38720 85 7 0 |
22.05.2012, 22:43 | 21 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Re: MarsFire B 7XML-T6 Обзор очередного китайского монстра
23.05.2012, 10:05 | 22 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
23.05.2012, 10:12 | 23 | |
Волосатое чудовище
это что б брэндовые производители не подделали кетай! ))) а то украдут идею и будут потом за немерянное бабло продавать!))) |
23.05.2012, 11:43 | 24 | ||
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20 Адрес: Бруклин,Нью Йорк - Киев
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Нет ну я не против прибыли, но нельзя же всё доводить до абсурда. Прочитайте сейчас любую инструкцию 99% там - отмазки от судебных исков, прошлых и будущих (опасное напряжение в....Айфоне, осторожно горячая поверхность... не засовывать себе в ... и прочее прочее прочее Сейчас, что бы понять как пользоваться девайсом, проще самому методом тыка разобраться, чем инструкцию читать. А в советских инструкциях даже .....! принципиальная схема была. Даже к телекам, где действительно высокое напряжение. И чего то не было гор трупов моддеров! А то что китайцы на транзюках номиналы пилят - это вообще прикол Мало того что их драйверы унылые, так они же за копейки продаются любые. Теми же китайцами. Да и схема там - 5 деталюшек... пили не пили а кто может наладить производство плат эту схему сам нарисует за пару часов(ну если не сам, то знакомый за пиво! Уж не знаю какие там "секреты"? Тем более во всех .....фаерах "оригинальные" драйвера, так что, как видно, пиление не помогает! Думаю что это просто от того, что для тех кто с электроникой не знаком (как ни странно многие "производители" печатных плат, сам удивился!) считают электронику чем то святым, и для них - транзистор - великое чудо, а кто его может на другой заменить (подешевле - почти что, Бог!!!! Сам такое часто слышал - ржал! Так что кетайские поделки на данный момент - лучший выбор для самоделкиных. Не дорого, легко разбирается, есть много ДЕШЕВЫХ запчастей, добротные корпуса. Пиленные транзисторы -да согласен есть. Но не может всё быть идеально. А проверенные кЕтайские фонари (самоделкиными) по праву становятся "народными" и заменяют многим "брэнды" А "брэнды" - со своими ЦЕНАМИ намутили гораздо больше, чем китайцы со своим качеством. А жадничать не хорошо... Цитата:
И почему то светодиоды, китайцы не подделывают, хотя там "ничего не спилено" З.Ы. Я не против Брэндов. Сам пользуюсь ими, там где надо, правда покупаю всегда со скидками, когда волна спадёт. И не от жадности, деньги вообще легко трачу, но НЕ ЗА "ВОЗДУХ"
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке |
28.05.2012, 14:42 | 25 |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 18.01.2016 02:54
я крепление сам смастерил, из крепкого хомута и держателя от велозамка (троса) держит намертво. а на вес мне ваще пофиг, на веле всегда 2 литра воды, на багажнике ещё вода (по погоде), одежда чтоб вечером не мёрзнуть, иногда даже палатка...
31.05.2012, 19:59 | 26 |
Регистрация: 13.05.2012 Последняя активность: 09.10.2022 09:48
Сказал(а) спасибо: 61
31.05.2012, 20:18 | 27 |
Авторизованный Хемуль
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 18.05.2022 16:30 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 985
26.06.2012, 01:13 | 28 |
Пришел наконец то драйвер с Кайдомана. Драйвер оказался очень мощный, но с косяками. Во первых ток на диодах зависит от входного напряжения, и ещё от температуры драйвера, но это защита от перегрева, драйвер при нагреве снижает ток. Это не плохо хоть драйвер не сгорит... Из плюсов так же наличие трех режимов HI-MED-LOW без дурацких стробов и сосов!
От двух аккумов ток 2.5А и падает до 1.5А с нагревом драйвера От трёх аккумов ток 3.8А!!! но за 10-20секунд падает до 2А Голова фонаря греется умеренно так, что теплоотвод нормальный В общем главная проблема КД драйвера - это перегрев. На форуме советуют заливать компаундом, но подробностей какой компаунд и как он помогает я не нашёл. Да и герметика у меня подходящего нет, да и не уверен я в достаточной теплопроводности такого толстого слоя герметика. В общем, решил я повесить на силовой ключ радиатор. Так как диаметр нового драйвера меньше родного, то я сначала хотел сделать переходник из стеклотекстолита. Но подходящего кусочка под рукой не оказалось, и я использовал сгоревший драйвер как переходник, отпаяв от него крупные детали. Для соединения драйвера с переходником, использовал кусочки толстого медного провода (1.2мм) по типу соединения двух этажей КД драйвера. Получился трёхэтажный драйвер. Думал мои три провода вокруг платы будут отводить тепло от драйвера на корпус фонаря. Но эксперимент показал, что этого не достаточно. При Т.ключа=50С Т.переходника=30С Тогда я из того же провода согнул "лопаточку" и припаял к массе так, что бы "лопаточка" прижималась к ключу и намазал туда термопасты. Теплоотвод стал немного получше, но маловато (55С-40С) Понапаивав еще несколько мостиков добился дельтаТ 7С (55С-48С) Теперь можно и компаундом заливать. Вопрос каким? Фотоотчет Видна "лопата" с пастой___________30секунд,полёт нормальный... В итоге получился ВАУ-МЕГА-СЦУКО-БЛАСТЕР Первую минуту лупит под 7000 Люменов, а потом разница не так уже и заметна. Зато дольше проживёт. Надеюсь... |
26.06.2012, 11:25 | 30 |
Регистрация: 18.11.2011 Последняя активность: 11.11.2014 14:44 Адрес: Самара
WallE, ссылка битая...
26.06.2012, 12:09 | 31 |
трол. |
26.06.2012, 12:43 | 32 |
26.06.2012, 12:46 | 33 |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
Что-то с ДХ странное... Если нажать на ссыль WallE - ошибка. Жамкаешь в адресной строке ентер - вуаля, страница открывается. Давно уже заметил такую беду...
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов |
26.06.2012, 13:29 | 34 |
Дороговат герметик, однако... Он вообще, я так понимаю, что бы звёзды к подложке клеить. Я. кстати хочу на сабджевом фонаре звёзды переклеить, а то китаёзы криво поставили, выглядит не айс да и из трёх винтов отражатель на одном держится. Его конечно безель прижимает, но меня ето не устраивает - халтурно очень...
По поводу герметика, как от теплоотводит при толстом слое (5-12мм)? Может есть аналоги в больших тубах в автомагазинах (подешевше...)? Можно ли потом, при необходимости, будет выковырять драйвер малой кровью? P.S. Фонарик мне всё больше и больше нравится, после сборки - погонял! Светит просто мама не горюй, снижение яркости с прогревом на глаз почти не ощущается. Зато нагрев головы максимум 45С при 26С. Так что решение Кайдомана с термостабилизацией имеет право на жизнь. Надёжность фонаря, при ТАКОЙ мощности значительно повышается. И как выяснилось без ощутимых компромиссов. (снижение яркости с прогревом). Кстати, при выключении фонаря на 10-20секунд и включении на МАХ, он снова светит очень ярко (3.5А на LED) пол минуты. Выходит Авто-Турбо-Режим. Но он и после светит ОЧЕНЬ ЯРКО порядка 5500 lumen OTF(ANSI) В общем рекомендую всем люменоголикам!!!! :flashaholic: |
26.06.2012, 19:43 | 35 |
26.06.2012, 20:10 | 36 |
26.06.2012, 21:01 | 37 |
Волосатое чудовище
27.06.2012, 00:37 | 38 |
А будет ли достаточный теплоотвод при толстом слое термоклея? Наверное придется самому попробовать....
27.06.2012, 10:59 | 39 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:08 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
силиконовый. который, при всем прочем, еще и неплохо проводит тепло.
даже толстый слой термоклея лучше отводит тепло, чем такой же слой воздуха, нес па? |
27.06.2012, 15:43 | 40 |
Регистрация: 11.07.2011 Последняя активность: 29.10.2021 13:32 Адрес: Крым, Россия
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 311 раз(а) в 108 сообщениях
Залить густой термопастой КПТ-8 или аналогом не? Электричество она не проводит и отмыть драйвер если что можно будет.
