204081 535 18 3 |
17.12.2015, 00:51 | 521 | ||
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Re: Переделка GoalZero Nomad7 или какой на самом деле должна быть начинка портативной
Нашел неплохую статью, где все разложено по полочкам. Правда без перевода. Рассказано какие ньюансы возникают во время заряда от солнечной батареи без каких либо специальных устройств и рассмотрены способы как повысить эффективность. Делается акцент на линейные схемы, основной аргумент - они дешевые.
https://learn.adafruit.com/... Главное, какую эффективность сможет обеспечить схема контроллера. Здесь мнения могут расходится. Для маломощный панелей (<15W/7V), есть подходящие и доступные mppt контроллеры/зарядки, поэтому вопрос выбора (по критерию цена/эффективность) не так актуален, берем лучшее что есть и пользуемся. Сам я когда то начинал с bq24210, которая как раз не дает просаживать панель под нагрузкой и является линейной зарядкой для лития. А вот для более мощных систем (>15W/12V), интересно было бы узнать реальную разницу в эффективности от разных по принципу работы контроллеров для солнечных батарей, так как цена электроники здесь возрастает на несколько порядков. Естественно, чем больше мощность, тем ощутимее потери, но хотелось бы найти больше конкретной информации, в каких случаях целесообразно применять полнофункциональный контроллер. Солнечную панель я так и не приобрел, решил что зимой на диване можно без нее прожить. Средства пустил на доработку фонаря с остальной электроникой. Продублирую тест зарядки ZSPM4521 в этой теме, т.к здесь велись основные дискуссии. Так легче найти, может кому пригодится. Работает как положено, хоть и есть пару вопросов на счет снижения/повышения тока в процессе заряда, возможно будет еще один тест на максимальном токе заряда и от более мощного источника питания.
[Исправлено: Reyden, 17.12.2015 в 01:33] |
joshwo (19.12.2015)
30.12.2015, 07:09 | 522 | ||
Продолжение теста, судя по графику заряда, существенно поднимать ток токоизмерительным резистором рискованно, т.к на 3.6V ток доходит до 1.74А (более низким номиналом шунта, удается увеличить ток заряда выше максимально запрограммированного). Все же немного странная кривая заряда. В целом картина та же, что и при 0.8A/0.05Ohm, разница при 3.6V в обеих тестах между программно установленным током заряда с учетом шунта составляет 100mA. Радует честное окончание заряда 4.18V, в остальном тоже неплохо. Не ясно одно, с чем связаны колебания тока в процессе заряда?
[Исправлено: Reyden, 30.12.2015 в 07:43] |
30.12.2015, 13:59 | 523 |
Регистрация: 07.07.2015 Последняя активность: 11.06.2016 22:39
Сказал(а) спасибо: 9
30.12.2015, 14:22 | 524 |
Всех с Наступающим Новым 2016 Годом!!!!
Наконец-то накопил 400$ на покупку Шерпы 100 от Goal Zero, но в последний момент что-то екнуло внутри и понял, что смогу собрать нечто подобное своими силами, по крайне мере купить комплектующие, а найти умельца все спаять думаю не будет большой проблемой... Итак цель: портативное зарядное устройство и Power Bank в одном флаконе, емкость при 12 В - 10-20 А*ч. Бюджет 400$. Прошу помочь в выборе платы MPPT, платы контроля заряда-разряда Li-ion сборки 4s4p с функцией балансировки, понижающего стабилизатора с регулируемым током и напряжением, чтобы было 2 независимых выхода - на 12 и 5 вольт. Если ошибся в ингредиентах, то прошу указать. |
30.12.2015, 17:02 | 525 | ||
Из маломощный контроллеров до 10W для лития 3.6V, то что я выкладывал на видео.
Взаимно Цитата:
3s вполне достаточно (10.8V), далее можно сделать 3s2p, чтобы было компактно, при желании сделать пару отдельных сборок. Платы защиты, преобразовали и контроллер нужно выбирать на aliexpress, какие именно уже упоминали не один раз. Кроме всего прочего могут понадобится расходники в виде разъемов, проводов и т.д. [Исправлено: Reyden, 30.12.2015 в 17:03] |
Vasily (30.12.2015)
31.12.2015, 02:13 | 526 |
Вот график 1 теста, при 800mA/0.05Ohm без каких либо изменений, все по инструкции. Надеюсь получится получить официальный ответ по этим моментам. Если есть соображения по графикам, в чем может быть дело, озвучивайте.
[Исправлено: Reyden, 31.12.2015 в 02:18] |
22.01.2016, 13:28 | 527 | |
Правда, ничего нового, зато officially "the changes are about 10% (which I think is normal and mainly due to the battery chemical processes involved in the charging. It is possible also some not so good contact to have effect as well.)." Про эффективность и дополнительный диод шоттки. Рекомендуется взять с запасом Ifmax, вместо Pmeg1020 например DB2W31900L. Обещали прислать на след. неделе тесты эффективности с диодом и без. "This chip is using “buck” converter topology, however instead of diode to provide safe path for the stored energy in the inductor, when the main switch is off, the diode is replaced by a second MOSFET synchronized to the main MOSFET. Hence the name Synchronous buck converter. However special measure are taken to avoid any simultaneous conduction of both MOSFETs as this will lead to short circuit of the power supply and probably destruction of the MOSFETs. Very often such a measure is to have the so called “dead time” when both transistors are off. Usually this is very short (few ns) time but not zero. However the energy in the inductor should have a safe path for dissipation otherwise the result will be “ringing“ of the output voltage and/or destruction of the transistors. A solution is to use the Schottky diode described in the datasheet. It will reduce any ringing (which can also lead to increased losses and decreased efficiency and it will provide safe path for the energy of the inductor until the lower MOSFET is turned on. Depending of the dead time this improvement will different, but for the ZSPM45xx chips will be below 0.5%." В принципе основные вопросы разрешены, можно смело использовать эту IC. Единственное, хотелось бы, чтобы присутствовала настройка для заряда Li-Fe. Прикрепил рабочую схему зарядки, пускай будет. Пару слов о новинках, MB39C831, около 7euro на Farnell. Вкратце Vin=0.3V to 4.75V, Vout=3.0V to 5.0V, Imax=200 mA, Built-in MPPT/Charge voltage to the Li-ion battery/current protection function built in, PWM/PFM. Для создания зарядки от термогенераторов, маломощный сб, хороший вариант, обвеска несложная, хоть и выводов много. Отладочная плата tidu219 от TI, по описанию довольно интересна, но к сожалению недоступна в продаже. [Исправлено: Reyden, 22.01.2016 в 14:01] |
08.02.2016, 15:46 | 528 |
Пришли тесты эффективности ZSPMP4521. Все данные в архиве. У кого есть мысли, прокомментируйте Waveforms.
По графику видно, что эффективность увеличивается при включении в схему диода DFLS230L-7, в тесте так же учитываются потери в проводах. [Исправлено: Reyden, 08.02.2016 в 15:54] |
23.04.2016, 14:56 | 529 |
23.04.2016, 15:09 | 530 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Там была ошибка в работе.
26.04.2016, 13:16 | 531 |
Написали, что менеджмент не в курсе о такой информации.
Зарядка через некоторое время уходит в thermal shutdown 150-170С на 2-2.1А. Максимальная мощность сб с небольшим избытком, хотелось бы ее использовать. Пока не придумал как лучше сделать. Можно напаять медную пластину на плату и сверху прижать к микросхеме. Дело даже не в отводе тепла, а в стабильной работе IC на приделе возможностей. [Исправлено: Reyden, 26.04.2016 в 13:34] |
26.04.2016, 13:34 | 532 |
Делать 4-слойку с большими внутренними охлаждающими полигонами.
26.04.2016, 16:05 | 533 |
Как получится, было бы неплохо. В дополнение, я хотел напаять на обратную сторону платы cooper thermopad 0.8mm. Но микросхема греется еще и сверху. А как же внутренние компоненты в самой IC, которые не рассчитаны на такой ток, должны быстрее деградировать. Если обеспечить рабочую температуру, можно спокойно эксплуатировать?
[Исправлено: Reyden, 26.04.2016 в 16:13] |
26.04.2016, 16:27 | 534 |
Так проблема в том, что компоненты подобраны под тот ток который по даташиту (с небольшим запасом). Так, если ток делать больше - нужно было бы ставить полевик с более низким сопротивлением канала и меньшей емкостью, чтобы снижать нагрев самой схемы, а не отводить тепло. Ну и возможности корпуса по отдаче тепла не безграничны, тем более такой маськи.
26.04.2016, 22:50 | 535 | |
Преобразователь от 12V, который питает зарядку нагревается намного сильнее, просто горит. Пока писал, случайно замкнул разъемом дорожку, токовый резситор взлетел на воздух. Shit. [Исправлено: Reyden, 26.04.2016 в 22:55] |
06.05.2016, 14:02 | 536 |
Какие улучшения следует внести в схему зарядки на токе 2А? Iin/Iout изменился, а компоненты рассчитанные на меньший (1.5А) ток нет. Стоит ли увеличить емкость входных и выходных конденсаторов? Схема есть на предыдущей странице.
Повезло, что дорожки не испарились при 2А, чувствовался запах качественного шунта, разъем наделавший дел оплавился. IC работает, только по i2c интерфейсу шум, но он и до этого был. [Исправлено: Reyden, 06.05.2016 в 14:28] |
