5033
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
Вообщем такая тема. Достался мне не рабочий батт.блок для зеркалки на литий-полимерах ANSMANN Power Grip C - 400. Вскрытие показало что 4-е банки поразила жуткая коррозия, которая так же разъела платку к которой они были подключены. Вторая плата к которой подключался зарядки вроде внешне целая.
Цель восстановления - установка внутрь блока, двух 18650 типа санио 2600мАч. Подскажите пожалйуста как это можно реализовать? Спасибо ANSMANN Power Grip C - 400 Профессиональный литий-полимерный аккумуляторный блок с ручкой для цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon. - вых. напряжение 7.2В - емкость 3600 мАч |
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 53
ИМХО надо попробовать занести эту штуку к умельцам которые восстанавливают акб ноутбуков, мот они что скажут. мот удастся найти контроллер неповреждённый или этот восстановить. без рабочего контроллера дальше думаю не стоит двигаться.
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 |
Так восстанавливать на 100% цели нет, надо просто прикрутить как то внутрь пару 18650, а остальное выкинуть. Как эти батареи устроенны для зеркалок, там же 7.4в ,значит две банки внутри по 3.7в, но контакта три.
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 06.08.2012 19:12
Может питание двухполярное?
Сказал(а) спасибо: 431
Мой Никон Д40 если подать тупо питание с 2S пишет что-то типа у вас фиговая батарейка и я с ней работать не буду. А когда я выпотрошил аккум с умершими банками и вместо полимерных пластин подключил внешние 18650 к плате из совместимого аккума. Заработало
. Поэтому двухполярки там нет, а вот распознавание "свой-чужой" может быть.
Есть у меня один умирающий аккум типа NB2L , придётся принести его в жертву. Где читал что есть определённая последовательность при подключении банок лития к этой плате.
