Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:04 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 13088
Поблагодарили: 28447 раз(а) в 10539 сообщениях
Кстати, можно обратить внимание, что и другие режимы в новых Burst-моделях тоже изменились. Например, если в старом QP2L-X режимы, судя по тестам, были ~3 - 35 - 150 - 450 лм (и степдаун ~ до 315 через ~3 минуты), то сейчас заявлено 5 - 55 - 300 - 780 (степдаун до 390 через 1.5 минуты).
Т.е. существенно подняли режим Hi, почти до уровня стабилизированного Max. Впрочем, к спецификациям 4/7 надо относиться осторожно, они крайне легкомысленно к ним относятся ![]() |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 18.03.2011 Последняя активность: 05.05.2022 21:23 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили: 75 раз(а) в 60 сообщениях
Старым моделям Кварков уже несколько лет. Хорошо, что хоть что-то пытаются менять
Вот и мне приехала фениксовская тушка с IS. Честно говоря, разочаровала.
Выигрыша в размере почти нет. Но на родной тушке кварка полноценная хвостокнопка, а здесь - урезанная. Опять же, кнопка только "регулярная", обратного клика. Сама кнопка мне тоже меньше понравилась, у кварка тактильно приятнее. Отверстие под темляк одинарное, т.е. этот самый темляк будет мешать хвостостоянию. Впрочем, хвостостояние там и так похуже. Про клипсу (т.е. ее отсутствие) уже написали - и где брать новую неясно, в то время как на кварковскую кнопку несложно прицепить клипсу с фасттеча. Удержание в руке менее удобное, вместо кварковских выемок под сигарный хват имеем голый цилиндр. К аккумуляторам очень привередлива, у меня даже коротенькие иглтаки с трудом лезут. В родную входят и небольшие киппауэры и трастфайры. Ну а главное - одна из голов у меня отказалась с фениксовским корпусом докручиваться до конца, т.е. доступны только режимы полуоткрученной головы. В общем, как копеешный аксессуар для игр и расширения возможностей это неплохо, но как основной (и тем паче единственный) корпус я бы ее не рекомендовал. Это не средство полюбить кварки, это средство разочароваться в фениксах :) А поменяли-то как раз новые X-модели, старые без изменений;) [Исправлено: fnksb, 15.07.2013 в 20:34] |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 12.04.2022 16:29
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
когда феникс создавал пд20, то явно не задумывался о кварках))
а чоза клипса на кварке? народная http://www.fasttech.com/pro... ? отверсия подошли или сверлить прилось одно? |
Когда феникс создавал ПД20 он вообще мало думал но я здесь без претензий к фениксу :)
Отверстия пилить не пришлось, пришлось слегка обтачивать гайки. Клипса - стандартная народная с фасттеха, да. |
asket32420 (15.07.2013)
PS. Ну и, разумеется, поскольку даже короткие аккумуляторы входят туго - то и голова плохо крутится.
Голова крутится туго даже на пустой тушке. Думаю, дело не в аккумуляторах, а в размере проточки под о-ринг. Конечно такая ''сборка'' не идеальна. Голова Кварка гораздо приятней садится на тушку ЛД10. Там и клипса путевая, и в руке удобней лежит
Ага, клипса от Зебры на ПД20 сидит плотно, а вот на джинсах (шортах) не очень, пару раз слетела. Поглядываю на эту клипсу: https://illuminationsupply.... ,
но в слепую брать не хочется |
Шурик с шуриком
![]() Цитата:
Kazancev (23.07.2013)
Шурик с шуриком
Поблагодарили: 2 раз(а) |
alexturkin (29.07.2013), Kazancev (30.07.2013)
Шурик с шуриком
руки чешутся еще че-нить купить))
думаю, что тоже кварк тактикал, тоже на хпг2 (больно свет понравился), но 2х123а с высоковольтной головой мусьо геолог, подскажите, такой фонарь будет работать от 16650 или все же лучше низковольтную голову одним литием кормить? а что такое Burst Mode? [Исправлено: asket32420, 30.07.2013 в 17:36] |
Будет работать. Лучше под 16650 высоковольтовую голову,тогда не будет резко отрубаться защитой (или можно будет незащищенные аккумы юзать). Но можно и низковольтовку использовать, конечно.
ИМХО, логичнее всего взять высоковольтовый кварк-Х 123*2, и по настроению цеплять на этот корпус или старую низковольтовую голову с XP-G2, или новую высоковольтовую с XM-L2. Ну а интереснее всего, конечно, кварк-Х переделать под нейтральный XP-G2, но это внутрь надо лезть. Burst-mode - усиленный степдаун; если раньше у кварка-Х было ~450 люменов и степдаун до ~350, то сейчас сделали версию со стартом в 700 лм и степдауном до тех же ~350. А старые зато подешевле продаются. [Исправлено: fnksb, 30.07.2013 в 17:51] |
asket32420 (30.07.2013)
Регистрация: 16.07.2011 Последняя активность: 12.07.2022 23:43 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 125
Это не хрень, это клипса для фиксации внешним кольцом. Как на кварках. Собственно, скорее всего она полностью идентична обычной кварковской, за исключением надписи.
Шурик с шуриком
fnksb (30.07.2013)
О, спасибо за информацию. Значит, не совсем идентична
Иногда бывает полезна
![]() Но, конечно, она в первую очередь под внешнее кольцо рассчитана. На какой-нить олайт или иглтак может подойти, у них та же система. |
![]() Цитата:
На обычных кварках с точки зрения конструкции претензий к теплоотводу у меня нет - звезда лежит прямо на полированном алюминии корпуса, на приличной термопасте. Можно придраться к разводке у звезд на XP-G, но там и мощность невелика, для заявленных 700-800mA вполне нормально; когда я ставлю XP-G2 на существенно более мощные Quark-X, то предпочитаю использовать другие звезды. Кварковские звезды под XM-L весьма хороши, у них разводка уже приличная. Также надо помнить, что в отличии от большинства фонарей, низковольтовые кварки обеспечивают полную регулировку при работе от 14500 - т.е. держат те же ~700-800mA там, где какой-нить Xeno E03 шпарит под 1.5А в директ-драйве с очень большим нагревом. Особняком стоит Quark Turbo-X, в отличии от всех остальных у него стоит латунная пилюля, и контакт этой пилюли с корпусом мне представляется не идеальным. Но и здесь мощность фонаря сравнительно невелика (~1.5А на диод, сейчас у Burst-версии кратковременно побольше). На Turbo-X заявлена защита от перегрева, и за два года использования фонаря она у меня ни разу не срабатывала, т.е. критичный перегрев пилюли не происходил. Так что, наверное, все по крайней мере удовлетворительно ![]() Другая конструкция у Quark Mini на XP-G - у них крохотная звездочка, подобная преонам и олайтам i2-i3. Звезда лежит на вкручивающейся алюминиевой пилюле, причем есть жалобы на очень малую толщину люминия под диодом. Впрочем, очень многие используют кварки-мини и олайты на 14500/16340, хотя это и не рекомендовано ни производителем, ни здравым смыслом, и массовых проблем я что-то не наблюдаю. Мои олайтики довольно активно работали на 14500, греются очень быстро и весело. Какая конструкиця у mini-X, я не знаю, у меня и Мини-Х, и схожий Олайт i1 отказались разбираться:( Резюмируя: на мой взгляд, на обычных кварках и кварках-Х теплоотвод очень приличный, как минимум на твердую четверку, на X скорее даже на пятерку. Есть отдельные вопросы к Turbo-X и Quark-mini, но ИМХО как минимум твердую троечку они отрабатывают. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 09.07.2011 Последняя активность: 28.02.2021 15:54
Сказал(а) спасибо: 46
не понравилась мне родная кварковская клипса, слишком большая.
прикрутил от китайского SIPIK теперь удобно крепить над ухом |
drainer
я мириться не стал и поменял звезду на более толстую и широкую. разницу в толщине ликвидировал установкой оптики от Ledil , заодно влепил нейтральный XPE2 .Сейчас кварк светит лучше чем Eagletac D25C Clicky на XPG2
drainer
drainer
К сожалению, родной рефлектор я уже заюзал в Nitecore Defender с другим светодиодом, поэтому сравнить не получится. Если у кого нить в мск остался такой оригинальный 123mini то можно попробовать сравнение организовать. А так светит чуть уже, нет плавного перехода в боковую засветку (ибо отражатель родной- сильно текстурированный) ,а центральное пятно четко выделено и намного ярче
Регистрация: 22.07.2013 Последняя активность: 26.12.2018 00:42 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 23
Странный эфект обнаружился на новом Quark turbo QB2A. При 2х 3х кратном нажатии на кнопку фонарь впадает в ступор - включается случайный режим, не реагирует на поворот головы и выключение. Сбросить эту хрень можно только в выключеном положении в течении 3-5 минут. Че делать?
Шурик с шуриком
думал че взять с собой в командировку в ханты-манси на трое суток
взял кварку и шур2211) офигительно друг друга дополняют) |
![]() Цитата:
Написать о ситуации (желательно с видео) в 4sevens, наверное. Не встречал таких жалоб на кварки никогда. |
