обеспечить схема контроллера. Здесь мнения могут расходится.
Для маломощный панелей (<15W/7V), есть подходящие и доступные mppt контроллеры/зарядки, поэтому вопрос выбора (по критерию цена/эффективность) не так актуален, берем лучшее что есть и пользуемся. Сам я когда то начинал с bq24210, которая как раз не дает просаживать панель под нагрузкой и является линейной зарядкой для лития.
А вот для более мощных систем (>15W/12V), интересно было бы узнать реальную разницу в эффективности от разных по принципу работы контроллеров для солнечных батарей, так как цена электроники здесь возрастает на несколько порядков. Естественно, чем больше мощность, тем ощутимее потери, но хотелось бы найти больше конкретной информации, в каких случаях целесообразно применять полнофункциональный контроллер.
Солнечную панель я так и не приобрел, решил что зимой на диване можно без нее прожить. Средства пустил на доработку фонаря с остальной электроникой.
Продублирую тест зарядки ZSPM4521 в этой теме, т.к здесь велись основные дискуссии. Так легче найти, может кому пригодится. Работает как положено, хоть и есть пару вопросов на счет снижения/повышения тока в процессе заряда, возможно будет еще один тест на максимальном токе заряда и от более мощного источника питания.
[Исправлено: Reyden, 17.12.2015 в 01:33]
joshwo (19.12.2015)
Старый 30.12.2015, 07:09   522
Reyden
Аватар для Reyden
Продолжение теста, судя по графику заряда, существенно поднимать ток токоизмерительным резистором рискованно, т.к на 3.6V ток доходит до 1.74А (более низким номиналом шунта, удается увеличить ток заряда выше максимально запрограммированного). Все же немного странная кривая заряда. В целом картина та же, что и при 0.8A/0.05Ohm, разница при 3.6V в обеих тестах между программно установленным током заряда с учетом шунта составляет 100mA. Радует честное окончание заряда 4.18V, в остальном тоже неплохо. Не ясно одно, с чем связаны колебания тока в процессе заряда?
[Исправлено: Reyden, 30.12.2015 в 07:43]
Старый 30.12.2015, 13:59   523
Vasily
Последняя активность: 11.06.2016 22:39
Сказал(а) спасибо: 9
Что есть самое лучшее на сегодняшний день?
Vasily вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2015, 14:22   524
Vasily
Всех с Наступающим Новым 2016 Годом!!!!
Наконец-то накопил 400$ на покупку Шерпы 100 от Goal Zero, но в последний момент что-то екнуло внутри и понял, что смогу собрать нечто подобное своими силами, по крайне мере купить комплектующие, а найти умельца все спаять думаю не будет большой проблемой...
Итак цель: портативное зарядное устройство и Power Bank в одном флаконе, емкость при 12 В - 10-20 А*ч. Бюджет 400$.
Прошу помочь в выборе платы MPPT, платы контроля заряда-разряда Li-ion сборки 4s4p с функцией балансировки, понижающего стабилизатора с регулируемым током и напряжением, чтобы было 2 независимых выхода - на 12 и 5 вольт.
Если ошибся в ингредиентах, то прошу указать.
Старый 30.12.2015, 17:02   525
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от Vasily :
Из маломощный контроллеров до 10W для лития 3.6V, то что я выкладывал на видео.
Вовремя приняли правильное решение. Лучше чем вы сами, никто за вас не сделает, конечно может получится не сразу, но в конечном счете при желании выйдет положительный результат.
Взаимно
Как я уже писал, здесь мнения расходятся, на счет полноценного mppt контроллера, чтобы не палить раньше времени деньги, лучше наверно взять для начала дешевого китайца, всегда можно перейти на что то подороже.
3s вполне достаточно (10.8V), далее можно сделать 3s2p, чтобы было компактно, при желании сделать пару отдельных сборок. Платы защиты, преобразовали и контроллер нужно выбирать на aliexpress, какие именно уже упоминали не один раз. Кроме всего прочего могут понадобится расходники в виде разъемов, проводов и т.д.
[Исправлено: Reyden, 30.12.2015 в 17:03]
Vasily (30.12.2015)
Старый 31.12.2015, 02:13   526
Reyden
Аватар для Reyden
Вот график 1 теста, при 800mA/0.05Ohm без каких либо изменений, все по инструкции. Надеюсь получится получить официальный ответ по этим моментам. Если есть соображения по графикам, в чем может быть дело, озвучивайте.
[Исправлено: Reyden, 31.12.2015 в 02:18]
Старый 22.01.2016, 13:28   527
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от Maksym Siryk 1595747989 :
Похоже 1500 мА на самом деле означает безлимит, а не 1500 мА. Ибо другие лимиты токовые работают как и должны, а на пределе 1500 мА ток гонит безлимитно. Проверялось поднятием лимита тока на БП до 3 А - зарядный растет так же само. Дальше не рисковал.
"I did spoke with the engineers who developed the chip. They confirmed that there is a problem with this setting only (1.5A). There is a workaround – use any other setting and change the sense resistor. The value of the resistor should not influence the MPPT algorithm."
Правда, ничего нового, зато officially
"the changes are about 10% (which I think is normal and mainly due to the battery chemical processes involved in the charging. It is possible also some not so good contact to have effect as well.)."
Про эффективность и дополнительный диод шоттки. Рекомендуется взять с запасом Ifmax, вместо Pmeg1020 например DB2W31900L. Обещали прислать на след. неделе тесты эффективности с диодом и без.
"This chip is using “buck” converter topology, however instead of diode to provide safe path for the stored energy in the inductor, when the main switch is off, the diode is replaced by a second MOSFET synchronized to the main MOSFET. Hence the name Synchronous buck converter. However special measure are taken to avoid any simultaneous conduction of both MOSFETs as this will lead to short circuit of the power supply and probably destruction of the MOSFETs. Very often such a measure is to have the so called “dead time” when both transistors are off. Usually this is very short (few ns) time but not zero. However the energy in the inductor should have a safe path for dissipation otherwise the result will be “ringing“ of the output voltage and/or destruction of the transistors. A solution is to use the Schottky diode described in the datasheet. It will reduce any ringing (which can also lead to increased losses and decreased efficiency and it will provide safe path for the energy of the inductor until the lower MOSFET is turned on. Depending of the dead time this improvement will different, but for the ZSPM45xx chips will be below 0.5%."
В принципе основные вопросы разрешены, можно смело использовать эту IC.
Единственное, хотелось бы, чтобы присутствовала настройка для заряда Li-Fe. Прикрепил рабочую схему зарядки, пускай будет.
Пару слов о новинках, MB39C831, около 7euro на Farnell. Вкратце Vin=0.3V to 4.75V, Vout=3.0V to 5.0V, Imax=200 mA, Built-in MPPT/Charge voltage to the Li-ion battery/current protection function built in, PWM/PFM. Для создания зарядки от термогенераторов, маломощный сб, хороший вариант, обвеска несложная, хоть и выводов много.
Отладочная плата tidu219 от TI, по описанию довольно интересна, но к сожалению недоступна в продаже.
ID:	158655 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 22.01.2016 в 14:01]
Старый 08.02.2016, 15:46   528
Reyden
Аватар для Reyden
Пришли тесты эффективности ZSPMP4521. Все данные в архиве. У кого есть мысли, прокомментируйте Waveforms.
По графику видно, что эффективность увеличивается при включении в схему диода DFLS230L-7, в тесте так же учитываются потери в проводах.
Тип файла: rar waveforms.rar (2.15 Мб, 101 просмотров)
[Исправлено: Reyden, 08.02.2016 в 15:54]
Старый 23.04.2016, 14:56   529
Reyden
Аватар для Reyden
ZSPMP4521
Сняли с производства. Non-stocked. Почему всему хорошему так быстро приходит конец? Отправил письмо, может расскажут о дальнейшей перспективе серии. Надеюсь на достойное продолжение.
[Исправлено: Reyden, 23.04.2016 в 16:15]
Старый 23.04.2016, 15:09   530
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Там была ошибка в работе.
Старый 26.04.2016, 13:16   531
Reyden
Аватар для Reyden
Написали, что менеджмент не в курсе о такой информации.
Зарядка через некоторое время уходит в thermal shutdown 150-170С на 2-2.1А. Максимальная мощность сб с небольшим избытком, хотелось бы ее использовать. Пока не придумал как лучше сделать. Можно напаять медную пластину на плату и сверху прижать к микросхеме. Дело даже не в отводе тепла, а в стабильной работе IC на приделе возможностей.
[Исправлено: Reyden, 26.04.2016 в 13:34]
Старый 26.04.2016, 13:34   532
Maksym
Делать 4-слойку с большими внутренними охлаждающими полигонами.
Старый 26.04.2016, 16:05   533
Reyden
Аватар для Reyden
Как получится, было бы неплохо. В дополнение, я хотел напаять на обратную сторону платы cooper thermopad 0.8mm. Но микросхема греется еще и сверху. А как же внутренние компоненты в самой IC, которые не рассчитаны на такой ток, должны быстрее деградировать. Если обеспечить рабочую температуру, можно спокойно эксплуатировать?
[Исправлено: Reyden, 26.04.2016 в 16:13]
Старый 26.04.2016, 16:27   534
Maksym
Так проблема в том, что компоненты подобраны под тот ток который по даташиту (с небольшим запасом). Так, если ток делать больше - нужно было бы ставить полевик с более низким сопротивлением канала и меньшей емкостью, чтобы снижать нагрев самой схемы, а не отводить тепло. Ну и возможности корпуса по отдаче тепла не безграничны, тем более такой маськи.
Старый 26.04.2016, 22:50   535
Reyden
Аватар для Reyden
Не было никакого themal shutdown, срабатывал термокотроль лития. Поставил вместо pmeg1020, DB2W31900L между sw и gnd, вроде нагрев стал меньше. Да, на 2А греется, но не вижу катастрофы. Многослойная плата это хорошо, но я сделаю проще, тонкий текстолит и directconnect с термопадом, были мысли заказать плату на фольгированном алюминии, но там теплопроводность меньше из за изоляции слоев.
Преобразователь от 12V, который питает зарядку нагревается намного сильнее, просто горит.
Пока писал, случайно замкнул разъемом дорожку, токовый резситор взлетел на воздух. Shit.
[Исправлено: Reyden, 26.04.2016 в 22:55]
Старый 06.05.2016, 14:02   536
Reyden
Аватар для Reyden
Какие улучшения следует внести в схему зарядки на токе 2А? Iin/Iout изменился, а компоненты рассчитанные на меньший (1.5А) ток нет. Стоит ли увеличить емкость входных и выходных конденсаторов? Схема есть на предыдущей странице.
Повезло, что дорожки не испарились при 2А, чувствовался запах качественного шунта, разъем наделавший дел оплавился. IC работает, только по i2c интерфейсу шум, но он и до этого был.
[Исправлено: Reyden, 06.05.2016 в 14:28]
Время генерации страницы 0.13528 секунды с 16 запросами
