8108 59 0 0 |
23.09.2010, 15:14 | 21 |
ага, и потом пытаться на двусторонний скотч примотать к указке=) на самоклеящейся плёнке самое то
24.09.2010, 01:17 | 22 |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Продолжаем…
Согласно Приложению 4 наши лазеры должны быть оформлены следующим образом: 1. Предупреждающий знак Вложение 1703 Рекомендованные размеры ("рекомендованные" – не означает обязательные): axrxd1xd2xd3xg1xg2xg3, мм: 25х1,25х0,5х3,5х10,5х0,5х1,5х7, 50х2,5х1х7х21х1х3х14, 100х5х2х14х42х2х6х28, 150х7,5х3х21х63х3х9х42, 200х10х4х28х84х4х12х56, 400х20х8х56х168х8х24х112, 600х30х12х84х252х12х36х168 2. Пояснительный знак Вложение 1702 Рекомендованные размеры: axbxc, мм: 26х52х4, 52х105х5, 74х148х6, 100х250х8, 140х200х10, 140х250х10, 200х250х12, 200х400х12, 250х400х15 Пояснительные надписи выполняются внутри этого знака. Буквы должны иметь достаточный размер, чтобы быть читаемыми. 3. Обязательная маркировка лазеров разных классов Класс I Пояснительная наклейка: Вложение 1704 Если лазер полностью в защитном кожухе, то на кожух наклейка: Вложение 1710 На лазеры с длиной волны вне видимого диапазона (380-750 нм): Вложение 1711 Класс II Необходим знак лазерной опасности: Вложение 1705 Пояснительная наклейка: Вложение 1706 У апертуры лазера: Вложение 1709 Необходимы данные о мощности лазера, его длины волны и производителе: Вложение 1712 Если лазер полностью в защитном кожухе, то на кожух наклейка: Вложение 1710 На лазеры с длиной волны вне видимого диапазона (380-750 нм): Вложение 1711 Класс III Необходим знак лазерной опасности: Вложение 1705 Пояснительная наклейка: Вложение 1707 У апертуры лазера: Вложение 1709 Необходимы данные о мощности лазера, его длины волны и производителе: Вложение 1712 Если лазер полностью в защитном кожухе, то на кожух наклейка: Вложение 1710 На лазеры с длиной волны вне видимого диапазона (380-750 нм): Вложение 1711 Класс IV Необходим знак лазерной опасности: Вложение 1705 Пояснительная наклейка: Вложение 1708 У апертуры лазера: Вложение 1709 Необходимы данные о мощности лазера, его длины волны и производителе: Вложение 1712 Если лазер полностью в защитном кожухе, то на кожух наклейка: Вложение 1710 На лазеры с длиной волны вне видимого диапазона (380-750 нм): Вложение 1711 Наклейки для печати: Вложение 1713 |
24.09.2010, 01:43 | 23 |
Согласно п. 6.4 в паспорте на лазерное изделие должно быть указано:
1. длина волны излучения; 2. выходная мощность (энергия); 3. длительность импульса; 4. частота следования импульсов; 5. длительность серии импульсов; 6. начальный диаметр пучка излучения по уровню ехр(-2); 7. расходимость пучка по уровню ехр(-2); 8. класс опасности лазера; 9. сопутствующие опасные и вредные факторы. Как конкретно он должен выглядеть и кем утверждаться - не сказано. Насколько я понимаю, паспорт на лазерное изделие - это паспорт технического изделия, который составляется в свободной форме, утверждаемой приказом руководителя предприятия, и подписывается ответственными лицами, назначенными приказом руководителя предприятия. Паспорт технического изделия включает в себя сведения о гарантии изготовителя, основных значениях, параметрах и характеристиках своего товара. Кроме того, там содержатся данные об утилизации и сертификации. Паспорт технического изделия должен содержать следующие разделы: 1. Основные сведения об изделии и технические данные; 2. Комплектность; 3. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика); 4. Консервация; 5. Свидетельство об упаковывании; 6. Свидетельство о приемке; 7. Движение изделия в эксплуатации (при необходимости); 8. Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям (при необходимости); 9. Заметки по эксплуатации и хранению (при необходимости); 10. Сведения об утилизации; 11. Особые отметки; 12. Сведения о способах заказа и условиях приобретения (при необходимости). Если кто реально захочет составить такой паспорт - посмотрите в Интернете паспорта на бытовую технику. К ней обязательно, помимо инструкции по эксплуатации, должен прилагаеться паспорт технического средства. В нашем случае, если предприятия нет, то паспорт составляется и подписывается изготовителем. При этом, в случае с обычным человеком, обязательно необходимо указать личные данные: 1. ФИО; 2. Серию и номер паспорта 3. дату выдачи паспорта 4. отделение, выдавшее паспорт. Без личных данных паспорт на лазерное изделие не будет признан документом. |
24.09.2010, 15:50 | 24 |
А как быть, если человек съездил заграницу, и сам привёз лазер оттуда? И если привёз он для себя. Сам должен русифицировать?
28.09.2010, 10:38 | 25 |
28.09.2010, 11:39 | 26 |
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 08.09.2011 12:56
Vik,наклейка с надписью "" немного дешевит в целом неплохой девайс...Это конечно сугубо личное мнение.
Я не страдаю психическими расстройствами... я ими наслаждаюсь. |
28.09.2010, 11:54 | 27 |
28.09.2010, 12:23 | 28 |
С надписью "warning"Хотя может это издержки фото камеры сотового...
28.09.2010, 12:31 | 29 |
Вроде там всё красиво написано, скорей всего просто снялось так на камеру... Эта табличка кстати с викедлазерса, про то что синее излучение... Они там утверждают что типа 400-500нм опасно ещё и как цвет излучения меняющее химически чето там в глазу...
28.09.2010, 14:49 | 30 | |
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 01.08.2015 23:26
Добавлено через 4 минуты Он не имеет права включать его на улице. Если он хочет включать его в присутствии третьих лиц, "русифицировать" надо (возможно, зарубежная маркировка тоже подойдет). При обустройстве настоящей лаборатории требования строже и проще. |
28.09.2010, 15:00 | 31 |
Соответствия классов американской классификации CDRH и СанПиН
СанПиН Класс I = CDRH Class 1 (видимый или очень слабый невидимый), Class 3b (невидимый) СанПиН Класс II = CDRH Class 2 или 3a (видимый), 3b (невидимый) СанПиН Класс III = CDRH Class 3a (видимый до 5 мВт), 3b (> 5 мВт) СанПиН Класс IV = CDRH Class 4 CDRH Class 2a - то же самое, что CDRH Class 3a, отличается расположением лазера ("случайное" попадание в глаз исключено) |
28.09.2010, 21:36 | 32 |
07.11.2011, 18:36 | 33 |
Понял, почему оборот лазеров в России сейчас ничем не регламентируется.
Не смотря на то, что ГОСТ и СанПин никто не отменял, но на основании ФЗ 184 от 27 декабря 2002 года они сейчас носят рекомендательный характер: ст. 46 п. 7 Технические регламенты должны быть приняты в течение семи лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона. Обязательные требования к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в отношении которых технические регламенты в указанный срок не были приняты, прекращают действие по его истечении. |
26.11.2013, 02:15 | 34 |
Регистрация: 07.08.2013 Последняя активность: 30.06.2015 19:55
Слушай, все это интересно, но меня больше интересует вопрос лазерной безопасности в плане использования на мероприятиях... относительно сканирования людей и.т.д вот что интересно. какие есть нормы?
П.С. если тема перетиралась, то извините. перенаправьте |
26.11.2013, 21:56 | 35 | |
23.08.2015, 09:04 | 36 |
Re: Закон и Лазеры
А что сейчас с пересылом лазеров?
23.08.2015, 16:40 | 37 |
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 16.07.2022 07:28
Re: Закон и Лазеры
23.08.2015, 20:10 | 38 |
Re: Закон и Лазеры
@avrerum, не, ну формально-то нельзя ведь?! Если обнаружат, то отошлют обратно, изымут или дело ещё заведут? Вот что интересно.
23.08.2015, 20:20 | 39 | |
Re: Закон и Лазеры
Вообще ЕМС-ом из зарубежа все приходит и даже мощные линейки с Китая... |
24.08.2015, 09:16 | 40 |
Re: Закон и Лазеры
@avrerum, ясненько. А то я распродал все свои игрушки, а сейчас опять захотелось ))
