Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Велосипедные фонари и велофары
Просмотров в теме 9623   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 13.07.2012, 14:51   21
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Последняя активность: 02.11.2023 21:50
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Вопрос по велофонарю на 3 XML
Cosher, светодиод Cree XM-L больше 1000 люмен не выдает. А три светодиода 4000 никак не могут выдать, это простейшая арифметика. Но как хотите, верьте дальше...
Старый 14.07.2012, 01:16 Автор темы   22
Cosher
Последняя активность: 10.06.2025 11:17
MOHAPX, где я написал, что он выдаёт 4000? Хватит уже переливать из пустого в порожнее. Читайте мои посты внимательнее, и верьте в чего хотите.
Cosher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2012, 15:54 Автор темы   23
Cosher
xoma4ok, на сколько у тебя хватает в макс. режиме? И в других тоже, кстати.
Старый 19.07.2012, 06:49   24
Гость
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Посмотреть сообщение Сообщение от Cosher :
Хз, я так долго по темноте не катаюсь. Ни разу не садился еще
Старый 19.07.2012, 15:00 Автор темы   25
Cosher
Будь мужиком, врывайся в лесу по ночи, как мы! ))
Старый 09.09.2012, 19:01   26
the_tram
Последняя активность: 16.09.2012 07:33
Не подскажите, есть ли у данной модели регулировка яркости диодов как в MJ816 или же яркость только количеством работающих диодов регулируется? Спасибо.
the_tram вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2012, 09:30   27
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Cosher, можно немного посчитать.
Если знаете время работы на максимальном режиме.
Батарея 8.4 вольта * 5000 мАч (6400 в китайских не бывает, думаю там честных 5000 мАч) = получается 42 ватт часа, это ёмкость батареи.
3 диода XM-L, на разумном максимуме (10 ватт), выдадут на самом ярком холодном бине 2700 люмен, это без потерь в оптике и без тепловых потерь, которые с таким маленьким корпусом при 30 ваттах будут существенные.
При такой яркости от заводской сборки аккумуляторов фонарь просветит 1 час 20 минут. Яркость возможно и будет 2500 при холодном корпусе с лучшими бинами.
Но я думаю там около 2000 люмен.
Сколько на полную работает от полностью заряженного аккумулятора ?
putmannn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2012, 23:56 Автор темы   28
Cosher
the_tram, регулируется, жмёшь и держишь.
putmannn, сложно сказать, насколько хватает - на светлых участках выключаешь же. Самый мощный режим использую в основном в лесу на спусках. Хватает на 2-3 вечера катания. И мне есть с чем сравнить, 2500 он выдаёт как минимум. Но спорить не буду.
the_tram (16.09.2012)
Старый 03.10.2012, 01:49 Автор темы   29
Cosher
Вышел из строя один из боковых диодов. Непонятно, перегрев или нет... Вроде, не было перегрева... Но новый стоит всего 250 р, так что, не проблема особо. И в зарядке сразу нужно заменить одну хрень, не помню точно, вроде, диод на более мощный. Не я делал. )
Время генерации страницы 0.09202 секунды с 15 запросами
