Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
А это не спецура это вояки вооружаются ) тогда вопрос отпадает. Согласен на счёт АА, сам на них но без 18650, дальнобоя сложно добиться. Если только много АА будет )
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:31
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17165
Поблагодарили: 38437 раз(а) в 14224 сообщениях
Поставил в пару кварков-"X" новенькие нейтральные XP-G2.
Прямо под родную центрирующую проставку, только центрировать диод пришлось вручную, чтоб не съезжал. Результат впечатляющий - вместо широченного заливного "хмельного" света получается четкий хороший насыщенный спот (даже более узкий, чем на обычных XP-G-кварках); но при этом есть довольно приятная зона постепенного перехода с боковой засветке, да и сама засветка довольно яркая, так что пользоваться светом комфортнее. Мунлайт стал помощнее, где-то под 0.5-1 люмен. Люксы на максимуме, по сравнению с обычными XP-G и XM-L кварками, выросли раза в 2-2.5; по примерным оценкам, ~6-7 килолюкс с метра на X-АА2-версии (разумеется, на это повлияла не только фокусировка, но и бОльший ток). Весьма интересный (и неожиданный для такого фонаря) свет. Мне пока нравится. Рекомендовать не буду, но посоветую (с) ![]() PS. А вот Nichia High-CRI мне в кварках почему-то не пошла. Почему - пока не понял, просто не катит и все. |
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
А если фонарь с клипсой на кнопке просто повесить на карман брюк, то светит прямо под ноги и руки свободны.
Регистрация: 09.07.2011 Последняя активность: 28.02.2021 15:54
Сказал(а) спасибо: 46
пришел ко мне кварк тактикал AA
плюсы, кроме очевидных: шикарная стабилизация на литии очень хороший мунлайт удобная система переключения минусы префлешь на минимумах очень раздражает криво вставлен диод, с царапиной и пылинкой размер в 21.5 мм и большая клипса, что ощутимо толще моего китайского ultrafire c3 (19.5) немного зеленит, cree r5 хотспот с небольшим потемнением в центре [Исправлено: asmel, 25.10.2012 в 20:43] |
VVlad (25.10.2012)
темноту в хотспоте фотошоп не показал, поэтому это скорее всего обман зрения
подскажите плз, у кого есть кварк, до какой максимальной температуры приблизительно прогревается корпус? если не охлаждать в руке.
у меня он становится совсем немного теплым, вот думаю, не запароли они там что-нить при посадке диода, учитывая какой он у меня кривой |
у меня кварк мини123, греется прилично,если только фонарьпоставить где нибудь. в руке если держать,тепло с током крови уходит,греется меньше. а вообще у кварков,по крайней мере у моего,очень хиленький теплоотвод,очень маленькая и тонкая подложка под светодиод.
asmel (26.10.2012)
![]() Цитата:
Диод по центру, но смещен под углом относительно центрирующей проставки?
Наверное, целесообразно разобрать и перебрать. А в идеале поменять диод на XP-G2, тогда и дыра должна исчезнуть. [Исправлено: fnksb, 26.10.2012 в 13:15] |
![]() Цитата:
и все-таки, как он должен греться? мой кастомный uf c3 разогревается до 75 градусов на свежем литии, и может оставить ожог на ухе, когда висит на резинке ![]() кварк не мерил, но по ощущениям становится немного теплым, градусов 40, это нормально? а вообще, я еще не решил, нравится ли он мне, с диаметром 21.5 мм, для Едц многовато. если выключать на мунлайте, этот эффект -меньше, но всеровно есть, если проходит некоторое время |
Зажимаете основание головы в тиски через полоску кожи, и через другую полоску кожи трубным ключом (большим красным обязательно!
![]() XP-G2 - если умеете на звезды паять, то где угодно (IO, Cutter, B_V_A). Если нет, то сложно, для кварков нужны нестандартные звезды (12.8 или некоторые 14 мм). Если вы вдруг в Питере, то могу сообразить XP-G2 на звезде под кварк, только не очень быстро. |
asmel (26.10.2012)
Регистрация: 03.11.2012 Последняя активность: 13.11.2017 03:16
Сказал(а) спасибо: 51
Уважаемые помогите пожалуйста определиться с выбором между Quark Tactical QTLC XP - G2 и Olight i1 xm-l.
У первого кнопочка есть и вроде как он мощнее светит, у другого вес и размеры меньше, но переключение не очень удобное. Хочется свет с минимумом синевы и чтобы был луч широкий, т.е. освещал не пучком а более равномерно по всей площади с плавным переходом яркости от центрального пучка) Спасибо за советы) |
![]() Цитата:
PS. Хотите широкий яркий свет и удобное простое управление - посмотрите на Olight S10 Baton. На мой вкус, сейчас это один из самых интересных фонарей на CR123/16340, к тому же не особо дорогой. |
Для интереса заказал новый кварк - хотелось посмотреть, чем они от старых отличаются, особенно в вопросах электроники.
Т.е. регулярный АА, он же QPA. Результат меня разочаровал. 1) Коробка стала гораздо более "дешевой" по восприятию. Старые были намного солиднее и красивее. 2) Наименование модели и логотип переселились на голову; оно может и неплохо, но буквы стали ощутимо менее ровными; причем на QPA название получается прямо под клипсой, т.е клипса будет его царапать. 3) Клипса чуть поменялась; то ли слой краски стал толще, то ли еще и материал изменился. Мне она показалась чуть менее пружинистой, но может это я уже придираюсь. 4) Была надежда, что 47 таки исправили косяк с задержкой в "переборе режимов" на регулярных низковольтовых кварках (кроме "X") при работе от Li-Ion. Увы, не исправили, наоборот - стало еще дольше, на Li-Ion секунд 25 нужно для сброса перебора режимов. На 2АА - секунд десять. Так что под Li-Ion по прежнему рекомендую брать или "тактические" модели, или "X". 5) А вот префлеш, наоборот, почти исчез. Даже на литие. Хорошо. Единственное, что хорошо. 6) Диод внезапно "свернут" относительно проставки. Т.е. относительно рефлектора стоит ровно, но выглядит чуть менее аккуратно, чем хотелось бы. Вот как здесь: https://forum.fonarevka.ru/... Т.е. это уже не случайность ![]() 7) Что самое печальное (для меня) - отказался разбираться. Второй раз встречаю намертво заклееный кварк (первый был выпуска 2010 года; а вот все 2011-2012 разбирались без проблем). В общем, я в печали. И пиво раньше было вкуснее, а юбки короче [Исправлено: fnksb, 08.12.2012 в 23:08] |
